UnigraphicsNX help
Alexandr
@grOOmi :worthy: сверлим отверстие Ф45, потом растачиваем Ф50. Нужно подобрать конус из под сверла!
1- предварительно растачиваем полный диаметр от Ф45 до Ф50 (ограничив глубину до начала конуса от сверла)
2- необходимо подрезать оставшейся конус расточным резцом!
т.е. врезание от диаметра, затем переход на торец,
NX начинает от оси вращения, а надо от Ф45.
@grOOmi картинка иллюстрирует как надо!
7 минут назад, Ninja сказал:
On 1/13/2024 at 4:10 AM, Дядя said:
Подскажите , как сделать чтобы "Владелец" был пользователь компа а не NT AUTHORITY ?
Насколько я понимаю, надо зайти в Win c правами администратора .
Либо, задать необходимое значение переменной ОС с именем UGII_SITE_DIR.
Она указывает на путь к папке, в которой могут/д.б. подпапки с необходимыми именами (н-р: <StartUp>).
7 часов назад, grOOmi сказал:
Сделай чистовую и добавь проходов
я конечно попробую, но блииин... почему в черновых нету такой стратегии???
1 минуту назад, Ninja сказал:
@grOOmi родной, припуск по диаметру может быть и больше чем 0,5мм , а вот по торцу не более 0,15мм
Картинки будут? :clapping:
(имеется ввиду съём материала за проход):mail1:
Знатоки 5х, подскажите пожалуйста, когда в 5 осях обрабатывается боковые стороны детали как на картинке, нужно ли делать ещё  MCS?
Как вживую делаются такие детали?
Основная (G54) Индикатором находится центр детали по X и Y, и Z от стола.
А вот в таком положении, как его настраивать? и  нужно ли?
20 минут назад, Artas28 сказал:
Можно сделать, вопрос как настроен ПП
21 минуту назад, Artas28 сказал:
Так и делаются, вопрос в высоте от стола. Обычно 150 мм минимум
22 минуты назад, Artas28 сказал:
Нет, хотя вопрос что за станок и система ЧПУ
В живую нет ни станка ни системы ЧПУ. Я просто хочу понять(научиться), как правильно делятся 5 осевая на станке.
А если деталь смещена от центра стола, Станок при повороте поймёт это?
Может быть кто то поделится примером 3+2 обработки детали, которая делалась на станке.
Изменено пользователем Artas28
14 минут назад, Artas28 сказал:
Поймёт
А смысл? Все пишут по своему и под свою связку станок+ПП
Говорящий Огурец
2 часа назад, Artas28 сказал:
Меня прям бомбит, когда подобную обработку называют 5-тиосевой :)) Это индексная, она же 3+2
Можно оси Z можно задать вектором внутри самой операции, а можно сначала создать локальную СК вращения. Как вам уже намекнули, все будет зависеть от настроек вашего поста. Второй вариант (с локалкой) определенно более надежен.
для это существуют ЛСК (G54-G59) для них задаются смещения относительно машинных G53 и станок всё понимает
как простой симулятор скачай хоть MACH3, считай станок только без железа, там и 3+2 и непрерывную можно посмотреть, обкатать.
44 минуты назад, maxx2000 сказал:
1. Их может быть больше
2. С чего это G53 стала машинной СК?
Если не знаете точно - не надо давать советов.
51 минуту назад, maxx2000 сказал:
В NX есть нормальные примеры станков с ПП, для обучения хватит.
16 минут назад, grOOmi сказал:
ну к твоему сожалению так ЧПУшники всех стран очень давно договорились, что G53, как правило  используется для перемещений в системе координат железа(станка), т.е по сути это система координат станка, а G54-G59 и их вариации типа G54.1, G54.2 и т.д. это рабочие координаты детали.
NX не умеет управлять станком, а MACH3 это программный комплекс превращающий ПК в стойку управления станком ЧПУ до 6 координат, а может и больше. на 99% с HAAS совместимый
37 минут назад, maxx2000 сказал:
Как объяснишь картинку с фреймами 840D sl?
Ты настолько далёк от NX, что даже слов нет
https://vk.com/@-195496995-nx-mechatronics-concept-designer
11 минут назад, grOOmi сказал:
 референсы (концевики) стоят на концах оcей, G53 как правило в центре стола и задаётся как смещение от них. Все смещения G54-G59 задаются от G53.
Ты не видишь разницы между цифровым двойником станка и реальной стойкой управления где можно понажимать кнопки и подвигать оси. И я ещё далёк :doh:
