UnigraphicsNX help
Alexandr
35 минут назад, Magushko сказал:
Это расфрезеровка, а мне именно что просверлить надо, допустим :) В любом случае я попробовал выбрать в HoleMilling произвольную точку. У меня не выходит :/ Просит элемент и всё тут...
в фильтрах надо точки включить
2 часа назад, Magushko сказал:
просверлить отверстие для захода фрезы
Идете поэтому пути
.......MACH\resource\template_part\metric\drill.prt
Выбираете dril.prt и вам становится доступен функционал старого сверления в котором можно делать все что угодно :)
Только что, 5axisCNC сказал:
Идете поэтому пути
это и в новом есть, просто точки выключены в фильтре по умолчанию
2 минуты назад, 5axisCNC сказал:
Идете поэтому пути
У меня доступен этот набор операций, но не даёт ничего сделать, ругается на внутреннюю ошибку по памяти :(  NX 10.0.0.24
Только что, wake163 сказал:
это и в новом есть
я знаю. Это альтернативный вариант. И кстати я забил на это новое сверление выбирать отверстия в нем не удобно, имхо оно сделано под FBM
2 минуты назад, wake163 сказал:
Я пробовал менять фильтр на точки - не получалось. Решил попробовать ещё раз, пока набирал текст - получилось О_о Ну ладно... Спасибо!
А что поновее 10.0.2 или 10.0.3 нету?
А есть разница существенная? Не риторический вопрос :D Текущей как-то хватает для наших нужд. Вдобавок, моя учётка ограничена в правах, делать всё через ITшников надо.
1 минуту назад, Magushko сказал:
О
Конечно есть! 10.0.0 вообще админы не ставят, они обычно косячные, ждут первыхъ исправлений замеченных косяков а их не мало. И потом ставят поздние релизы исправленные.
3 минуты назад, 5axisCNC сказал:
О
Спасибо, учту
ребята, вот пытаюсь поставить паузу при нарезании резьбы метчиком, программа не хотит ставить...Безымянный.jpg
3 часа назад, Россиянин1975 сказал:
А постпроцессор это поддерживает?
11 часов назад, kosmonaft сказал:
пробовал несколько постпроцессоров из программы 3-х милинг и 5-х милинг, попробую еще другие
26 минут назад, Россиянин1975 сказал:
вы правы, не подскажете, в NX в библиотеке есть постпроцессоры, поддерживающие эту функцию? пробовал загружать разные станки из библиотеки, не получается
Не знаю. Если у вас последние версии NX то там в библиотеке все посты из постконфигуратора, с ними я даже не занимался! А если посты из постбилдера так добавьте что вам нужно!
1 час назад, kosmonaft сказал:
к сожалению я не в теме, постбилдером не занимался. Это трудно? не приходилось мне создавать постпроцессоры
Начинать всегда трудно!:smile:
согласен. Можете посоветовать с чего начинать? Постпроцессоры на каждую CAM систему свои я так полагаю? С про-инженера на NX не взаимозаменяемы?
20 минут назад, Россиянин1975 сказал:
Конечно на каждую КАМ свои посты. Для НХ есть посты в постконфигураторе - для меня темный лес, а есть посты из постбилдера. Изучайте язык TCL ну и плюс информация в интернете есть.
Я так полагаю что вы используете посты из библиотеки и они созданы в постконфигураторе, тут я вам ничего не посоветую.
Я может быть дурак, но задержка в резьбонарезании разве не размолотит резьбу?
