UnigraphicsNX help
Alexandr
ребята подскажите что может быть? поставил имашининг, операция вроде появилась - реализовать немогу, или криво поставил или что-то другое...
я подозреваю что нужно создавать базу данных по инструмента и станкам, но не могу понять пока что дальше делать..
10 часов назад, Artas28 сказал:
Почему на последнем проходе инструмент врезается вот таким образом,
у меня так получилось
7 часов назад, maxx2000 сказал:
а то что там что то про solidcam это не важно?
вот я и не знаю что с этим делать)
повозился с переустановкой имашининг, получилось. Начало положено)
где найти литературу по настройке imachining? как изучить, с чего начать...
3 часа назад, maxx2000 сказал:
@Россиянин1975 на вкладке знак вопроса нажать?!
так любой дурак сможет.....) шутка, спасибо конечно, попробую по вашему предложению сделать
нет вкладки СЕТТИНГ,  а в хелпе есть, там выбор станка с базы данных...
сижу перевожу аймашининг, если кто заинтересован, могу скинуть вордовский док. Тема на мой взгляд полезная.
3 часа назад, 5axisCNC сказал:
Чем i_maсhining лучше адаптива?
Мы когда то пытались сделать сравнение. Вообщем ничем.
7 часов назад, 5axisCNC сказал:
А есть ли смысл? Чем i_maсhining лучше адаптива?
широкий кругозор никогда неповредит
кругозор это кругозор, а это масляное масло
в моей версии NX нет адаптивного фрезерования, а имашининг есть
4 часа назад, Россиянин1975 сказал:
Может она есть, а вы не знаете где ее найти?
8 часов назад, ART сказал:
да вроде знаю, уже не раз пробовал. Сделайте скрин какой-нибудь операции где есть адаптивка, я в свою очередь сделаю скрин с этой операцией тоже
5 часов назад, Россиянин1975 сказал:
еще раз убедился - нет его у меня. Скоро придет msata, поставлю посвежее NX вместе с WIN10, там точно будет адаптивка. У меня вот вопрос: в аймашининг задаешь материал инструмента и предел текучести (если не ошиваюсь) матнриала, и задаешь агрессивность обработки - программа сама считает режимы резания. А в адаптивном фрезеровании как задавать режимы резания? полагаться так же на рекомендуемые заводом-изготовителем инструмента согласно каталога?
Оба варианта не учитывают множество поправочных коэффициентов. Все равно подруливать потенциометрами на станке.
