Оформление чертежей Solidworks
Самое главное- в Солиде сделали выравнивание двух проекционных разорванных видов- см. правая клавиша в меню.
<{POST_SNAPBACK}>
Что-то не очень понял. Можно поподробнее.
SW2007 SP0.0 (интернет-версия). Искать в Утилитах.
<{POST_SNAPBACK}>
Ну что же, на сей раз не облажались.
Это приятно.
2Странник поясни
<{POST_SNAPBACK}>
Что пояснить?
Как продумывать тип и положение основных видов?
Имеем 2 проекционных вида детали сильно вытянутой горизонтально - основной и сверху, сделали вертикальный разрыв на каждом из них, как сделать, чтоб их видимые длины совпадали на чертеже? Вручную- очень приблизительно и неудобно .
<{POST_SNAPBACK}>
На втором виде, правая кнопка мыши-> Properties, и поставь галку на Align breaks with parent.
P.S. Внимателней читай посты, где-то это уже было.
А я просто сначала делаю разрыв на главном виде, а потом делаю нужную проекцию. В результате, в новый вид автоматически вставляется разрыв идентичный основному.
Изменено пользователем kkk
А я просто сначала делаю разрыв на главном виде, а потом делаю нужную проекцию. В результате разрывы на обоих видах одинаковые.
<{POST_SNAPBACK}>
Попробовал я так сделать.
На других видах (накоторых это можно отобразить, то есть возможно графически, визуально) он просто копирует данную функцию (разрыв), но её можно удалить и изменить.
У меня стоит SW2006 SP2.0
Ну да, я так и делап.
Я просто хочу сказать что функция чрезвычайно удобная. :smile:
Бывает, что решение о необходимости вставки разрыва в главный и другие виды приходит довольно поздно, и тогда Align breaks with parent
Кто-нибудь знает, как в выпадающий список масштабов вида добавить свои?
<{POST_SNAPBACK}>
Написать макрос.
Написать макрос.
<{POST_SNAPBACK}>
Это мне слабо. Может есть какой файлик, где эти данные забиты, типа видов штриховки?
А вчём проблема??? Растояние между разрывом???Оно регулируется
<{POST_SNAPBACK}>
Специально привел разрыв на листе А4. Как видно линия разрыва мягко говоря огромная. Расстояние отрегулироваь можно, знакомо, но как справлятся с амплитудой?
А-аа, теперь понятно, попробуй не кривой вырез, а какой-нибудь из других, как всегда, волшебная правая клавиша...
Изменено пользователем Buran16
Таак. Применимо к той картинке (на 16 страничке предпоследний топ), братки, сдается мне не нужно в местах, где нет ничего чертить линию сечения, а солид чертит!
<{POST_SNAPBACK}>
Знакомо.
<{POST_SNAPBACK}>
Такая же беда, только с интервалом (штрихпунктиром) растягиваемой осевой линии (В свойствах всё прописано как надо).
Может вам и резьбу по ЕСКД изобразить? :bleh: ИМХО- я уже давно смирился с буржуйскими недоработками, а технологи/рабочие вообще таких мелочей не замечают.
<{POST_SNAPBACK}>
Изобразите, что есть какие-то трудности? Если так поступать, то можно смирится и с тем, что на Ваше место придет другой человек, который не будет смиряться
<{POST_SNAPBACK}>
и с форматкой, солидом по умолчанию предлагаемой. Я не из тех людей, что готовы смириться абсолютно со всем предлагаемым, я ищу способы упрощения своей, итак нелегкой жизни.
Возвращаясь к сути, объясню, что простановку такого вида (кривого) на достаточно больших - свыше 1000 мм как минимум по 2 координатам - сборочных чертежах делать можно, но это несколько некрасиво, не правда ли?
Относительно
<{POST_SNAPBACK}>
Вот как раз с этим смериться можно. Суть резьбового соединения передается и достаточно приближенно к ЕСКД.
Да ладно, я написал первое что пришло в голову, (о своей безуспешной борьбе с ней до участия в сем благословенном форуме я уже писал) :smile:
Я тоже.
Сочувствую :sad: , но ничем помочь не могу. Но меня не покидает мысль, что если очень настойчиво ( :wallbash::wallbash::wallbash: ) долбить SW тем, кому это положено и кто заплатил "сумасшедшие" деньги за лицензию, мы чего- нибудь добьемся. :rolleyes:
PS Интересно, хоть кто-нибудь из разработчиков обращает внимание на такие форумы?
<{POST_SNAPBACK}>
Думаю нет и примером тому служить умирающий форум на российском сайте солида. Всех оффицальных пользователей они отсылают в поддержку на телефон. Зато тама можно обсудить как ломать солид, Ни кто не мешает, не удаляет такие темы.
Там вроде у них закрытый "спецфорум" только для тех купил SW и у них на поддержке.
Во как!
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
