Оформление чертежей Solidworks
АльбертАсадулин
а как заставить Солид поставить в обозначение вида знак "Повёрнуто"?
:biggrin:
Если Вам удасться "заставить" SolidWorks, автоматически добавлять знак на повернутых видах, не сочтите за труд, поделитесь опытом.   :worthy:
Про "автоматически" я даже не вёл речи.
Или добавить в файл ГТУЛ, например:
С этим я постараюсь разобраться, но уже не сегодня, наверное.
АльбертАсадулин
А как  добавить цифру к обозначению разреза, которая указывает номер листа, на котором я размещаю этот разрез?
поставить галку "метка вида вручную"
АльбертАсадулин
Да, оказалось, там просто можно дописать ручками...
Можно аддончик забабахать. Висит в памяти, при каком либо событии - пихает заметку, если её нет.
На мой взгляд - это только ради интереса...
Т.к. повёрнутые виды делаются всё же не так часто (у меня) и можно нажать кнопку макроса...
Да и забивать память ради такого редкого события??
Чего вспомнил-то, на последней конференции вроде говорили об автоматической вставке значка при вращении вида(или разреза).
Вопрос по сохранению. Бывает частенько что из-за глюка программы слетает модель, а т.к. чертёж привязан к модели, то это за собой тянет и чертежи. В каком формате дублировать чертежи программы SolidWorks? чтобы при любом раскладе можно было восстановить всё как было?
Изменено пользователем EvGeniy-silence
я всегда сохраняю копии чертежей в pdf - практически универсальный формат, можно проследить историю изменений и восстановить модель (в случае чего).
либо сохранять как отсоединенный чертеж
В формате PDF и так дублируется в ручную.
 Спасибо.
Если вопрос только про чертежи, думаю - лучше всего в DWG (это универсальный формат) или
Если вопрос про проект (модель+чертеж), то наверное, в любом типе внешнего обмена (STEP, IGES, Parasolid и т.п.) - Типы файлов...
В данном случае нужно посмотреть в сторону сохранённых резервных копий моделей (на основании которых сделаны чертежи)....
Уважаемые!
1. Можно ли промаркировать центр шестигранного отверстия автоматизированно, т.е. чтобы в модели поставить осевую, а на чертеже ее отобразить?
2. Можно ли управлять масштабом осевой линии, а то расстояние между элементами линии не всегда устраивает...
@@MaxAmin,
2. Инструменты-параметры-свойства документа-тип линии. За подробностями в справку
А для шестигранника пока пришлось блок рисовать в перекрестием..
Если шестигранник делался опцией эскиза "Многоугольник" (вписанный или описанный), то там центр автоматом - достаточно отобразить этот эскиз (в дереве сборки\модели) и можно будет привязываться к центру...
Можно дополнительно создать ещё один эскиз (с одной точкой), которую можно будет привязать к центру многоугольника (окружности) или применить инструмент эскиза "Преобразовать объект" и указать на окружность многоугольника...
...Можно ли промаркировать центр шестигранного отверстия автоматизированно, т.е. чтобы в модели поставить осевую, а на чертеже ее отобразить?...
А он и маркируется автоматизировано - это точка в центре шестигранника (окружности) в эскизе. Ось шестигранника в модели поставить легко: точка (та, которая в эскизе) и любая плоскость, перпендикулярная оси.
А как с этим обстоят дела в Про/Е ?
Добрый день.
Возник вопрос по разрезу, слева разрез в solidworks, справа в КОМПАСе, надо сделать как справа (линии разреза сделал скрытым элементом, однако как дорисовать волнистую (типа разрез) так и не осенило.
Подскажите возможно ли это сделать?
В Прое с этим практически так же: рисуется осевая точка в эскизе (есть такое понятие) - после выхода из эскиза появляется перпендикулярная ось. Ее и включают на чертеже.
А вот в Солиде мне так и не удалось отобразить перпендикулярную ось из модели в виде перекрестия на чертеже. post-546-0-69242200-1391156735_thumb.png
