Ну спасибо!!! Буду знать тогда, вот ссылка где это обозначается <noindex>http://dvoika.net/education/gost/2_309/002.htm</noindex>
Этими стандартами у вас пользуются? В таком варианте лучше про ГОСТ забыть и создать собственный стандарт или эту ссылку всем работникам раздать.
Да у нас серьёзные требования, а солид обалденная программа!!! Нужно как то искать выход из положения, думаю, что макросы помогут в этом!!! Нашёлся бы тот человек который их написал бы!!!
При "серьёзных требованиях" пользуют серьёзные документы (новые ГОСТы, а не выжимки из старых (если судить по Вашей ссылке))...
А выход из какого положения????
В смысле делать знак без полочки???
Давно уже всё написано....
Даже есть отдельная тема для этого, да и в нете много разных примочек для Солида...
В принципе, ребята из Аскона (Компас) следят за ГОСТами - можно подсмотреть у них как пишутся эти знаки по-новому...
Идею Понял, проюзать нада это дело как нить!!!
Для полноты информации <noindex>ISO 1302:2002</noindex>
Значит вы используете значёк, где полка не перекрывает значёк в скобках? А каким образом вам удаётся его поставить?
А вы уверены, что вам вообще этот значок нужен? В смысле средствами Solidworks. Помнится ещё в версии SW2007 разработчики этот знак "поломали" (галка в скобках не отодвигалась и текст под полкой налезал на эту скобку), после чего многие перешли на блоки. И что интересно починили этот знак лишь в SW2009.
Так, что с тех далёких времён:
1. Создаёте необходимый блок(и)
2. Можете добавить блоки в библиотеку проектирования или в шаблон чертежа
3. Вставляете блок при необходимости
В своей работе для вставки блока этого знака использую программу (блоки могут быть изменены по своему усмотрению): <noindex>http://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-11</noindex>
В SW2010 sp3.0 проставление шероховатости в угол выглядит так
Так что насчет "исправили" сами видите.
По крайней мере у меня выглядит это так. Может быть у других работает хотя сомневаюсь.
Поэтому использую вот этот макрос НШ-SW.rar
Вы про галку в скобках? У вас установлена галочка Инструменты-Параметры...-Свойства документа-Примечания-Шероховатость поверхности-Отобразить обозначение по стандарту 2002 г.
Да про галку в скобках.
Отобразить обозначение по стандарту 2002 г. Включено.
Так именно это и было в моём утверждении. Вам-то что нужно? Чтобы под знаком галка в скобках была или три строки под знаком? Если только первое, то просто снимите указанную галку в настройках.
Мне нужно галку в скобках. И то что для этого указанную галку в настройках выключить это я знаю.
Я имел ввиду, что в 2010 Солиде они неуказанную шероховатость не то, чтобы исправили, а еще хуже сделали (для стандарта 2002г.) скобки вообще неотображаются.
У меня есть 8 чертежей формата А4, мне нужно все эти чертежи поместить на 1 лист А1, что бы всё конечно было с рамками и со всем остальным просто распологались на 1 листе... Как можно в Солиде это сделать? Или это не реально?
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=324478</noindex>
Спасибо за ответ, но вы меня не совсем правильно поняли... мне не печатать нужно на А1, а просто чертежи разместить, поместить все 8 А4 на 1 лист А1?
MaRtOvSkIi_KoT
Вы сами задумайтесь, где может применяться такое чудо? Это только дополнительный функционал и то, небось, для диплома))
MaRtOvSkIi_KoT
Да это как раз для диплома... ну как я понял такого не уществует в солиде? Хотя в Компасе есть такая фишка... Компас что ли для студентов сделан?
Так сделайте диплом в Компасе!
В SW такого нет конечно.
Где вы такое чудо в Компасе нашли? Только в Автокаде без особых проблем можно такое натворить.
    • cgr
