Оформление чертежей Solidworks
По поводу птички "грифа" вспомнилась родная проходная (слава богу, уже бывшая) с металлоискателями и пистолетами. Уххх...стрррашно было, жуть. Так вот...чертеж, выполненный на ватмане за проходную выносить было низзя. Охранник просто грудью становился. О существовании USB-кабеля, видеокамеры в телефоне, CD/DVD дисков, флеш карт...его, видимо, не предупредили...:) Можно было войти на завод с личным лэп-топом и выйти также непринужденно...:)
Если Мордовия или Колыма таки не стали вашею обителью на долгие годы, то это не значит что всем и каждому там будет ну очень хорошо. К тому же не забываейте, далеко не везде охранникам настолько до лампочки наличие у вас названных аксесуаров, а за полных идиотов их и подавно не следовало бы держать.
Кстати, не очень то понятно к чему ныне сие сказание? Жаждете увидеть тут несколько комплектов КД? - Не дождётесь.
Вопрос такой- как в сборочном чертеже на виде показать два положения детали. Т.е. в начале движения и в конце штриховыми линиями.
Например посредством конфигураций модели, а можно и блоки в чертеже использовать
Справка -- Чертежи -- Производные чертежные виды -- Наложенный вид
Возник еще один вопрос - может правда не в эту тему, тогда ссори. Почему в Solidworks 2010 резьба машиностроительная заканчивается на М64, нельзя каким-нить образом добавить в перечень свой размер резьбы. К примеру на M100х3.
"Почему..." - это к отцам создателям...
"Как добавить..." - туда же....
Или попробовать изменить чертёжный Стандарт (в настройках), или писать свой макрос (или копать АПИ)...
Отредактируйте базу данных SWBrowser.mdb. Например, таблицу ISO_DATA_THRD для метрических резьб по стандарту ISO.
Можно еще в Hole Wizard-e создать свои размеры часто используемых отверстий, в том числе и резьбовых. При этом создастся база данных HoleWizardFavorites.mdb, которую можно переносить с компьютера на компьютер и при смене версий.
Спасибо Shvg. Попробую. Сейчас пока вышел назначение трубной резьбы - вроде бы на чертеже нормально отображается. Там при простоновке условного изображения резьбы в модели изменяю размер на нужный мне.
Друзья, подскажите, пожалуйста, как справляться с надписями на деталях..?
Проблема в следующем у нас идут корпусные детали с большим количеством маркировки, если создавать эскиз с текстом и выдавливать, то SW жутко тормозит, если не выдавливать, а оставлять просто эскизами то во-первых эти эскизы видны насквозь и приходится в чертежах скрывать не нужные, а во-вторых (и в главных) текст в эскизах полый и заполнить его штриховкой нельзя... :helpsmilie:
SL_on
Для упрощения - попробуйте просто скрыть текст...
А насчёт штриховки - Вам она нужно или нет???
Если штриховка нужна (у меня это норма) - просто заливаете нужные грани...
Как говорят технологи у нас на производстве один раз изготовили деталь с полым текстом как на чертеже был.. хотя в ТТ было четко прописано каким шрифтом маркировать! Так вот теперь они такие чертежи не пропускают!
SERoz, подскажите, пожалуйста, что значит "..просто заливаете нужные грани...", если у вас есть возможность скиньте деталюшку с текстом (любой кубик) + чертеж..
Я если выбираю при штриховке грань с текстом то грань получается закрашена, а текст нет :confused_1: это если есть вырез текста, а если его нет то вся грань закрашивается :helpsmilie:
Сейчас (т.с. под-рукой) ничего нет...
В модели делается просто:
1. в модели создаётся текст (выдавить/вдавить)...
2. выделяете грани которые должны быть закрашены - можно по-очереди или через Ctrl+ЛКМ...
3. выбрать команду "Закрасить" (цветной шарик в экранном меню)...
На чертеже, то же:
1. выбираете "Заливка\Штриховка"...
2. тыркаете в центр буквы - можно выбрать несколько букв (к сожалению сразу текстом низя)...
Вот наваял...
А тут архивчик - правда в 2010....
Привет Всем!!! У меня такой вопрос, по функции вырыв детали. По госту знаю, что если в сборке болт, его нельзя разрезать, а у меня на чертеже он вместе с деталью разрезается, как можео это исправить подскажите пожалуйста?
И второй вопрос: Как на изометрии обозначать осевые, центровые линии и условные обозначения резьбы?
Изменено пользователем MaRtOvSkIi_KoT
1. Пр.кл. на вырыве (разрезе), Свойства... > Индикатор Сечения... и аккуратно указать (добавить в список - если курсор навести на деталь, появляется подсказка - имя детали), что НЕ нужно резать....
2. Точно так еж как и на основных видах - указанием граней, рёбер, плоскостей и т.п....
3. И всё же "по госту" всё же лучше писать - по ГОСТу...
За первый ответ-Спасибище огромное!!! Что бы я без вас делал, прям не знаю... Не люди а Золото!!! Цены вам нет инженерам!!!
А вот со вторым не понятно... у меня не указывает, вот например что пишет на следующем изображении.
Указывать надо не ребро - а цилиндрическую пов-ть....
Для отображения резьбы на модели - надо включить Отображение резьбы...
Для полноты картины - посмотрите <noindex>тему</noindex> - "ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО SOLIDWORKS"
Может быть я просто не знаю, должно ли так обозначаться: Возьмём болт, резьба на виде спереди обозначается на чертеже как две тонкие линии, если же это болт показать в изометрии, эти две линии так же должны быть видны? или на изометрии обозначение резьбы выглядит подругому?
Вообще-то у нас (на Руси) принято делать 3 основных вида - аксонометрия (тобиш изометрия) допускается (если надо)...
Если взять ГОСТ 2.317-69 (наверное есть и по-новее), то резьба (2 линии) будет видна только на разрезе
Стало быть на болте резьба будет видна только с торца (кружочком)...
А если сделать разрез вдоль осевой, то и 2 линии появятся....
Ясненько!!! Пасибо за ответ!!!
И опять я со своими вопросами... Как отобразить условное изображение ресьюы на чертеже, если я её собственноручно скрыл, нажав правой на обозначении и выбрав скрыть в контекстном меню???
    • losevt
