Где вы такое чудо в Компасе нашли? Только в Автокаде без особых проблем можно такое натворить.
В Компасе я такое разок встречал, только тот, чье это было творение, запарился рамки рисовать и копировать.
Спасибо за ответ, но вы меня не совсем правильно поняли... мне не печатать нужно на А1, а просто чертежи разместить, поместить все 8 А4 на 1 лист А1?
Конечно, не понял. И сейчас не понимаю.
1. Задача разместить все чертежи на один лист и сохранить как файл картинки(PDF, JPG, TIFF) или распечатать?
a) смотрите ссылку
b) или собираете экспортированные картинки чертежей с помощью любого графического редактора
2. Задача, сделать это в Solidworks?
a) создайте соответствующий формат с множеством форматок
b1) (SW2008 и ранее) Копируйте виды из документов и переносите в новый - с множеством форматок
b2) (SW2009 и позднее) Копируете листы документа и вставляете листы в новый - с множеством форматок
c) при необходимости переносите виды на соответствующий лист с множеством форматок, переносите виды по форматкам
ну как я понял такого не уществует в солиде?
Не существует.
MaRtOvSkIi_KoT
А Вы уверены что ГОСТ разрешает размещение нескольких листов А4 на листе А1. Диплом ведь не по ГОСТу будет))
Если не печетать, то установите в качестве текущего какой-либо виртуальный принтер, допустим PDF-creator.
Упоминался еще на форуме макрос(или программа), кторая делала раскладку(даже вроде оптимальную) малых форматов на большой. Получите один PDF-файл формата А1 с разложенными на нем малыми форматами...
<noindex>ТУТ и ниже</noindex>
М.б. эта программа сумеет сделать и Ваше пожелание.
И, опять же, Это только дополнительный функционал - которого может и не быть в solidworks. Это не построения, не моделлинг, попробуйте просто найти соответствующие програмные плоттеры
Таким образом и в Солиде поизвращаться можно :)
Если вообще нужно НЕпечетать ни на плоттер, НИ в файл, а только все это сделать на листе А1 в самом SW, то можно из одной рамки А4 сделать блок, а потом их размещать как душе угодно: крутить, масштабировать, размножать...и т.п.
М.б. это автор имел ввиду?
Зашибись ответов, я даже теряюсь в догадках, с чего бы начать, с чего бы попробовать!!! Всё равно люблю этот форум, тут всегда добрые люди!!!
А где можно найти информацию о панели БЛОКИ? В справки к солиду ничего толкового не написано, для чего это, как ими пользоваться?
Библиотека проектирования
Немного теории и практика, практика, практика.
Я с блоками работать не люблю, не нравится мне и все тут!
Короче я понял, это типо тулбокса только для плоского черчения или для применения в эскизах и чертежах да? А тогда вопрос, как добавить нужное обозначение в блоки? Мне нужен специальный значёк например, как это можно сделать?
Ваш ответ с блоками действительно оказался полезным, рамки без проблем разместил на формате А1, теперь возник ещё один вопрос, можно даже сказать проблема... Чертежи то в блок не добавляются, только эскизы нарисованные исключительно в двухмерке. Как это можно обойти? Может есть какая то программа или макрос которая способна без искажеий и потери примичаний скопировать чертёж а потом его безболезненно вставить на новый лист? Может стандартными средствами? Посоветуйте, если знаете что нибудь...
P.S. :За блоки огромное спасибо.... отличный совет был!!!
Не подскажите где скачать можно?
<noindex>http://www.glosys.ru/price.htm#Navigator</noindex>
<noindex>http://www.softkey.ru/catalog/program.php?...p;progdesc=long</noindex>
У меня такой вот вопрос возник. А как сделать так, чтобы размеры попадая на осевые линии или на грани не перекрывались ими, а были всегда поверх их. В компасе например для этого служит опция очистить фон.
Так не по ГОСТ.Ко мне приходили такие чертежи. Так из-за этого чертеж полностью не читаемым становится.Так мало того, размеры практически все не за пределами вида, а прям внутри были, ужас. Короче Компас "на мыло" за это :thumbdown: (и конструкторов таких). Изменено пользователем mbb
Считаю неумесным гнать на софт, это только инструмент в руках "разработчика"!!!
Да, частично согласен. Только, много "зеленых" еще конструкторов делают чертежи, используя предлагаемые функции в системах. И по моему мнению, надо "таких" ограничивать не возможностью такого сделать в Cad, потому что иногда просто не возможно произвести хоть какие изменения в чертеже(военка)
Это примерно тоже самое, если в CAD будет функция простоновки размера диаметра не через чентр окружности, а к примеру по хорде. :rolleyes:
А для каких целей это надо?
Для проверяющего КД это просто убийство... :throw:
Только, много "зеленых" еще конструкторов делают чертежи, используя предлагаемые функции в системах...
"Зеленых" конструкторов надо ставить за кульман, пока они не изучат основы ЕСКД.
