Прогресс сходимости
Нет прогресса сходимости. Как можно решить проблему?
Можно сказать, что мы имеем неустойчивое положение в таком случае, поэтому при расчете соседние итерации сильно разнятся?
Можно пойти тут на огрубление сетки?
  • 6 месяцев спустя...
А что касается средних напряжений, то из проведенного опыта видно, что не следует барть у+ больше 5, т.к. средние напряжения падают в два раза.
Для расхода и сил, очевидно, что погранслой не особо  важен (в пределах 5-10%).
3 часа назад, Кварк сказал:
А то, что выводится в постпроцессоре под именем "максимальное напряжение" - это значение на какой-то бесконечно малой площадке. По-моему - так.
Я вам это несколько раз говорил. Максимальное значение не показательно.
Уверен, что теми максимальными значениями там и пахнуть не будет.
Это я вам тоже говорил уже два раза.
Хотя, напряжение, как функция координаты поверхности, есть, очевидно, функция непрерывная, поэтому мы бы должны были уивдеть там значение близкое к максимальному.
В реальной жизни - да. В CFD все дискретно.
Ключевое слово тут - интеграл. То есть речь идет о средневзвешенном по площади напряжении.
Немного не так. Для элементарного фейса находим произведение площади на касательные напряжения и получаем силу. Для всех элементов получаем равнодействующую из суммы сил. Вот и есть вклад трения в сопротивление. Добавили такую же равнодействующую от давления и получили полное сопротивление, например для самолета или беспилотника и соответственно требуемую тягу двигателя.
Вообще в чем проблема? Разве солид не выводит средние значения? И вроде в результатах можно указать две точки с макс. и мин. значениями. По крайней мере в прочности так можно.
о конкретных кнопках спросите лучше @ak762. Я во Флоу Симулейшн выполнил то ли два то ли три простеньких расчета. Не то чтобы он был плохим но я привык к другому подходу - когда сперва надо неделю страдать над сеткой а потом считать.
2 часа назад, Кварк сказал:
значит не все так гладко в Датском Королевстве. У солида решение зависимо от y+. Еще интересно при каком y+ получились более совпадающие с теорией результаты?
Давайте прикинем какие должны быть касательные напряжения.
tau=(Cf*rho*V^2)/2
Для воздуха с плотностью 1.225 кг/м3 и скоростью в потоке 17.8 м/с получаем касательное напряжение от 0.5 до 1 Па.
@Кварк Я еще раз посмотрел ваш документ - не понятно что вы там исследовали и с чем сравнивали. Это что, пластина или модель плунжера?
@karachun я сам учусь, вопросы возникают по мере изучения Флоу , открою новую тему, надеюсь на помощь сообщества.
28 минут назад, karachun сказал:
модель плунжера
Поэтому площадка для проверки должна быть радиусом, охватывающим центроиды соседних ячеек.
Я и говорил об этом.
Изменено пользователем Кварк
1 час назад, Кварк сказал:
Не морочьте себе этим голову. У вас задача не придумать постпроцессор. Просто откройте контур и посмотрите какое касательное напряжение "доминирует" или посчитайте средневзвешенное.
@Кварк Вы не ответили на вопрос о том что вы считали. Давайте вы сравните касательные напряжения при разных у+ на обычной пластине. Для воздуха со скоростью 17.8 м/с. Тогда и будет понятно как ведет себя солид в пристеночной области и какие y+ допустимы.
15 минут назад, karachun сказал:
Плунжер свой.
16 минут назад, karachun сказал:
Я пытаюсь прояснить себе. Ну и у других может попутно мысли возникнут.
17 минут назад, karachun сказал:
Вы про прямоугольную трубу имеете в виду?
@Кварк Не надо пытаться решить вопросы базовой работы на сложной модели. Посчитайте пластину. посмотрите как влияет размер сетки на результат, что ближе к эксперименту. И тогда станет ясно какую сетку делать в сложной модели.
Если хотите то можете продолжать писать выкладки по сложной модели но я тратить на это свое время не буду.
Только что, karachun сказал:
Но мне-то в статье о сложной модели писать нужно.:smile:
Ладно. Разберемся.
6 минут назад, Кварк сказал:
Ладно. Разберемся.
Не знаю насколько она сложная но сопротивление трения судна считают (уже больше 60 лет) как сопротивление эквивалентной плоской пластины длинной как длинна судна и площадью равной площади смоченной поверхности.
1 минуту назад, karachun сказал:
В целом, я вывод из опыта сделал. И в соседней теме к похожим выводам пришли. мне пока этого достаточно.
Поигрался в трубе погранслоем. Все, - на удивление, - монотонно. Может пригодится кому.
Рассмотрим отдельно вопрос о разрешении сеткой пограничного слоя.pdf
21 час назад, karachun сказал:
Судя по всему - нет. Там геометрия сложная была просто.
Подскажите книжку, где излагаются основы численных методов механики сплошных сред, гидрогазодинамики.
Может не совсем ясно выразился: мне нужно понимание как идет расчет от ячейки к ячейке.
09.10.2021 в 18:03, Кварк сказал:
09.10.2021 в 18:48, Кварк сказал:
вот тут посмотрите, параграф 5.3.2 и смежные..)
https://booktech.ru/books/sapr-i-drugie/12555-solidworks-20072008-kompyuternoe-modelirovanie-v-inzhenernoy-praktike-2008-alyamovskiy.html
О чем тут идет речь?:
от начальных условий зависит не решение задачи, а скорость нахождения этого решения (обычно чем ближе начальные условия к решению, тем быстрее это решение будет найдено)
Я могу, например, задать некий перепад давлений, и, - поверх этого, - примерный расход при этом перепаде?
42 минуты назад, Кварк сказал:
про сходимотсть, очевидно..)
4 часа назад, Jesse сказал:
Что именно непонятно, я ниже спрашиваю.
4 часа назад, Кварк сказал:
@Кварк не совсем понял ваш вопрос. Выше говорится про то, что установившееся во времени периодическое или стационарное решение проще найти грамотным подбором начальных условий. Вот взять шарик в круглом углублении. Если искать установившееся решение  задачи движения шарика под действием силы тяжести, то можно взять начальное условие где он на самом верху, и ждать пока он туда сюда будет качаться до тех пор, пока не будет покоиться в центре углубления. А можно подобрать нач. условие когда он максимально близко к центру, и тогда стационарное решение сойдётся много быстрее..
21 минуту назад, Кварк сказал:
То есть опять таки если решать стационарную задачу в нестационарной постановке, то чем ближе начальный заданный перепад к искомому, то тем быстрее найдётся решение. Я это так понимаю.
Как программа поймет, что является отправным, а что - искомым: расход при заданном перепаде или же наоборот?
Еще бы добраться до этого зверя.
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
      на пятой странице ищите
