JohnsonN
я ж не интересуюсь как сделать, я интересуюсь где это в ГОСТ.
п.3.5. "Начальный и конечный штрихи не должны пересекать контур соответствующего изображения"
Соответственно, резать нужно все тело.
JohnsonN
контур - это кромка, т.е. чтобы линии разреза не сливались/не пересекали кромки модели. У меня не пересекает. Вот если было бы просто "изображение/вид" - тогда да.
Ладно, единственное на что хватило меня и ГОСТ-а, так это делать кромку тонкой линией. Ибо если она волнистая - то это уже не разрез а вырыв.
имхо.
JohnsonN
Спорить не буду, но написано про контур, а не линию контура. По Вашему, получается, что конечный (начальный) штрих сечения, находясь внутри замкнутого контура, его не пересек? Если разговор идет действительно про линию контура, то почему ее могут пересекать штрихи пересечения секущих плоскостей сложных разрезов (точнее нет ни слова, что не могут)? Ели будет написано «Вид» («Изображения вида») то, к примеру, нельзя будет выполнить разрез профиля шайбы (только всю шайбу).
JohnsonN
имхо.
Я считаю, что не зависимо внутри детали или вне ее находится обозначение сечения (толстая линия и стрелка с буквой) сечется все тело. Местный вырыв показывает тот участок который нужен, он отделяется волнистой линией.
Нигде куда бы я не сдавал чертежи (Москва и Питер) вопросов не возникало, когда начал делать как у вас с разу тонкой линией сразу посыпались вопросы - а что это, где волнистая линия.
Может она конкретно и не записана в ГОСТ, но однозначно такая традиция существует и проще сделать чем разбирается и спорить с заказчиками.
а о телах вращения оговорено отдельно)))
Ладно, вывод - делать такие разрезы (как в SW) нельзя. Неоднозначное понимание матёрых главных технологов, ратующих за ГОСТ.
Утвердили)))
Шайба, не обязательно тело вращения (например шайбы косые ГОСТ 10906-78). :drinks_drunk:
Тел вращения у меня почти нет, корпусные детали для всяких приборов, местные сечения везде, где бобышку показать где еще что-то.
Всем привет! Вопрос по размерам: Как прикрепить допуск на расположение отверстия к размеру отверстия? Когда я перетаскиваю его на размер у меня получается следующее:
Это не по ЕСКД.
Пробовал настройки размера менять - нет результата.
Просто подтаскиваю рамку как можно ближе к полке....
Для наилучшей стыковки этих объектов, можно максимально приблизить лист (лучше угол рамки и угол полки) и подтаскивать до почти полного совпадения оных...
Наверняка есть и другие мнения...
Я тоже так делаю, но это плохое решение, потому что при изменениях геометрии все расплывается и приходится снова все руками таскать. Частично теряется смысл ассоциативности.
Ну а что делать, ежели господа из ДС не хочут вводить нормальное оформление по ГОСТ, как это уже даавно сделано, например в наших пакетах типа - Компас, Тфлекс, бКада ну или того же Нанокада (читай Аквтокада)...
Вертимся\изворачиваемся :doctor::boxed:
Есть еще у меня одно надоедливое обстоятельство. каждый раз, когда я редактирую размеры, они сами меняют свое положение под предлогом, что мол так более оптимально. У меня 2010 версия. Никак не могу отключить эту функцию. Советов давали много но ни один не сработал.
Тогда уж буду вспоминать все. Почему-то при написании дробных выражений в текстовых заметках раньше в 2007 версии можно было вводить сколько угодно длинные выражения, а сейчас на 2010 нельзя. как быть?
Если правильно понял, то перед редактированием размеров, надо выйти из режима простановки размеров - тогда редактируемый размер не будет скакать...
спасибо. буду пробовать. очень непонятно почему нет галочки, которая отключала бы эту чудесно удобную функцию.
Почему нет :rolleyes: , есть - ESC или выбрать другую опцию :wink: ...
Такие же "неудобства" если при простановке размера и допуска выбрать макрос RecordDim - допуск слетает, так же и наоборот...
Пока не завершить процесс простановки размера (естессно Солид пытается всё соразмерить с запущенным процессом), а уж затем редактировать его (хоть с макросом, хоть без)...
Еще вопрос:
Такая простановка требуется, когда число размера не входит ни в один стандартный ряд.
куда делась кнопка - скрыть кромку?? сделал выровненный разрез и эти кромочки мне мешают, прочитал в справке как их удалить, ну блин нет такого у меня-"скрыть кромку"...
- видишь в поле суслика???
- а он там есть...
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
      https://sport.business-gazeta.ru/news/296049 Ой, совершенно внезапно г-н Нагорный попал в санкционный список США. Как неожиданно, что Ютуб стёр его канал, правда? Вот никак нельзя было этого ожидать после попадания в SDN лист. А теперь давайте вместе решим школьную задачку по теории вероятностей и оценим вероятность попадания в него Виктора.
      @zerganalizer да ты шо? И что это меняет? Чё ты там себе нафантазировал болезный? Давай колись если я выну из штанов то о чём ты мечатешь, то тут два варианта. Я лЕжу на спине, а ты свой рот опускаешь сверху вниз проходя языком по спирали вокруг. Второй вариант я стою на ногах,  ты сначала облизываешь сверху, потом снизу. @Ninja заметь как символично, на гифке твоим успехам радуется сплошная школота. Как раз твой уровень
      У кого есть параметры для этого мотора?
      Вынь что-то из штанов: поверхность может статься ВЫПУКЛОЙ, по типу профиля впадины косозубой шестерни...
    • Ninja
      Ну поскольку простой пазик так никто и не сделал по-человечески, все те кто тут отписался на эту тему - ДУ-РА-ЧКИ     а то все тут такие профи собрались - да фигня, да раз плюнуть, да простой контур, да проще и быть не может, да grand merci да так никто и не сделал...   кроме меня эх, сколько гуру полегло в боях со мной, скольких я утопил в луже позора! и не счесть... А скольких ловкачей вывел на чистую воду, кто симулировал и обманывал, прикрывался ложными/ подложными данными? Это ж целый завод можно было укомплектовать такими специалистами Даже поднутрение концевой фрезой у них вызывает ужас !  Одним словом -  Дурачки
      @zerganalizer а если двойной кривизны, то это будет уже с поднутрением, хрена лысого, а не концевой в 4 осях ты её возьмёшь.
      То да, если поверхность линейчатая, а не двойной кривизны. Модель не щупал, на глаз не стал оценивать.
      а когда системы координат закончатся, что делать будешь? или если отверстий на цилиндре пара тыщ будет?
