Оформление чертежей Solidworks
По поводу птички "грифа" вспомнилась родная проходная (слава богу, уже бывшая) с металлоискателями и пистолетами. Уххх...стрррашно было, жуть. Так вот...чертеж, выполненный на ватмане за проходную выносить было низзя. Охранник просто грудью становился. О существовании USB-кабеля, видеокамеры в телефоне, CD/DVD дисков, флеш карт...его, видимо, не предупредили...:) Можно было войти на завод с личным лэп-топом и выйти также непринужденно...:)
Если Мордовия или Колыма таки не стали вашею обителью на долгие годы, то это не значит что всем и каждому там будет ну очень хорошо. К тому же не забываейте, далеко не везде охранникам настолько до лампочки наличие у вас названных аксесуаров, а за полных идиотов их и подавно не следовало бы держать.
Кстати, не очень то понятно к чему ныне сие сказание? Жаждете увидеть тут несколько комплектов КД? - Не дождётесь.
Вопрос такой- как в сборочном чертеже на виде показать два положения детали. Т.е. в начале движения и в конце штриховыми линиями.
Например посредством конфигураций модели, а можно и блоки в чертеже использовать
Справка -- Чертежи -- Производные чертежные виды -- Наложенный вид
Возник еще один вопрос - может правда не в эту тему, тогда ссори. Почему в Solidworks 2010 резьба машиностроительная заканчивается на М64, нельзя каким-нить образом добавить в перечень свой размер резьбы. К примеру на M100х3.
"Почему..." - это к отцам создателям...
"Как добавить..." - туда же....
Или попробовать изменить чертёжный Стандарт (в настройках), или писать свой макрос (или копать АПИ)...
Отредактируйте базу данных SWBrowser.mdb. Например, таблицу ISO_DATA_THRD для метрических резьб по стандарту ISO.
Можно еще в Hole Wizard-e создать свои размеры часто используемых отверстий, в том числе и резьбовых. При этом создастся база данных HoleWizardFavorites.mdb, которую можно переносить с компьютера на компьютер и при смене версий.
Спасибо Shvg. Попробую. Сейчас пока вышел назначение трубной резьбы - вроде бы на чертеже нормально отображается. Там при простоновке условного изображения резьбы в модели изменяю размер на нужный мне.
Друзья, подскажите, пожалуйста, как справляться с надписями на деталях..?
Проблема в следующем у нас идут корпусные детали с большим количеством маркировки, если создавать эскиз с текстом и выдавливать, то SW жутко тормозит, если не выдавливать, а оставлять просто эскизами то во-первых эти эскизы видны насквозь и приходится в чертежах скрывать не нужные, а во-вторых (и в главных) текст в эскизах полый и заполнить его штриховкой нельзя... :helpsmilie:
SL_on
Для упрощения - попробуйте просто скрыть текст...
А насчёт штриховки - Вам она нужно или нет???
Если штриховка нужна (у меня это норма) - просто заливаете нужные грани...
Как говорят технологи у нас на производстве один раз изготовили деталь с полым текстом как на чертеже был.. хотя в ТТ было четко прописано каким шрифтом маркировать! Так вот теперь они такие чертежи не пропускают!
SERoz, подскажите, пожалуйста, что значит "..просто заливаете нужные грани...", если у вас есть возможность скиньте деталюшку с текстом (любой кубик) + чертеж..
Я если выбираю при штриховке грань с текстом то грань получается закрашена, а текст нет :confused_1: это если есть вырез текста, а если его нет то вся грань закрашивается :helpsmilie:
Сейчас (т.с. под-рукой) ничего нет...
В модели делается просто:
1. в модели создаётся текст (выдавить/вдавить)...
2. выделяете грани которые должны быть закрашены - можно по-очереди или через Ctrl+ЛКМ...
3. выбрать команду "Закрасить" (цветной шарик в экранном меню)...
На чертеже, то же:
1. выбираете "Заливка\Штриховка"...
2. тыркаете в центр буквы - можно выбрать несколько букв (к сожалению сразу текстом низя)...
Вот наваял...
А тут архивчик - правда в 2010....
Привет Всем!!! У меня такой вопрос, по функции вырыв детали. По госту знаю, что если в сборке болт, его нельзя разрезать, а у меня на чертеже он вместе с деталью разрезается, как можео это исправить подскажите пожалуйста?
И второй вопрос: Как на изометрии обозначать осевые, центровые линии и условные обозначения резьбы?
Изменено пользователем MaRtOvSkIi_KoT
1. Пр.кл. на вырыве (разрезе), Свойства... > Индикатор Сечения... и аккуратно указать (добавить в список - если курсор навести на деталь, появляется подсказка - имя детали), что НЕ нужно резать....
2. Точно так еж как и на основных видах - указанием граней, рёбер, плоскостей и т.п....
3. И всё же "по госту" всё же лучше писать - по ГОСТу...
За первый ответ-Спасибище огромное!!! Что бы я без вас делал, прям не знаю... Не люди а Золото!!! Цены вам нет инженерам!!!
А вот со вторым не понятно... у меня не указывает, вот например что пишет на следующем изображении.
Указывать надо не ребро - а цилиндрическую пов-ть....
Для отображения резьбы на модели - надо включить Отображение резьбы...
Для полноты картины - посмотрите <noindex>тему</noindex> - "ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО SOLIDWORKS"
Может быть я просто не знаю, должно ли так обозначаться: Возьмём болт, резьба на виде спереди обозначается на чертеже как две тонкие линии, если же это болт показать в изометрии, эти две линии так же должны быть видны? или на изометрии обозначение резьбы выглядит подругому?
Вообще-то у нас (на Руси) принято делать 3 основных вида - аксонометрия (тобиш изометрия) допускается (если надо)...
Если взять ГОСТ 2.317-69 (наверное есть и по-новее), то резьба (2 линии) будет видна только на разрезе
Стало быть на болте резьба будет видна только с торца (кружочком)...
А если сделать разрез вдоль осевой, то и 2 линии появятся....
Ясненько!!! Пасибо за ответ!!!
И опять я со своими вопросами... Как отобразить условное изображение ресьюы на чертеже, если я её собственноручно скрыл, нажав правой на обозначении и выбрав скрыть в контекстном меню???
    • Аверьянов Николай
      помогите пжл. какие существуют разрешающие параметры для прямого программирования угла через А? пример проги:    G0X0 G1Z0F0.5 X100. X120.,A10. дело не в запятой перед "А" и не в точках после цифр.   и не в том, что станок старый или в нём есть ось А. дело именно в параметрах, в которых есть бит, ноль или единица, --- разрешение данного программирования
      и что? а сколько станок зарабатывает за месяц  он же у вас в 3 смены пашет или он воздух фрезерует? время-деньги и это знают все самое главное в ремонте станков это его оперативность если оборудование будет стоять потому что сервис и ваше омтс  просто подумать хочет то скоро будет   надо думать о том что кушать модульный и блочный ремонт для производства это лучший вариант для бесперебойной работы и исполнения заказов .   идеи вам были предложены . отсутствие опыта компенсируется наличием схемы которую вы назвали элементарной.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
      постоянно оно не фигачит так как есть сигнал разрешения импульсы никогда не приходят постоянно а имеют определенную длительность и фазу относительно напряжения прикладываемого между a и к
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
