Если это МКАД, то я в диалоговом режиме должен иметь возможность проектировать механические устройства без прорисовки геометрии вручную -иначе не надо говорить, что это МКАД. это может быть больше, чем МКАД, но не МКАД.
Ой как захотелось поспорить...
Я часть прорисовываю вручную, и прорисовывал вручную, когда работал в Компасе-это просто экономия времени моделирования.
А вот мой "коллега по опасному бизнесу" в SW всегда начинает с простой модели, которая потом выростает в грандиозную сборку. И бумага, кульман, карандаш здесь ни при чем.
Кто сказал, что SW - механический, приборостроительный или электротехнический КАД?
А кто сказал, что нет?
Вы думаете, что автор имел виду рисование в чертежах? Я думал, что ему (автору вопроса) просто лень рисовать эскизы и создавать элементы... Ждем автора, для разъяснений.
Проблемы САПР в головах. Для моделирования, черчения, производства - любая программа подходит. Если не умеете ей пользоваться - рисуйте карандашом.
И чтобы такие вопросы не возникали ,нужно либо гуглить нормально, либо заняться, наконец, работой.
<noindex>MCAD</noindex>
Это значит, что программа может быть адаптирована под очень узкий круг задач, будь то производство пресс-форм с солдатиками, или моделирование обтеканием воздуха у лопаток ГТД.
И, НЕТ, автокад это не MCAD - это просто CAD. Как только навешаешь туда примочек - он станет Mechanical Desktop или Invrentor = станет MCAD.
Если начнёшь производить электронику, то опять понадобится CAD. Попробуй развести плату в своём автокаде ... не получится, нужен ECAD. В свою очередь, в ECAD нельзя смоделировать движение винта по гайке, не для этого он.
А чтобы посмотреть на МКАД, и увидеть как он работает - приезжай в Москву.
Коллеги, давайте не захламлять тему. Вот <noindex>тут</noindex> самое место спорам.
да не надо этого делать!!!
Я на счет скобок. Я тоже не знаю конкретных ГОСТов, где сказано, что только так и никак иначе. Просто вижу постоянно в чужих чертежах.
ГОСТ 2.307-2011 п.6.3 (ГОСТ 2.307-68 п.3.2)
Не надо документацию оформлять в SW.
Кто сказал, что SW - механический, приборостроительный или электротехнический КАД? - это объёмный мделлировщик, и не более того. Очень удобный и простой в освоении основ. Непредсказуемо функциональный. Но это не САПР и слабопараметрический, оформление КД обычное,трудно настаиваемое под ЕСКД - что копья ломать? Покупайте ACAD, - нет возможности - берите NANOCAD. Понять не могу - почему его причисляют к МКАД?
Во дает.
В Солиде достаточно точно (особенно с прибамбасами И от Леона и др.) оформление КД.
При переходе теряется основное.
Уверенность в том что чертежи автоматом меняются при изменнении модели.
Нанокад Автогад ничего такого предложить не могут
Ну и где там сказано, что каждое значение допуска нужно заключать в свои скобки и что "большие скобки ставятся только если присутствуют оба значения"???
Написано же - Н А П Р И М Е Р, а не делать так...
Просто даны примеры значений и скобок и всё, т.е. опять (как всегда) читай ГОСТ как умеешь и понимай как хочешь - хош по картинкам, а хош как поймёшь...
И потом - отсутствие значения подразумевает нуль ("0") или ошибаюсь???
Просто в Солиде ранее ставился и "0" тоже, а когда его убрали, то про скобки забыли...
Вот ещё один вариант прочтения этого ГОСТа
Если на скамейке написано "ОКРАШЕНО" - Вы поверите или проверите???
как бороться с осевыми линиями в разрезах, сечениях когда они находятся на территории штриховки и блин их не потянуть не выделить. ну вот как здесь.. за левый край вся отлично тянется, а вот за правый - неа!
Выберите необходимый фильтр.
Никакого двойственного понимания этого пункта, быть в принципе не должно. Описаны 3 варианта, простановки предельных отклонений, один из которых предусматривает указание обозначения поля допуска и числового значения, заключенного в скобки и расположенного справа от обозначения поля. Размер самих скобок, данный ГОСТ не регламентирует.
"Предельные отклонения линейных размеров указывают на чертежах условными обозначениями полей допусков в соответствии с ГОСТ 25346, например: … или числовыми значениями, например: … , или условными обозначениями полей допусков с указанием справа в скобках их числовых значений например: … "
P.S. А вот у Вас, странный скрин ГОСТа, в примерах обозначения, отсутствует обозначения поля допуска. :bleh:
А Вы проверьте-правая точка не привязана? Можно нарисовать временный отрезок и попробовать удлиннить осевую до него. Здесь нет солида-не могу проверить.
Это Вы так считаете или это где-то указано более конкретно???
Вот именно...
И как тогда Ваше замечание про конкретность???
Вот, к стати, ещё одно прочтение этого ГОСТа
Может надо каждое значение в свои скобки, а мы и в общие???
Вот об этом и говорил, что каждый читает как умеет и применяет как читает....
Вот именно...
Так вы про размер скобок? А я то решил, что вопрос о принципе (надо, или не надо ставить скобки)... :flush:
Именно...
Я про то, что необязательно верхнее значение заключать в свои скобки (т.е. в верхнем индексе) и вполне можно обойтись тем, что предоставляет Солид, т.е. значения допуска в общих скобках (при этом не важно какие значения заключены в эти скобки - только одно из двух или оба значения)...
И не стоит заморачиваться на этом - делать как есть....
Всё началось с вопроса <noindex>none #3206</noindex>...
Вторая часть моего ответа (с примером выше) посвящена none...
У нас нормоконтроль при неоднозначности в тексте указывает на образцы, но допускает отклонения если сапр не позволяет сделать строго по ЕСКД. К акадовским чертежам одни требования, к солидовским - другие.
Изменено пользователем ran3d
я конечно прошу прощения, но где их можно найти. хел по этому поводу не многословен! выдает мне принадлежность слова "фильтр" к CiruitWorks, но я подозреваю, что мне не туда)))
вот взял удалил штриховку, эта осевая легко себе бегает туда сюда, за какой край не потяни....так что не в привязке дело... Изменено пользователем Big Ka
Фильтр выбора - кнопка F5 (по умолчанию), или "Настроить" - "Панели инструментов" - "Выбор элементов".
Издание 1980г. - общие скобки на оба предельных отклонения, издание 90г - на каждое предельное свои скобки, издание 2001г - опять общие скобки. Во всех изданиях 90г оформление текста стандарта вызывает сомнения по поводу официальности издания (подзаголовочные данные и т.д.).
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
      https://sport.business-gazeta.ru/news/296049 Ой, совершенно внезапно г-н Нагорный попал в санкционный список США. Как неожиданно, что Ютуб стёр его канал, правда? Вот никак нельзя было этого ожидать после попадания в SDN лист. А теперь давайте вместе решим школьную задачку по теории вероятностей и оценим вероятность попадания в него Виктора.
      @zerganalizer да ты шо? И что это меняет? Чё ты там себе нафантазировал болезный? Давай колись если я выну из штанов то о чём ты мечатешь, то тут два варианта. Я лЕжу на спине, а ты свой рот опускаешь сверху вниз проходя языком по спирали вокруг. Второй вариант я стою на ногах,  ты сначала облизываешь сверху, потом снизу. @Ninja заметь как символично, на гифке твоим успехам радуется сплошная школота. Как раз твой уровень
      У кого есть параметры для этого мотора?
      Вынь что-то из штанов: поверхность может статься ВЫПУКЛОЙ, по типу профиля впадины косозубой шестерни...
    • Ninja
      Ну поскольку простой пазик так никто и не сделал по-человечески, все те кто тут отписался на эту тему - ДУ-РА-ЧКИ     а то все тут такие профи собрались - да фигня, да раз плюнуть, да простой контур, да проще и быть не может, да grand merci да так никто и не сделал...   кроме меня эх, сколько гуру полегло в боях со мной, скольких я утопил в луже позора! и не счесть... А скольких ловкачей вывел на чистую воду, кто симулировал и обманывал, прикрывался ложными/ подложными данными? Это ж целый завод можно было укомплектовать такими специалистами Даже поднутрение концевой фрезой у них вызывает ужас !  Одним словом -  Дурачки
      @zerganalizer а если двойной кривизны, то это будет уже с поднутрением, хрена лысого, а не концевой в 4 осях ты её возьмёшь.
      То да, если поверхность линейчатая, а не двойной кривизны. Модель не щупал, на глаз не стал оценивать.
      а когда системы координат закончатся, что делать будешь? или если отверстий на цилиндре пара тыщ будет?
