UnigraphicsNX help
Alexandr
Нету у меня почему то такой кнопки даже в меню.
Речь про моделирование. Не про чертеж.
Точно есть такая функция вывода ординатного размера в моделировании?
Изменено пользователем Stanislav
пытаюсь сделать фаски за одну операцию, не дает, только нижнюю делает, не пойму почему. Если в разных операциях верхние и нижние фаски то все нормально.
В NX12 я на одном отверстии, 2 фаски не смог выбрать. Вообще не пользуюсь этой операцией для фасок, планар для меня проще, но 2 глубины в нем тоже вроде не получится обработать за раз, поэтому Zlevel думаю справится с этой проблемой.
Где находится эта операция "снятие фасок 3D" ? Не смог у себя найти.
(для снятия фасок использую планар и зачистку заусенцев )
15 часов назад, drion сказал:
зачистка заусенцев работает же когда фаски на модели нет? если она есть, то зачистка не пройдет вроде...
6 часов назад, Россиянин1975 сказал:
Сначала копирую деталь на другой слой, чтобы не портить оригинал и синхронным моделированием на копии удаляю фаски.
ну вариант рабочий, не спорю, но хочется понять почему не получается сделать сразу в операции без обходных путей. Друзья, помогите понять как перенести заготовку в процессе обработки на другой установ. Фрезерую цилиндр с обоих торцев, с одной стороны G54 - сделал все. С другой стороны G55, не получается увидеть на заготовке, что со стороны G54 снят материал с заготовки.
22 часа назад, drion сказал:
скажите, вы через WAVE копируете деталь для дальнейшей обработки (вкладка геометрия - редактор геометрических связей)?
В новых версиях на самом верху навигатора расположена "главная система кординат", ниже "воркпис", ещё ниже "локальная система координат". Каждая вышестоящая ступенька явялется родительской к нижлежащей.
В операциях 1й установки вам надо указать "воркпис", а в операцях 2й установки вам надо указать не "воркпис", а "локальную систему координат".
И точно так же со всеми последующими установками. Их надо располагать ступеньками.
(винды нет под рукой, поэтому словами поясняю. WAVE не пользуюсь, нет необходимости).
Изменено пользователем drion
55 минут назад, drion сказал:
g55 вставьте в первый воркпис. Воркпис-копи не нужен. "вырезать(g55)" > "вставить внутрь(первый воркпис)".
Переименуйте SCS в g54 и это будет "главная сист коорд", соответственно установите её в положение G54,а ту, что у вас, удалите совсем, предварительно перетащив операцию прямо в воркпис.
9 минут назад, drion сказал:
вот при таком раскладе получилось
дело в том, что на ютубе видео попадалось, там было 2 вокписа, ну я и заморочилсся. Спасибо еще раз, все получилось!!!
правда там сразу 2 детали было в одной операции, те одна и таже деталь - на первом установе и рядышком перевернутая со вторым установом. Стоит ли так делать - заморачиваться с 2-мя копиями детали я не знаю. Для наглядности может быть и надо - как в тисы второго установа ставиться деталь из первого с звпро
33 минуты назад, drion сказал:
все логично и просто, спасибо, я разучился думать)))
22 часа назад, Россиянин1975 сказал:
не стоит
Можно просто создать новую рск и перенести туда заготовку через Геометри заготовки - ЗвПО
Если для наглядности всё же хочется делать несколько деталей, то можно создавать фасетное тело после обработки и тащить его как заготовку
Не подскажет кто, как можно предварительно просверлить отверстие для захода фрезы если никакой скругленной геометрии в этом месте нет? :confused_1: В HoleMaking обязательно требуется именно такая геометрия. Возможно ли просто как-то указать точку на поверхности и глубину?
12 минут назад, Magushko сказал:
холмиллинг можно ставить в любой точке
48 минут назад, wake163 сказал:
Это расфрезеровка, а мне именно что просверлить надо, допустим :) В любом случае я попробовал выбрать в HoleMilling произвольную точку. У меня не выходит :/ Просит элемент и всё тут...
24.04.2023 в 15:57, Россиянин1975 сказал:
Merging Toolpaths
