Там вроде у них закрытый "спецфорум" только для тех купил SW
<{POST_SNAPBACK}>
А кто запрещает, для примера, купить одну лицензию, а на остальные ПК (в количестве 1000 рабочих мест) установить пиратку
Шютка )))
А на буржуйском официальном топики про ломалки есть?
PS В каждой шутке есть доля правды )))
<{POST_SNAPBACK}>
Даже на такой вариант начальство не идет, хотя с завидным упорством покупает лицензионный Автокад. ИМХО- глупость, один грамотный чел уверял, что есть проги, рисующие в dwg, но по удобству обставляющие родной АКАД и тем более дешевле, ну чуть ли не бесплатные (тоже щютка).
У них скорее всего тем более нет.
Там вроде у них закрытый "спецфорум" только для тех купил SW и у них на поддержке.
<{POST_SNAPBACK}>
Нет
<{POST_SNAPBACK}>
5 баллов!
Шютка
<{POST_SNAPBACK}>
Оригинальное решение. Подходит конструктор к шефу: "Дружище, мнеб вот тут на форуме зарегестрироваться надо, но там все официально. Дайте мне цать тысяч, я одну лицензию куплю, чтоб туда попасть..."
Нет
<{POST_SNAPBACK}>
Откуда ты знаешь? Зарегистрирован там?
Лицензия нужна не только для участия в спецфоруме. К сожалению, начальство не убеждают никакие, даже грандиозные проекты сделанные в SW, но это наши проблемы, а у вас может люди поумнее...
Откуда ты знаешь? Зарегистрирован там?...
<{POST_SNAPBACK}>
Нет не зарегистрирован.
Я задавал там вопрос в разделе "разное" насчет "малонаселенности" данного форума, ну мне и
ответили:
"В SWR заработала онлайн-система поддержки пользователей, поэтому форум остается только для "незарегистрированных".
Если Вы работаете в фирме, которая у нас на поддержке - обращайтесь за координатами для входа по адресу support@solidworks.ru. "
ИМХО последние сообщения к оформлению чертежей в солиде отношения не имеют, темка захламляется.
Друзья, в этой теме изложено очень много того, что может помочь юзерам облегчить свой труд. Высказывания не в тему несколько затрудняют поиск полезной информации.
Хорошо, возвращаясь к теме, вопрос ко всем: Есть ли еще проблемы со скрытием/ отображением кромок в чертеже? Последний пост на тему видел за 2005 год, могу ошибаться.
Самая большая проблема - попасть курсором на скрытую кромку. Не видно её. Но подсказка работает, так что...(SW2006SP0)
<{POST_SNAPBACK}>
И подсказка работает, и поймать их можно, если все галочки правильно в настройках стоят.
Аще я Алисовы трудности понимаю. Бывает, один коллега из отпуска вышел, а у другого день рождения как раз. Тогда после обеда, бывает, что кромку ловишь-ловишь, ловишь-ловишь... А поймать не можешь! :sad:
И где ж вы, Kelny и Alisa раньше были– см. http://fsapr2000.ru/index.php?show...%F0%FB%F2%E8%E5 - см. последний ответ:doh::wallbash: А всего-то надо было подсказать- правая кл.- "выбрать другой", а в настройках разрешить выбор всех и всяческих кромок. (Или я не прав? )
Я пользуюсь вот этой кнопкой post-9143-1157027661.jpg (трехмерный чертежный вид), пользоваться довольно удобно, имхо, лучше чем в плоском проекционном виде.
А Вы и не на Админов тоже?
И это удобно. И очень даже.
Только я фильтры вообще не включаю.
Только что посмотрела. Там интересный случай. За пределами вырыва всё как обычно. А в самом вырыве может быть вариант, когда, чтобы отобразить кромку, надо щёлкнуть правой кнопкой на ГРАНИ, кромка которой скрыта, выбрать "Отобразить кромку" и по просьбе Solid'а выбрать скрытую кромку, она подсвечивается цветом детской неожиданности.
<{POST_SNAPBACK}>
Зря. удобная вещь, когда привыкнешь. Без них вроде как и плохо. Кстати, на кромку, грань, вершину и включение и отключение фильтра можно назначить "горячие" клавиши.
<{POST_SNAPBACK}>
Вроде как ничего назначать не нужно, т.к. забито по умолчанию. Соответственно E, X, V и F5
При чем тут фильтры? :smile: Наводишь курсор где спряталась кромка, жмешь правую клавишу и в меню- "выбрать другой"- в списке находишь, что нужно. Извиняюсь за излишние подробности, может новичкам пригодится. А фильтры я применяю тоже. Вот часто доставала меня такая ситуация: линия сечения совпадает с какой-либо линией на виде, допустим со вспомогательной осевой, и чтоб выбрать именно ее, а не линию сечения для быстроты применяю фильтр "выбор всех фильтров", обратно- "сбросить выбор элементов". Такой же способ и для "невыбора" вида как такового.
ИМХО - часто времени на чертежи тратится больше чем на модель, приходится как то искать способы облегчить жизнь.
Вопрос по разрезам. При построении разреза на поле чертежа остается штрихпунктирная линия (показывающая линию разреза, сечения), что не совсем соответствует ЕСКД. Раньше модели строил в SW, а оформлял в Компасе. Там эту линию просто удалял. При оформлении чертежей в SW столкнулся с этой проблемой. Возможно ли эту линию как то скрыть (SW2006 SP1).
необходимо выбрать чертежный стандарт GOST (Инструменты --> Параметры --> Свойства документа --> Оформление)
Tools->Option->Document properties->Line Font->Section Line->Style
поставь Thin/Thick Chain
ЗЫ Шаблоны надо правильно настраивать.
<{POST_SNAPBACK}>
Это не поможет
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
