Прогресс сходимости
Нет прогресса сходимости. Как можно решить проблему?
Можно сказать, что мы имеем неустойчивое положение в таком случае, поэтому при расчете соседние итерации сильно разнятся?
Можно пойти тут на огрубление сетки?
  • 1 год спустя...
4 часа назад, Jesse сказал:
Правда не понял что за жёсткость другого порядка.
Другого большего порядка, чтобы деформация и перемещения этого узла были пренебрежимо малыми, в сравнении с другими, которые участвуют в расчете.
11 минут назад, Кварк сказал:
А. ну в этом смысле конкретно этот, например, виртуальный элемент имеет беск. жёсткость. Деформация=0. Главное чтобы эти жёсткие элементы не влияли глобально на жёсткость всей модели.
@Jesse что этот элемент имеет бесконечную жесткость -понятно. Я говорил про реальный элемент, эквивалентом которого эта связь является.
Вот где тут верхняя грань? Это наружная поверхность оболочки? А внутренняя - нижняя? Как определять?
4 часа назад, Кварк сказал:
Как определять?
ПКМ на эпюру напряжений и
13 минут назад, Jesse сказал:
Это понятно. Выбрал я верхнюю в менюшке. Но какая грань при этом верхняя в поле кад?
3 минуты назад, Кварк сказал:
сам то понял что написал?)
17 минут назад, Jesse сказал:
В этом вашем проперти менеджере выбрал я топ. Теперь смотрю на оболочку: она имеет две стороны и каждая эпюрой расукрашена. Внимание вопрос: какая из этих сторон верхняя?
15 минут назад, Кварк сказал:
:biggrin::biggrin:обе верхние. Ты покрути модель, с разных сторон погляди на неё. Всё Одинаково)))
В этом вся суть оболочек: в солиде у поверхностей и граней, по кот-м определяется оболочка, нет толщины. И мы сами должны выбрать, где мы хотим замерить напряжение: по верхним или нижним граням реального листового металла; мембранная или изгибная компоненты.
Ладно, лучше полистай Алямовского или хотя бы темы на форуме. Вижу ты вообще ещё не ориентируешься что есть что))
29 минут назад, Jesse сказал:
Ладно, проехали.
27 минут назад, Jesse сказал:
Я давно заметил, что у вас в Солиде какая-то особая теория КЭ. Вы ее так излагаете.
Напряжения определяются в КЭ. В данном случае тип КЭ - оболочка. Конечно же у них есть толщина и есть верх и низ.
Вопрос в том как солид определяет верх и низ для оболочечных КЭ  в КЭ модели. По какому правилу? Надеюсь вы понимаете, что чтобы определить напряжения нужно построить и провести расчет КЭ модели, а не просто построить геометрическую поверхностную модель у которой нет толщины.)
1 час назад, Кварк сказал:
Ладно, проехали.
просто перед тем, как задавать вопросы, надо какую то базу иметь. А не так: кнопку нажал, картинку получил "Эт шо?". Другую кнопку нажал, другую картинку получил "Эт шо?". Вот вы туторы прошли в Солиде? Я сомневаюсь что-то. Ролики в ютюбе посмотрите что ли хотя бы....
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
я не теорию КЭ излагаю в данном случае, а функционал Солида..))
з.ы.:
О, Добряк Вернулся
17 часов назад, Кварк сказал:
Ответ на вопрос будет?
11 часов назад, Jesse сказал:
Где верх, а где низ?
  • соприкасающиеся зоны. Это единственные зоны, затрагиваемые глобальными настройками и настройками компонента соприкасания.
  • Если вы не устанавливаете никакие условия контакта, то программа предполагает, что все детали соединяются в первоначальных зонах соприкосновения
  • Используйте глобальный контакт для определения наиболее часто необходимого условия, а затем корректируйте его через определение контакта компонента и локального контакта, где необходимо.
Глобальный контакт автоматически связывает все поверхности, которые совпадают. Таким образом, если у меня в сборке все поверхности совпадают, то программа автоматически их свяжет и дополнительно настраивать локальные контакты не нужно. Так?
    • Если есть небольшой зазор, настройки глобального контакта несущественны,
О чем речь? Что при зазоре глобальный контакт не связывает компоненты?
    • При наличии соединительного контакта между деталями из листового металла и другими поверхностями (твердыми телами или оболочками) алгоритм соединительного контакта может принудить сверхжесткое крепление из-за зазора между промежуточной сеткой и геометрией поверхности контакта. Сверхжесткое крепление соединительного контакта изменяет расчет узлов жесткого тела. Программа рассчитает все жесткие узлы (с частотными значениями близкими к 0), если Вы удалите зазор путем смещения сетки деталей из листового металла от промежуточных поверхностей к геометрии поверхности контакта.
Принудить к чему? О чем тут речь?
  • Контакт обычно является источником нелинейности. Хотя нелинейные исследования обычно используются для решения задач контакта, программа позволяет использовать статические исследования для решения задач контакта при малых или больших перемещениях.
Источник нелинейности в плане поля напряжений? Т.е. имеется ввиду, что в зоне контакта происходит разрыв функции, т.е. функция нелинейна в аспекте ее разрыва?
Или о чем тут речь?
Или о чем тут речь?
речь о контактной задаче. Контактная задача=нелинейность в МКЭ. В зоне контакта не происходит никаких разрывов, не надо фантазировать..)) Так то я могу придумать линейную функцию с разрывом.
это кривопереведённая справка. "Сверхжёсткая" имеется в виду больше чем обычно. Overestimated stiffness чё - то вроде того. Преувеличена. Это всякие тонкие аспекты контакта. ДЛя начала лучше взять 2 пластины, склеить их так-сяк по-разному и посчитать.
хз, контекста мало...
Так?
типа того. Но лучше самому взять и проверить. Через неделю у вас половина вопросов отпадёт, что вы сейчас задаёте
10 минут назад, Jesse сказал:
В нелинейной зависимости изменения на выходе не изменяются прямо пропорционально изменениям на любом из входов.
Разрыв сюда подпадает. Т. Е. Функция, которая терпит разрыв нелинейна по определению.
А разрыв в зоне контакта логичен. Как мне кажется. Но это не точно)
9 минут назад, Кварк сказал:
Два несвязанных между собой утверждения. И каким же образом сюда подпадает разрыв? Почему функция что терпит разрыв нелинейна по определению? Какому определению?
ну будет разрыв. Дальше что ? ВОн, ударные волны всякие в cfd спокойно обсчитываются в слабой постановке. Вон там вот разрыв по определению
Вот вам линейная функция с разрывом: f(x)=|x| \ {0}
Изменено пользователем Jesse
Не знаю, что тут фигурная скобка означает, но если есть разрыв, то при приближении к нему справа или слева вы получите переход, когда поиращение функции не будет пропорционален поиращению аргумента. Это из определения следует.
Я об этом и хотел узнать.
12 минут назад, Кварк сказал:
откуда такие фундаментальные знания берутся?)
Если есть разрыв, то предел функции в точке не существует. Хотя вроде есть примеры, когда существует. Но так или иначе не понятно, причём тут нелинейность.
Боюсб спросить ещё раз: какого определения?)))
1 минуту назад, Jesse сказал:
Переход через разрыв будет сопровождаться непропрционалтностью поиращений аргумента и функции. Что тут ещё сказать нужно? Вы не согласны с этим?
Или с тем, что линейная функция имеет пропорциональную зависимость?
При чем тут предел? Именно переход. Дали поиращение аргументу такое, что он слева направо перешёл по отношению к разрыву. Вот и сравните приращения в таком случае. Получите нелинейность.
1 минуту назад, Кварк сказал:
увы, не согласен) Ибо чушь несусветная, непонятная откуда взятая) Хз, может где-то в чертогах вашего разума затерялось это определение. Источников книжных я пока не увидел.. На защите диссера такое не ляпните главное))
Во-первых, в приращениях (беск. малых) всё итак итак линейно - дифференциал суть линейная часть приращения функции с точностью до беск. малых более высокого порядка, чем само приращение аргумента. Во-вторых, мы эту логику никак не сможем применить к разрыву, потому что там производная тупо не определена. А значит и приращения не будет
