Оформление чертежей Solidworks
И опять я со своими вопросами... Как отобразить условное изображение ресьюы на чертеже, если я её собственноручно скрыл, нажав правой на обозначении и выбрав скрыть в контекстном меню???
в чертеже, найди её (обозначение резьбы) в дереве сборки или детали и по пр.кнобке "отобразить".
SERoz, спасибо!
Жаль, что буквы в чертеже приходится тыркать по одной.. Полагаю еще можно создать (подобрать) такой шрифт чтоб в буквах линии сливались в сплошную, тогда и закрашивать их не надо будет...
Спасибо, как всегда всё понятно и доступно!!!
Вот такой вот вопросик... не могу понять, почему нельзя в обозачении убрать знак диаметра на чертеже? Хочу поставить резьбу М10, вывожу размер у меня появляется знак диаметра... Даже если стереть всё в поле размера и написать свой текст, всё равно значёк диаметра остаётся... Может я что то не так делаю? Может какой то другой способ резьбу обозначать?
Или можно в Свойствах размера убрать <DIM> и написать что надо - например М10...
Вот именно что в свойствах размера когда убираешь <DIM> значёк диаметра так и остаётся!!! :angel_sadangel:
Ваще тупость, не могли нормально сделать вот уже который год. Вот, этих резьб куча <noindex>http://www.propro.ru/graphbook/eskd/eskd/GOST/2_311.htm</noindex> и сбег и конусная и ... вааще))) неужели америкосы тупо лепят и нарезают стандартную везде? И с какого фига в модели изображение резьбы "условное", т.е. типа в реальности может и не быть? или так - резьба стоит но ее как бы нет (из примечаний вставляем едр-ть). Как, емае, может быть так, что в модели резьба есть а на чертеже нет???? Типа не всегда ее нужно показывать??? Нафига еще тыщу манипуляций чтоб ее высветить да еще и показать на стержне низя??
Эмоций море, только так и не понял в чём собственно кроется проблема. На стержне тоже резьба возможна. А условная по причине того, что кому нужна эта геометрия резьбы, когда основное это изделие. И если приспичило нарисовать реальную резьбу вас ни кто не держит - рисуйте.
Занесло)) :poster_offtopic:
как в солиде стандартными средствами показать сбег резьбы? как стандартными средствами показать коническую резьбу? (имеется ввиду без доп построений)
По поводу сбега - не горячитесь? Его и по жизни-то не показывают..., а словами в ТТ пишут...
А про коническую резьбу в справке написано так:
"Можно отображать резьбу на детали, сборке или чертеже, а также присоединять заметку условного обозначения резьбы. Можно добавить условные обозначения резьбы на конические отверстия. Если коническая резьба не кончается на плоской грани, она отсекается изогнутой гранью."
Что тут конкретно имеется ввиду, не разбирался. Но, если охота попробуйте...
можно размер ставить не по кромкам, а по точкам (вершинам). была такая проблемма у коллеги на SW2010 х64. наверное глюк солида... :g:
Ну по глупому, в свойствах размера написано <MOD-DIAM><DIM> убераеш <MOD-DIAM> и ставиш М перед <DIM>
попробуй
Это конкретный глюк... Если отверстие создано в Hole Wisard... У меня то же самое.
Приходится убивать размер и ставить по-новой, а потом заменять текст... :(
Спасибо, вот таким образом получается убрать, этот знак диаметра!!! Сразу ещё вопросик возник, как можно привязате знак шороховатости к размерной линии, как-то пару раз это получилось сделат больше не получается, не могу понять в чём причина!!!????
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=5729</noindex>
надо в фак внести
Почитал что там написано, 50 раз попробовал ничего не получается совсем :angel_sadangel:
К размерной или выносной????
Если к размерной (зачем??) - попробуйте вставить его как спец.символ...
Если на выносную - ставите на грань и вытягиваете его на выносную...
Как вариант, но это для заметок. В заметку можно и ссылку на размер добавить.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=234925</noindex>
Знак привязывается к кромке на четреже после чего он перемещается вдоль кромки в любое место.
