Оформление чертежей Solidworks
Цитата(Alisa @ Aug 31 2006, 21:21)
Только я фильтры вообще не включаю.
Зря. удобная вещь, когда привыкнешь. Без них вроде как и плохо. Кстати, на кромку, грань, вершину и включение и отключение фильтра можно назначить "горячие" клавиши
<{POST_SNAPBACK}>
Вот такой вопрос: кто какие "горячие" клавиши любит?
Я вот пошел по такому пути: как у меня клава лежит и соотвественно левая рука, я назначил
"Q" - zoom ±
"W" - zoom -window
ну и так далее...
Лично для меня это не снимать руку с левой половины клавы.
А тут еще мысли пришли: еще-бы для левой руки клаву придумать?
Купил мышку с 5-ю кнопками, ну и что? практически не пользуюсь.
Неудобно - все для правой руки...
Кстати вопрос: кто как использует левую и правую руку (я имею ввиду только работу за компом! ничего другого)?
использую обычную трехкнопочную мышь (5-и кнопочная не понравилась) + частоиспользуемые функции и макросы на горячих клавишах
А кто-нибудь 3D манипулятором пользуется? Эффект заметен?
У меня мыша пятипедальная, кнопки слева и справа на корпусах мыши. Левая кнопка (под большой палец) - Ентер, превая (безымянный) Ескейп.
Бобышка/основание
Ctrl+Shift+A Вытянуть
Ctrl+Shift+Q повернуть
Вырез
Alt+Shift+A Вытянуть
Alt+Shift+Q повернуть
Фаска Shift+Е
Размер D (от англ. dimention)
Окружность С
Линия L
Обновить Ctrl+В
Ну и короче еще чего до фига.
Могу приложить файл настроек
<{POST_SNAPBACK}>
У меня дома тоже пятипедальная, но использую, эти две кнопки только для Eplorer как вперед, назад очень даже удобно. На работе обычная 3-кнопочная но мыша лежит под левую руку, и соответсвенно под большой палец все клавиши левого ряда клавиатуры, Ентер и все другие клавиши под правую руку. Стандартные кнопки копирования/вставки под левую. А быстрыми клавишами, не дружу, в моем мозгу под это памяти не хватает, пороще запоминаются пути по меню, а горячие клавиши только стандартные для всех программ!!!
Только сделайте резервную копию своих настроек.
20060821_113142.rar
2Kelny Я к быстрым педалькам еще с тифлекса подружился. Очень уж они мне нравится. Считаю это великим благом - нет лишних движений мышкой! Отсюда повышение производительность, уменьшение нагрузки на глаза, для позиционирования курсора на нужных участках экрана. Но тут уж кто как привык, как говорится. Быстрые педальки у меня настроены под левую руку. За день правая настолько мышку наводится, что болеть начинает, а педальки быстрые несколько снижают нагрузку.
Я быстрые клавиши настраиваю в основном на инструменты O-Обрезать, P-Преобразование кромок, U- удлинить, S-Смещение, W-Зеркальное отражение, R-Размеры, F5- Регенерация модели, по-моему последнее- самое логичное, я бы это посоветовал SW, но они почему то на F5 появление панели выбора повесили, так я их команду на F6 сначала переделываю. Я бы и новичкам посоветовал именно инструменты эскиза сделать горячими клавишами. Хотя работа у всех очень разная, у меня например, очень много работы в эскизах с контурами, не меньше чем в модели. Ну а hard- вообще молоток :)
Вроде как ничего назначать не нужно, т.к. забито по умолчанию. Соответственно E, X, V и F5
<{POST_SNAPBACK}>
Согласен. Но у меня они переназначены, показалось не совсем удобно.
А по "горячим" клавишам у меня вся клава забита, хоть рядом еще одну пристраивай.
<{POST_SNAPBACK}>
Ну это кто как привык. У нас ими только я пользуюсь. А насчет памяти, так уже инстинкт выработался. Забавно получается, когда на другую машину садишься, да еще на русскую версию.
<{POST_SNAPBACK}>
Эт-точно. :) Производительность падает в разы. Пока вспомнишь, как эта команда называется, да где находится...
Вопрос по образмерке чертежа:
при попытке вставить размеры из модели - Солид не хочет вставлять некоторые размеры в определенные виды - хотя вид содержит геометрию данного элемента? И перетаскивание с помощью ctrl и shift не помогает.
2Inferno77
Размер не отображается т.к. плоскость отображения размера перпендикулярна плоскости экрана. Если модель небольшая, попробуй изменить вид (спереди на слева).
<{POST_SNAPBACK}>
Интересно!
Я таблицами SW не пользуюсь, вставляю таблицы Excel OLE- объектами. (Вот такой я нехороший :).
Кто-нибудь пробовал в основную надпись воткнуть таблицу?
<{POST_SNAPBACK}>
А зачем в основную надпись вставлять таблицу?
Может вместо нее?
Может вместо нее?
<{POST_SNAPBACK}>
Если наименование берется из детали и шаблон форматки уже настроен под определенный шрифт, то при вставке длинного названия оно не вписывается в выделенную под него ячейку.
Если в качестве ячейки поставить таблицу, то начинает работать автоперенос по словам.
<{POST_SNAPBACK}>
А вроде автоперенос и в тексте примечания работает.
Пользую форматки и редактор св-в который выкладывал Юрий
Для многострочного заполнения свойств попробуй SWrama
<{POST_SNAPBACK}>
Можно еще такой макрос попробовать для многострочного заполнения свойств <noindex>Change property</noindex>. Можно посмотреть програмку <noindex>Основная надпись, форматки прилагаются</noindex>.
Если в шаблоне настроить ширину рамки примечания заранее, то автоперенос будет работать (с 2006 версии). То есть за квадратики рамку потащить куда нужно.
      у ваших ис имеется сменщик паллет?? это просто место сбора слесарей + гидравлика мозг выносит. к фанукам притензий особых нет как и везде но электроавтоматика сделана отвратительно в шкафах полный хаос.   такие станки имеют износ 40-70% и их необходимо обновлять особенно это касается высокоточного оборудования но к исам это не относится там главное чтобы железо крепкое было
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
