UnigraphicsNX help
Alexandr
2 часа назад, Россиянин1975 сказал:
внимательно задай границу детали - указал кривую на дне кармана, но задал плоскость сверху паза.
Оказалось все просто ))
16.05.2023 в 11:20, IgP сказал:
оно и ранее работало, а не "теперь"
теперь вы , вроде как, поняли что происходит.
Надо точнее выражаться.
Подскажите а есть возможность в NX этот DXF кривые гравернуть , то есть я создал текст в другой CAD системе ( просто нет шрифтов для NX ) , сохранил этот текст в формате DXF , открыл в NX , какая стратегия подходит для этого ?
Инструмент гравировки текста в NX не подхватывает эти кривые !
14 минут назад, maxx2000 сказал:
такая же как и для обработки кармана
Пока не получается (( , буду пробовать .
14 часов назад, Дядя сказал:
Пока не получается
Изучите досконально Planar Mill
2-2.5D  обработка в ней планар может почти все
Буква "е" не до конца обработалась из-за того что нужно разбить эту кривулину на 2 иначе он не понимает как это обрабатывать, мне лень.(Контур открытый, позиция инструмента ВКЛ, врезание как в закрытых областях >погружение)
Здравствуйте, может есть у кого пример программы для проточки кулачков (Fanuc) Приехал станок- Puma5100  пытаюсь разобраться как проточить.Спасибо
Изменено пользователем Topcher
Есть модель заготовки, она прозрачная. Я делаю ассоциативную копию (Связанное тело). Стоит галочка Использовать параметры отображения родительской детали. Но копия получается не прозрачной, и я никак не могу сделать её прозрачной, нет отображения кисточки на моделе, что бы поменять ползунком прозрачность, как быть?
В настройках визуализации есть параметр Прозрачность = Вкл/Выкл
Preferences -> Visualization
Не легкий путь это САПР Notepad. А тут руку набить 5 минут и готово
5 часов назад, Topcher сказал:
Можно тут посмотреть общий вариант для фанука расточки отверстия с выводом УП от постконфигуратора
Подскажите , в восьмой версии NX в этом окне была возможность настроить заготовку , в новых версиях эта возможность пропала .
Это можно как то вернуть ?
Доброго времени суток, уважаемые. Очередной глупый вопрос от новичка.
Операция floor wall в типе mill planar, делаю торцевание верха заготовки сразу в чистовой размер, то есть метод mill finish.
Предположим, я любитель писать УП в середине поля допуска (или близко к середине), а модель у меня в номинале. Думаю, всем ясно, что рисовать свою модель, когда есть конструкторская в номинале - последнее дело.
Подскажите, пожалуйста, где назначается отрицательный припуск, чтобы фреза вела обработку не по номиналу, а глубже, зарезая таким образом заготовку под нужный мне размер? Смещение глубины Z (в настройках траектории) и припуск на детали в методе miil finish - не работает, дефолтный пост все равно выводит Z на номинал модели.
Заранее спасибо за подсказку!
NX 12.0.2
А какое поле допуска? Если уж прям нужно то тогда лучше Planar_mill использовать а не FLOOR WALL
Planar ему пофиг на геометрию зарежет что угодно. А Floor если хочешь то лучше модель перестрой в поле, ну либо есть варик через создание Элемента обработки в навигаторе элементов обработки и назначение ему PMI с полему допуска (FBM), но это сложный вариант имхо, честно сам не пробовал только видел в роликах.
35 минут назад, 5axisCNC сказал:
Не, все, уже сам разобрался, как всегда поспешил спрашивать, хотя просто не весь инструментарий осмотрел. В параметрах резания есть вкладка по припускам, и вот там оно работает. А не там, где я искал. Только выглядит немного непривычно - сама заготовка сторцована ниже номинала (как мне и нужно), а сама 3d-модель детали торчит целехонькая островочком. Привык к EdgeCAM, он по умолчанию показывает без такого. Ну да, и так сойдет.
А за ваш совет спасибо, учту на будущее, когда доберусь до этого :)
Модели перестраивать технологу - это совсем не вариант) Ну, когда работаешь с моделями конструктора в формате step без дерева построения. Которого у тебя не будет никогда в принципе.
3 минуты назад, Aleksei92 сказал:
Из личного опыта отрицательный припуск не всегда хорошо отрабатывают операции которые "видят"
геометрию.
Подскажите пожалуйста, што за шляпа такая, две детали,  однотипно сделаны , 3_315892_00(65)_70.ptp эта программа отрабатывает на станке, а вот эта  3_315892_00(65)_74.ptpс ошибкой по g41/g42.  второй день бьюсь с этим.  Fanuc 0i-FT. в Оффсетах R6, номер кромки 8.
3_315892_00(65)_70.prt 3_315892_00(65)_74.prt new_post.def new_post.pui new_post.tcl
22 минуты назад, ssuss1 сказал:
Возможно в расчете параметра R , на сколько я помню дуги с параметром R нужно делить на сегменты не более 90 град , фанук он такой фанук , я всегда использовал в G2 G3 значения I J K , и дуги можно не делить на сегменты.
1 минуту назад, Дядя сказал:
с дугами тоже пробовал, такая же канитель. вот если поставить корректор не 6 , а -6 , то работает. вообще НХ выдает g42 , а по идеи должен g41. обработка же слева от контура.
4 минуты назад, ssuss1 сказал:
у меня NX древний , не открывает ваши файлы , скиньте модель парасолид
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
    • luzinvn
      Проверте ошибку шага винта (таблицу), так как при линейках она не нужна, а при позиционировании по датчику винта нужна.
