Оформление чертежей Solidworks
JohnsonN
я ж не интересуюсь как сделать, я интересуюсь где это в ГОСТ.
п.3.5. "Начальный и конечный штрихи не должны пересекать контур соответствующего изображения"
Соответственно, резать нужно все тело.
JohnsonN
контур - это кромка, т.е. чтобы линии разреза не сливались/не пересекали кромки модели. У меня не пересекает. Вот если было бы просто "изображение/вид" - тогда да.
Ладно, единственное на что хватило меня и ГОСТ-а, так это делать кромку тонкой линией. Ибо если она волнистая - то это уже не разрез а вырыв.
имхо.
JohnsonN
Спорить не буду, но написано про контур, а не линию контура. По Вашему, получается, что конечный (начальный) штрих сечения, находясь внутри замкнутого контура, его не пересек? Если разговор идет действительно про линию контура, то почему ее могут пересекать штрихи пересечения секущих плоскостей сложных разрезов (точнее нет ни слова, что не могут)? Ели будет написано «Вид» («Изображения вида») то, к примеру, нельзя будет выполнить разрез профиля шайбы (только всю шайбу).
JohnsonN
имхо.
Я считаю, что не зависимо внутри детали или вне ее находится обозначение сечения (толстая линия и стрелка с буквой) сечется все тело. Местный вырыв показывает тот участок который нужен, он отделяется волнистой линией.
Нигде куда бы я не сдавал чертежи (Москва и Питер) вопросов не возникало, когда начал делать как у вас с разу тонкой линией сразу посыпались вопросы - а что это, где волнистая линия.
Может она конкретно и не записана в ГОСТ, но однозначно такая традиция существует и проще сделать чем разбирается и спорить с заказчиками.
а о телах вращения оговорено отдельно)))
Ладно, вывод - делать такие разрезы (как в SW) нельзя. Неоднозначное понимание матёрых главных технологов, ратующих за ГОСТ.
Утвердили)))
Шайба, не обязательно тело вращения (например шайбы косые ГОСТ 10906-78). :drinks_drunk:
Тел вращения у меня почти нет, корпусные детали для всяких приборов, местные сечения везде, где бобышку показать где еще что-то.
Всем привет! Вопрос по размерам: Как прикрепить допуск на расположение отверстия к размеру отверстия? Когда я перетаскиваю его на размер у меня получается следующее:
Это не по ЕСКД.
Пробовал настройки размера менять - нет результата.
Просто подтаскиваю рамку как можно ближе к полке....
Для наилучшей стыковки этих объектов, можно максимально приблизить лист (лучше угол рамки и угол полки) и подтаскивать до почти полного совпадения оных...
Наверняка есть и другие мнения...
Я тоже так делаю, но это плохое решение, потому что при изменениях геометрии все расплывается и приходится снова все руками таскать. Частично теряется смысл ассоциативности.
Ну а что делать, ежели господа из ДС не хочут вводить нормальное оформление по ГОСТ, как это уже даавно сделано, например в наших пакетах типа - Компас, Тфлекс, бКада ну или того же Нанокада (читай Аквтокада)...
Вертимся\изворачиваемся :doctor::boxed:
Есть еще у меня одно надоедливое обстоятельство. каждый раз, когда я редактирую размеры, они сами меняют свое положение под предлогом, что мол так более оптимально. У меня 2010 версия. Никак не могу отключить эту функцию. Советов давали много но ни один не сработал.
Тогда уж буду вспоминать все. Почему-то при написании дробных выражений в текстовых заметках раньше в 2007 версии можно было вводить сколько угодно длинные выражения, а сейчас на 2010 нельзя. как быть?
Если правильно понял, то перед редактированием размеров, надо выйти из режима простановки размеров - тогда редактируемый размер не будет скакать...
спасибо. буду пробовать. очень непонятно почему нет галочки, которая отключала бы эту чудесно удобную функцию.
Почему нет :rolleyes: , есть - ESC или выбрать другую опцию :wink: ...
Такие же "неудобства" если при простановке размера и допуска выбрать макрос RecordDim - допуск слетает, так же и наоборот...
Пока не завершить процесс простановки размера (естессно Солид пытается всё соразмерить с запущенным процессом), а уж затем редактировать его (хоть с макросом, хоть без)...
Еще вопрос:
Такая простановка требуется, когда число размера не входит ни в один стандартный ряд.
куда делась кнопка - скрыть кромку?? сделал выровненный разрез и эти кромочки мне мешают, прочитал в справке как их удалить, ну блин нет такого у меня-"скрыть кромку"...
- видишь в поле суслика???
- а он там есть...
  • Сейчас на странице   3 пользователя
    • kirass
      Если ставить размеры от общей базы, то там автоматом будет стоять ноль.
      какой же ты сука тупой зерг. немудрено что тебе замену ищут Ты бы хоть тест на Альцгеймера сдал, или это  деменция у тебя прогрессирует
      Да вообще без проблем - крутим жопу вашу на вертеле и сферической фрезой (или даже поверхностью диаметра фрезы) аккуратно вырезаем. Даже анус без проблем со всеми морщинками. Надо как-нибудь замоделить и в металле резануть в 4-х осях.
    • Бестолковый
      Это условная плоскость грунта на которой стоит конструкция и от которой откладываются вертикальные размеры
      @zerganalizer сам дурак. посвети себе на жопу сверху вниз вдоль спины фонариком и посмотри что будет в тени. Я тебе ещё раз бестолочи говорю, если такой паз будет поверхность двойной кривизны, хрен ты её возьмёшь концевой фрезой в 4 осях. Всё, отвали.
      Да не спереди - сзади, дурачок! Выпуклые поверхности, завитые по спирали проще достать на 4-х обработке, до вогнутых иногда можно не добраться ни при каком угле поворота - только 5х.
    • Rinum
      Откройте деталь и посмотрите раздел "Дерево: Структура" (первый справа от раздела "Дерево")   Там должен быть раздел "Тела". Открываете его, и нажав ПКМ выбираете "Свойства тела". В разделе отображение должен стоять пункт "По исходному объекту", чтобы цвет менялся у самой модели.    Отдельные грани могут окрашиваться отдельно. В таком случае придется перекрашивать их дополнительно P.S. У меня в структуре раздел "Тела" отсутствует, т.к. я создал деталь чисто чтобы показать расположение раздела "Структура" и никаких тел не создавал
    • roiman
      Приложение А ГОСТ 30893.1 позволяет вам установить несимметричные общие допуски именно по указанным вами стандартам квалитетов точности, топикстартер. Берёте и ставите, какой хотите квалитет. Надпись в ТТ по ГОСТ 30893.1 из этого же приложения, как вы интуитивно и додумались. Для формы и расположения - отдельный пункт ТТ. ГОСТы не заставляют вас объединять их в один пункт.   Симметричными общие допуски сделали в угоду ANSI и ISO, где нет системы "вал-отверстие" - сдвиг заносится в номинал, а допуск симметричный. Удобно всем. Мамкины провожальщики, видимо, никогда не отлаживали тех. процесс, программы обработки или не проектировали оснастку, когда приходится пересчитывать в середину поля допуска абсолютно ВСЕ размеры. Для пресс-формщиков это вообще выстрел в голову - это перестройка ВСЕЙ модели референса формообразующих. Это практически всегда невозможно. Но, в большинстве случаев, конструктору изделия вообще пофиг, он не задумывается над этим, и делает несимметричные общие допуски, как деды завещали, которые отродясь таких сложных изделий не делали.   Зачем сделали в угоду и с такой низкой точностью - спрашивайте мамкиных ухажеров, почему они просрали страну и общие дедовские допуски вместе с ней.  В ГОСТе же чётко написано - "Отражают потребности экономики страны". Не нужна экономике этой страны большая точность. Это лишнее. И таких вопросов можно много задать. К примеру, за каким чёртом изменили обозначения шероховатости - добавления средней Ra и абсолютной Rz обозначений. Как будто, и так непонятно из общего обозначения по какой системе измерения. Порой ни места нет для таких огромных надписей, и от чертежей, просто зачернённых от этих обозначений, у слесаря начинается паника и головокружения или хуже, неуправляемая агрессия. И правильно, мамкины провожальщики теперь дома сидят, бабки зарабатывают на удалёнке, ветераны всех станков и промышленных фронтов, а ты стой на заводе, отбивайся такими чертежами от слесаря.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
