Оформление чертежей Solidworks
По поводу птички "грифа" вспомнилась родная проходная (слава богу, уже бывшая) с металлоискателями и пистолетами. Уххх...стрррашно было, жуть. Так вот...чертеж, выполненный на ватмане за проходную выносить было низзя. Охранник просто грудью становился. О существовании USB-кабеля, видеокамеры в телефоне, CD/DVD дисков, флеш карт...его, видимо, не предупредили...:) Можно было войти на завод с личным лэп-топом и выйти также непринужденно...:)
Если Мордовия или Колыма таки не стали вашею обителью на долгие годы, то это не значит что всем и каждому там будет ну очень хорошо. К тому же не забываейте, далеко не везде охранникам настолько до лампочки наличие у вас названных аксесуаров, а за полных идиотов их и подавно не следовало бы держать.
Кстати, не очень то понятно к чему ныне сие сказание? Жаждете увидеть тут несколько комплектов КД? - Не дождётесь.
Вопрос такой- как в сборочном чертеже на виде показать два положения детали. Т.е. в начале движения и в конце штриховыми линиями.
Например посредством конфигураций модели, а можно и блоки в чертеже использовать
Справка -- Чертежи -- Производные чертежные виды -- Наложенный вид
Возник еще один вопрос - может правда не в эту тему, тогда ссори. Почему в Solidworks 2010 резьба машиностроительная заканчивается на М64, нельзя каким-нить образом добавить в перечень свой размер резьбы. К примеру на M100х3.
"Почему..." - это к отцам создателям...
"Как добавить..." - туда же....
Или попробовать изменить чертёжный Стандарт (в настройках), или писать свой макрос (или копать АПИ)...
Отредактируйте базу данных SWBrowser.mdb. Например, таблицу ISO_DATA_THRD для метрических резьб по стандарту ISO.
Можно еще в Hole Wizard-e создать свои размеры часто используемых отверстий, в том числе и резьбовых. При этом создастся база данных HoleWizardFavorites.mdb, которую можно переносить с компьютера на компьютер и при смене версий.
Спасибо Shvg. Попробую. Сейчас пока вышел назначение трубной резьбы - вроде бы на чертеже нормально отображается. Там при простоновке условного изображения резьбы в модели изменяю размер на нужный мне.
Друзья, подскажите, пожалуйста, как справляться с надписями на деталях..?
Проблема в следующем у нас идут корпусные детали с большим количеством маркировки, если создавать эскиз с текстом и выдавливать, то SW жутко тормозит, если не выдавливать, а оставлять просто эскизами то во-первых эти эскизы видны насквозь и приходится в чертежах скрывать не нужные, а во-вторых (и в главных) текст в эскизах полый и заполнить его штриховкой нельзя... :helpsmilie:
SL_on
Для упрощения - попробуйте просто скрыть текст...
А насчёт штриховки - Вам она нужно или нет???
Если штриховка нужна (у меня это норма) - просто заливаете нужные грани...
Как говорят технологи у нас на производстве один раз изготовили деталь с полым текстом как на чертеже был.. хотя в ТТ было четко прописано каким шрифтом маркировать! Так вот теперь они такие чертежи не пропускают!
SERoz, подскажите, пожалуйста, что значит "..просто заливаете нужные грани...", если у вас есть возможность скиньте деталюшку с текстом (любой кубик) + чертеж..
Я если выбираю при штриховке грань с текстом то грань получается закрашена, а текст нет :confused_1: это если есть вырез текста, а если его нет то вся грань закрашивается :helpsmilie:
Сейчас (т.с. под-рукой) ничего нет...
В модели делается просто:
1. в модели создаётся текст (выдавить/вдавить)...
2. выделяете грани которые должны быть закрашены - можно по-очереди или через Ctrl+ЛКМ...
3. выбрать команду "Закрасить" (цветной шарик в экранном меню)...
На чертеже, то же:
1. выбираете "Заливка\Штриховка"...
2. тыркаете в центр буквы - можно выбрать несколько букв (к сожалению сразу текстом низя)...
Вот наваял...
А тут архивчик - правда в 2010....
Привет Всем!!! У меня такой вопрос, по функции вырыв детали. По госту знаю, что если в сборке болт, его нельзя разрезать, а у меня на чертеже он вместе с деталью разрезается, как можео это исправить подскажите пожалуйста?
И второй вопрос: Как на изометрии обозначать осевые, центровые линии и условные обозначения резьбы?
Изменено пользователем MaRtOvSkIi_KoT
1. Пр.кл. на вырыве (разрезе), Свойства... > Индикатор Сечения... и аккуратно указать (добавить в список - если курсор навести на деталь, появляется подсказка - имя детали), что НЕ нужно резать....
2. Точно так еж как и на основных видах - указанием граней, рёбер, плоскостей и т.п....
3. И всё же "по госту" всё же лучше писать - по ГОСТу...
За первый ответ-Спасибище огромное!!! Что бы я без вас делал, прям не знаю... Не люди а Золото!!! Цены вам нет инженерам!!!
А вот со вторым не понятно... у меня не указывает, вот например что пишет на следующем изображении.
Указывать надо не ребро - а цилиндрическую пов-ть....
Для отображения резьбы на модели - надо включить Отображение резьбы...
Для полноты картины - посмотрите <noindex>тему</noindex> - "ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО SOLIDWORKS"
Может быть я просто не знаю, должно ли так обозначаться: Возьмём болт, резьба на виде спереди обозначается на чертеже как две тонкие линии, если же это болт показать в изометрии, эти две линии так же должны быть видны? или на изометрии обозначение резьбы выглядит подругому?
Вообще-то у нас (на Руси) принято делать 3 основных вида - аксонометрия (тобиш изометрия) допускается (если надо)...
Если взять ГОСТ 2.317-69 (наверное есть и по-новее), то резьба (2 линии) будет видна только на разрезе
Стало быть на болте резьба будет видна только с торца (кружочком)...
А если сделать разрез вдоль осевой, то и 2 линии появятся....
Ясненько!!! Пасибо за ответ!!!
И опять я со своими вопросами... Как отобразить условное изображение ресьюы на чертеже, если я её собственноручно скрыл, нажав правой на обозначении и выбрав скрыть в контекстном меню???
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
    • arsenev
      Спасибо. Так я, конечно, пробовал, но видно всё-таки есть различия.
      и не только они включаются контроллером  при определенной моменте  и шунтируют диод чтобы уменьшить на нем потери мощности это происходит как при заряде так и при разряде емкости. контроллер сравнивает уровень напряжения на кондерах и в сети. по сути это синхронный выпрямитель многовато у вас транзистров psm ничего не реверсирует потому как модулей мощных на полевиках не было хорошо что вы почитали интернет делаем выводы и чиним либо spm либо psm вы так и не определились а запутались в теории
