А что значит непараметрический профиль в технологии SW?
В TF можно делать эскиз, как в SW, т.е. рисовать, а потом образмеривать. Но наложить параметризацию в таком режиме работы нельзя. В TF параметризуются линии построения, которые в других CAD'ах считаются вспомогательными.
Ессно. И не забыть создать на их основе документ сборки.
Если под документом Вы понимаете файл сборки, то он при сохранении деталей получается сам собой, из файла многотельной детали.
Но если в тему, то, как я поняла, в ближайшем будущем хорошей спецификации в SW ждать не стоит?
А что касается чертежей, то, кажется в 2007 они не изменились по сравнению с 2006?
<{POST_SNAPBACK}>
Вот это мне и не понравилось. Лишние телодвижения. Со временем это нервирует.
<{POST_SNAPBACK}>
Опять вопрос. А что такое хорошая спецификация? В обсуждении на форуме спецификации , которая бы утраивала, много было прямопротивоположных взглядов. Так, что всем не угодишь.
...файл сборки, то он при сохранении деталей получается сам собой, из файла многотельной детали.
<{POST_SNAPBACK}>
Если этого пожелает конструктор, а не захочет с многотельного макета узла сгенерить СБ-чертеж, что в принципе позволено инструментарием, но не логикой.
...как я поняла, в ближайшем будущем хорошей спецификации в SW ждать не стоит?
Ессно америкосам СП по ГОСТ не нужна. Остается ждать чуда от SWR. Но сейчас с методой hard-а стало жить намного веселей :surrender:
<{POST_SNAPBACK}>
Хорошо, что не мне одному пригодился. спасибо за оценку.
2 Alisa. Дабы оффтопом сдесь не заниматься предлагаю перейти в ветку тф.
<{POST_SNAPBACK}>
Я понятия не имею как за бугром оформляют КД, хотя есть тут Nikitine, из чехии, как-то выкладывал пример оформления. Быть может у нас слишком много бумаги надо, чтоб выпустить изделие, но с другой стороны, еще ниразу не усомнился, что по всем правилам выпущенная КД на изделие содержит какую-либо избыточную или лишнюю информацию.
Насчет оформления, ну тут по мне бы более приближенным к ЕСКД солид сделать можно было бы. Вот неудобно очень при распечатке чертежа А1, допустим, на листах А4, сохранять файл в пдф, потом открывать в акробате и только после получать бумажку. Однако как говорят на безрыбье и рак рыба.
Можно и так, конечно, тем более, что качество получается хорошее. В простых случаях я масштабирую и чертёж и основную надпись. Плохо только с текстом.
<{POST_SNAPBACK}>
А я под себя все форматки заточил. Пара кликов и все пучком. Никакого масштабирования.
Вот если бы наше правительство выкупило бы у DS контрольный пакет акций SolidWorks, тогда бы можно было бы надеяться на приведение чертёжного режима хотя бы на уровень КОМПАСа, только вредное это дело - мечты.
<{POST_SNAPBACK}>
А вот этого не надо. Я лучше на забугровой версии по-работаю. А то наши возьмется за солид и сделают из него подобие компасДОС.
<{POST_SNAPBACK}>
А можно посмотреть, что из этого получается?
Нам, чаще всего, чтобы скинуть чертёж по факсу.
<{POST_SNAPBACK}>
А что мешает сбрасывать с РС на факс без масштаба?
Понятия не имею. Да наверное, никто не имеет. Почему-то начальство упорно передаёт это по телефону.
<{POST_SNAPBACK}>
Это очень удобно. А главное минимум затрат - модем и два телефонных провода. Изменено пользователем GGarry
И все равно не понятно.
А кто вам мешает при распечатке документа в параметрах страницы указать бумагу А4 в нужной ориентации с масштабом в размер бумаги?
И не надо заморачиваться при черчении, а рисовать сразу в правильном масштабе.
Мы в конторе в основном чертим на А3, реже на А2 и А1. Но документы (бумажную копию) храним в А4 - ну нет у нас плотера. Максимум что можем выдать это на А3 лазернике и то начальство борется за экономию. Но А3 на А4 читается великолепно.
Вопрос где в солиде такая необходимая функция как (кисточка) "Применяет свойства выбранного объекта на других объектах", чегото я её в таком продивинутом солиде невстречал :blink: (этоки прямо ДОС натуральный)????!!! :clap_1::thumbdown:
:clap_1:
Здравствуйте.
А это что по-вашему:
<{POST_SNAPBACK}>
Ну вобщето это уже не SW, а некое внешнее приложение для просмотра и редактирования автокадовских чертежей.
Требуется помощь: простанока базы на чертеже, при повотрном открытии чертежа база пропадает. :wallbash: SW2006 SP4.1 (то же было в SP2.0). Дело в настройке солида??
Нашел причину: Дерево построения - папка Примечания - свойство Детализация (правая кнопка) были скрыты некоторые фильтры (необходимо поставить галку Отобразить все фильтры) :doh:
Изменено пользователем RoK13
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
