UnigraphicsNX help
Alexandr
23 минуты назад, 5axisCNC сказал:
Блин, телепатов наверное тут нет, (либо они позже зайдут) прикладывайте файлы например в .x_t
ну или  .prt, иначе сложно понять почему не получается сопряжение сделать 2х файлов в сборке или наоборот не в сборке повернуть деталь или почему зарезает или не зарезает.
хорошо будет файл.
23 часа назад, Stanislav сказал:
В старых версиях в планар можно было выбрать слева, справа или центром фрезы двигаться по прямой.
В новых только слева или справа от контура.
Если мне нужно по середине кривой то я делаю смещение-отступ на первой вкладке операции planar на радиус фрезы. Вероятно тот же отступ можно задать в меню выбора самой кривой.
Как делаете вы если надо без смещения пройти центром по нарисованной кривой?
Ставим по кривой
в этом же меню, где выбирается лево\право ниже есть выбор касательно или включительно
Ребята, если будет время у кого гляньте, ошибку может найдете, пару постов выше был вопрос, выложил файлы обработки.
metod pathdrive.rar
если взглянуть на вытянутые грани и положение оси инструмента (на крайнем проходе это хорошо видно), то мы увидим что проекция траектории на пов-ть цилиндра идет не по вытянутой грани, а как раз согласно заданному вектору по оси инструмента к оси цилиндра.
Когда мы задаем смещение граней в этом сложном отверстии, оно происходит паралельно граням, что не совсем верно. По идее при смещении краней они должны крутиться вокруг оси цилиндра, то не должны быть параллельны граням, но мы задаем конкретную величину смещения - в данном случае 8мм - пол фрезы, и смещенные грани не придут к центру цилиндра.
предполагаю, что в примере грань построена не к центру а уже ось инструмента идет к центру, поэтому и зареза у него нет. Причем окно нужно строить уже зная каким инструментом будет обрабатываться, чтоб сделать офсет от оси инструмента в пол диаметра.
11 часов назад, wake163 сказал:
Ставим по кривой
Чето нет.
4 минуты назад, Россиянин1975 сказал:
похоже для данной операции нет такого выбора
Это PLANAR_MILL "Шаблон резания Профиль" (NX2027)
Изменено пользователем Stanislav
я решил свою проблему, построив деталь таким образом, что грань не идет к центру цилиндра, а смещена на радиус фрезы. Тогда осевая инструмента, проходя по грани боковой стороной, жестко привязана осью по нормали к оси цилиндра. Но есть огрехи - жесткая привязка оси цилиндра не дает обработать выпуклые радиусы окна. Поэтому данный метод здесь не совсем корректен.
45 минут назад, Stanislav сказал:
Чето нет.
Как нет, вон внизу Элементы, а там позиция-касательно
6 минут назад, wake163 сказал:
Спасибо.
Здравсвтуйте, вопрос может немного не в тему  , но так как один из самых оживленных разделов-осмелюсь спросить тут. Как в CIMCO  померять расстояние так как показано на скрине 1я точка это отскок после прохода а вторая это пересечение между траекторями проходов? Спасибо.Если измерять "measure distance" то линейка позволяет задать точки только при изменении направления движения
всем доброго дня. Чтоб раздел был оживленный, надо больше вопросов сюда задавать))). Мой вопрос: помогите с выбором операции для грубой обработки бобышки вокруг по контуру, можно еще и конуса часть обработать. Я потом массивом круговым остальные бобышки обработаю. Интересует именно предварительная обработка, предположительно концевой фрезой с небольшим радиусом. Верхнюю плоскость бобышки я обработал операцией FLOOR_WALL. Как это сделать чтоб не делать локальную координатную систему на самой бобышке.
Ось инструмента поставьте по вектору , а вектор укажите плоскост. А дальше уже работа постпроцессора.
34 минуты назад, kosmonaft сказал:
а операция то какая?
подскажите, как сохранить файл обработки, который весит 20мб чтоб выложить здесь?
не получается уменьшить величину поднятия инструмента во время обхода выступов.
8 часов назад, Россиянин1975 сказал:
Да любая, хоть FLOOR_wall , хоть FIXED значения не имеет!
подскажите кто знает, при создании массива операций, нужно изменить родительскую операцию, чтоб при этом не изменялись остальные. Те разорвать связь с остальными. Никак не могу найти эту настройку.
