Прогресс сходимости
Нет прогресса сходимости. Как можно решить проблему?
Можно сказать, что мы имеем неустойчивое положение в таком случае, поэтому при расчете соседние итерации сильно разнятся?
Можно пойти тут на огрубление сетки?
  • 7 месяцев спустя...
23 часа назад, Кварк сказал:
О чем тут идет речь?:
Чем ближе начальное приближение у сошедшемуся результату тем меньше надо делать итераций.
Начальные условия бывают не только одинаковые по всему объему. Например Флюент может инициализировать расчет используя решение задачи потенциального течения, это называется гибридная инициализация. Можно посчитать модель на грубой сетке и с этого решения инициализировать задачу с подробной сеткой.
4 часа назад, karachun сказал:
https://skr.sh/sAUZjQkC9pq
Почему говорят о времени постоянно, даже там, где считается стационарная постановка?
Все-таки есть некое сходство в расчете с установлением процесса?
Конференция Логос что-то не хочет транслироваться. Это у всех так?
Изменено пользователем Кварк
1 час назад, Кварк сказал:
Это удобно. Например в МКЭ, в нелинейной статике, нагрузки задаются изменяющимися по времени хотя по определению в статике время бесконечно велико.
У нас тут даже раньше небольшой срач был по поводу этого времени в МКЭ.
как на неё попасть?
4 часа назад, LazyBitch сказал:
как на неё попасть?
Карачун же ссылку давал.
Но там ни у кого не получается зайти
https://skr.sh/sAUwK8oZq1r?a
@Кварк @LazyBitch У меня работает. Я перешел по ссылке из письма. но похоже что эти ссылки уникальны.
А, нет. вроде эта ссылка должна открыться у всех.
https://conf.rosatom.ru/#conference:a732acee-ab3e-46b8-919c-750e895f1c69,true
А зачем ссылку убрали?
44 минуты назад, karachun сказал:
ещё в стационарном расчете искомые величины (ускорение в механике, например) явно не зависят от времени. И можно применять спектральные методы типа гармонического расчета колебаний. А в турбулентности стационарность в статистическом смысле идёт - когда статистические параметры типа среднего течения или средняя кинет. эн-я не зав-я от времени. Хотя при этом и там и там процессы динамические , идут во времени..
Изменено пользователем Jesse
Теперь логин и пароль требует.:smile:
Изначально я под Вашим заходил?
1 минуту назад, Кварк сказал:
заходите как гость, там достаточно только имя. Как я понял ссылка общая.
Кварк, регистрируйтесь и заходите в конференцию. Все приличные люди уже там.
  • 5 недель спустя...
Как в солиде сделать подсборку, которая, будучи вставленная в более высокую сборку, сохранит в себе необходимые степени свободы?
Табл. 1 размещена внутри абзаца, что недопустимо.
Что значит это в в орде? Может знает кто.
Допустим, есть насос нерегулируемый, мощностью 1кВт. Коль насос нерегулируемый, то он вращается с одной частотой и наклонных качающихся блоков не имеет Т.о. расход постоянен.
Есть предохранительный клапан в системе и жидкость может течь через него. Сопротивление клапана 2 у.е.
Есть, допустим, еще некий дроссель. Сопротивление дросселя 1 у.е.
Т.к. расход постоянен, то разница при течении через дроссель и клапан будет заключаться в разности потенциалов на входе и выходе, т.е. в давлении, Так? И в одном случае двигатель будет работать, допустим, на 80% своей мощности, а в другом -на 40%.Правильно?
В видео на 21.30 говорится в предположении, что сопротивление гидрораспределителя в нейтральной позиции меньше, чем клапана, правильно?
на мой взгляд надо рассматривать электрические и гидравлические характеристики системы отдельно.
а то там в ролике товарищ высказал что если движёк 5 квт то он масло будет греть как тэн если пускать его через обратный клапан
4 часа назад, ak762 сказал:
Ну если обратный клапан создаст сопротивление, достаточное для возникновения номинального давления для насоса, то все 5 кВт в тепло и уйдут. Конечно, такого сопротивления клапан не создаст: тут он не преувеличил.
04.12.2021 в 21:28, Кварк сказал:
однозначно
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
