Лично я делаю так:
1. Меняю "*.slddrt" на "*.drwdot"
2. Методом перетягивания форматки на пустое поле Солида открываю её при закрытых всех родных файлах (моделях, чертежах)
3. Редактирую.
4. Сохраняю.
5. Закрываю.
6. Меняю обратно "*.drwdot" на "*.slddrt".
У...у как сложно.Сделай как советовал Kelny один раз!
Открываете новый чертёж с необходимой вам форматкой, изменяете её и ...[/b]
Вопрос остался. Как изменить форматку :rolleyes:
Келни на все ответил разшифровываю пропущенное:Открываете новый чертёж с необходимой вам форматкой,(ПКМ,редактировать осн.надпись) изменяете её (если графика в блоке-Изменить блок) Файл-Сохранить основную надпись.... Всё. Дальше открываете чертёж в котором необходимо изменить форматку, если имя форматки со старой формайкой, то в свойствах листа (в появившемся окне) нашать кнопку Перезагрузка. Если имя форматок не совпадает, то просто ,(ПКМ.свойства)выбрать другую форматку.
Все...спасибо всем за помощь! Как то почти так и сделал.
коллеги, привет.
пришлось сегодня делать спец. символы для вставки в текст на чертеже SW (значки с обознач. шероватости + знак повернуто и развернуто). делюсь, может кому пригодится.
;; Дополнительные знаки
#DOPOL,Дополнительные знаки
*SEROHOVAT1, Ra 12,5
A,TEXT 1.1,.4,Ra
A,TEXT 2.5,.4,12,5
A,LINE .0,.5,0.29,0
A,LINE .29,.0,.87,1.0
A,LINE .87,1.0,3.6,1.0
*SEROHOVAT01, Ra 12,5 с точкой
A,TEXT 1.1,.4,Ra
A,TEXT 2.5,.4,12,5
A,TEXT 3.65,.4,.
A,LINE .0,.5,0.29,0
*SEROHOVAT2, Ra 6,3
A,TEXT 1.1,.4,Ra
A,TEXT 2.5,.4,6,3
A,LINE .0,.5,0.29,0
A,LINE .87,1.0,3.35,1.0
*SEROHOVAT02, Ra 6,3 с точкой
A,TEXT 1.1,.4,Ra
A,TEXT 2.5,.4,6,3
A,TEXT 3.4,.4,.
A,LINE .0,.5,0.29,0
*SEROHOVAT3, Ra 3,2
A,TEXT 1.1,.4,Ra
A,TEXT 2.5,.4,3,2
A,LINE .0,.5,0.29,0
*SEROHOVAT03, Ra 3,2 с точкой
A,TEXT 1.1,.4,Ra
A,TEXT 2.5,.4,3,2
A,TEXT 3.4,.4,.
A,LINE .0,.5,0.29,0
*RV,Вид повернуто
A,CIRCLE .5,.5,.5
A,LINE .0,.5,.2,.7
A,LINE .0,.5,-.2,.7
*RWWV,Вид развернуто
A,CIRCLE .5,.5,.5
A,LINE .5,.0,1.3,.0
A,LINE 1.3,.0,1.0,.2
A,LINE 1.3,.0,1.0,-.2
текст выделенный жирным, вставлять в GTOL.sym (на моем компе он тут лежит: c:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\russian\GTOL.sym)
должно получится так:
Вот такой вскочил вопрос. Как культурно оформить такую вот штуку? При проставлении второй посадки числовые допуски пропадают.
Можно так: Ставится два размера на элемент. Первый - с допуском втулки, второй - с допуском вала. У второго - override value, и вместо цифры поставить "/" . Далее размеры совместить в одну линию (лучше командой выравнивание)
На примере: вверху - "второй" размер, внизу - конечный результат. Не совсем по ГОСТ, но интуитивно понятно.
А просто поставить его (знак обознач. шероватости, PropertyManager-Формат текста-Вставить обозначение шероховатости поверхности) в заметку не эстетично?
можно и просто... но у меня тогда получается вот такой текст (см. картинку). это не устраивает ни меня ни норомоконтролера
Народ, понимаю что стыдно о таком спрашивать, но делать нечего - ни кто у нас не может вспомнить как поставить текст под размерной линией, типа так
R3
2 радиуса
Вернее сказать: в SW-2005 получается, а в SW-2010 заклинило наглухо.
Можно и просто текстовую строку подставить под размерную линию...
А в 2010 так работает (<stack> - с новой строки)?
4х45
<stack>2 отв.
Завтра поробую ещё раз, а пока все наши экспиременты завершились :thumbdown:
Всётаки вредно слишком глубоко уходить в моделирование хитрогнутых "листков" забывая о черчении.
Дык в SW-2005 так и делали, при этом создавая группу примечаний, но в SW-2010 этот функционал кудайто "убёг", вот и :wallbash:
P.S. самому смешно, а что поделать...
так более красиво получится (макрос "RecordDimM.swp"от Леона):
R<DIM>
<stack size=0.2> <stack size=5>4 радиуса
а ещё лучше - пользуйтесь макросом RecordDimM в комплекте <noindex>SWPlus_v_03_beta_sp_1</noindex>
Попробовал - получилось, спасибо большое.
Правда если радиус нужно выносить выше собственно скругления, то стрелка таки пересекает надпись под размером. :dry:
Пробелы в помощь
А мы его и пользуем с момента появления
Вообщем с толщиной линии дело обстоит так. Все очень просто. В окошке чертежа солида есть вверху вкладка "Формат линии", нижимаем на неё выбираем толщину, обводим мышью те линии которым хочем или хотим придать надобную толщину.
И так каждый чертеж...
Я Вам сочувствую...
Я Вам сочувствую...
Конечно можно ТАК каждый раз (если кому скучно) - но гораздо проще сделать ТАК один раз (исправить шаблон, настроить "Свойства Документа", сохранить и далее просто подгружать это файл) и пользоваться на своё удовольствие...
Нет это гимморой! Создайте свои шаблоны документов с перечнем необходимых настроек и пользуте.
