UnigraphicsNX help
Alexandr
5 часов назад, Artas28 сказал:
не) надо так) но у тебя интересно получилось) интересно, На практике так кто нибудь обрабатывает пазы?)
Я обычно засверливаюсь по бокам, что бы фрезе было легче опускаться)
  Скрыть содержимое
я пазы только погружением и обрабатываю, либо спирально расфрезеровать, если не однопроходник
32 минуты назад, wake163 сказал:
"Таким" это врезание под углом или ZigZag-гом как на фото?
Только что, Artas28 сказал:
как на фото у @5axisCNC
Почему она так делает?  Ну ведь с другой стороны было бы лучше.  Можно ей как нибудь объяснить что надо с другой стороны?
7 часов назад, IgP сказал:
Научитесь уже пользоваться функциональностью "Command Finder/Поиск команды"
Умею и пользуюсь. Все эти команды уже были попробованы и полностью нужного эффекта не дали. Спасибо за помощь, более-менее устраивающий вариант подобрал. У меня NX просто на русском, поэтому команды могут называться как угодно - пытаться искать команды из англоязычной справки тот еще трэш.
6 часов назад, drion сказал:
Этот способ действует только для активного эскиза, а новый опять с огромными размерами. Нде-то должен находиться шаблон
Тогда Настройки по-умолчанию - Эскиз - Общие - Настройки эскиза (первая вкладка). Галочки в пункты "фиксированная высота текста на экране" и ограничение размера символа" и устанавливаете желаемое значение. Это можно настроить сразу при запуске NX, не открывая никаких деталей. Проверить результат лучше всего создав новую деталь и эскиз в ней, т.к. в деталях, созданных до изменения этих настроек, могут действовать еще старые опции, т.к. некоторые из них сохраняются вместе с деталью. Но у меня по-моему размеры после этого исправились
Это атас. Есть вариант не делать и даже не один вариант, но тебе не охота объяснять.
У меня постоянно сложности с выравниванием деталей в NX особенно в повороте.
На примере деталь которая при импорте легла абы как. Мне надо повернуть ее так что  шип был вдоль оси Y.
Построил среднюю плоскость опираясь на 2 грани. Создал базову ск.
пытаюсь сделать так чтобы плоскость и плоскость базовой ск совпали или были поралельно. Не получается не выравнивает.
Как выравнивать такого рода детали?
Причем эта плоскость построилась не в сборке а на детале.
Когда делаешь сборку активной, плоскость пропадает.
Решение через задницу. Замерил угол отклоенния. И повернул деталь через динамический маркер на этот угол.
Ну это не серьезно.  Отклонение в 1.2128e-5  осталось (((.
Не ужели через привязки это решить не возможно.
Изменено пользователем Stanislav
2 минуты назад, Stanislav сказал:
На ютубе есть канал Уроки NX. Поищите ответ там. Кажется, был короткий ролик по вашему вопросу. Плейлист "no comment".
52 минуты назад, Honey Badger сказал:
Это что ли?
Это не то это просто поворот на угол.
Мне нужно через привязки. Хотя я и добился нужного результата с 2х попыток поворота вручную. Но это не серьездно. Замерять вручную угол и доворачивать деталь с точностью до 9го порядка после запятой.
1 час назад, Stanislav сказал:
Вопрос в ссылочных наборах. В сборке правой кнопкой на компоненте ткни и выбери ссылочный набор "Деталь".
11 минут назад, Stanislav сказал:
Во-первых, что у вас за тело? Если фасетное тело из какого-нибудь stl-файла, то сначала нужно распознать основные его элементы. В NX есть функционал для этого, но сам не пользовался и не знаю как.
Если тело твердое, то тогда не понимаю, что у вас не получилось. Возможно, вы просто неправильно используете привязки. Скиньте файлик и объясните, как вы хотите ее расположить.
Решение через задницу, это крутить деталь в пространстве. Нужно создавать оси координат и виды относительно них. Это базовые знания в NX. Если изучать NX по трубе то вы все будете через задницу и плакать в каждой теме.
6 минут назад, ART сказал:
Где то на форуме это уже было. Тема обсуждалась, читал пока искал ответ.  Видимо есть два лагеря.  Одни крутят детали другие строят ск.
Мне комфортней когда деталь развернута по осям с глобальной ск.  Это лишь вопрос комфорта.
Установка ск и создание по ним видов мне комфорта не прибавит. То что есть вид при включении которого у меня будет зуб смотреть строго верх и будет туда смотреть некая ось дополнительной ск....
Ну пусть будет так. Вопрос то в том как разернуть деталь кроме как "вручную".
Ситуации и программы бывают разные иногда нужно что бы именно глобальная ск была правельно установлена в детали.
Спасибо про инфу с набором, забыл про это. Завтра попробую. Может так удастся повернуть.
23 минуты назад, Stanislav сказал:
Нет двух лагерей, нет понятия комфорта. Есть те кто работают правильно, и те кто работают не правильно и придумывают отговорки о комфорте. Правильно крутить оси координат и делать новые виды. Завтра ваша деталь сдвинется на пол градуса (вам заказчик пришлет обновленную модель или вы что то решите поменять), а машинная ось останется в том же месте вы в лучшем случае останетесь без инструмента, а в худшем без шпинделя, тогда уже будет поздно вспоминать об комфорте. Вашей пятой точке будет очень не комфортно!
Возьмите в вашей детали поставьте оси координат, а потом сборке привяжите оси к осям. Не забудьте референс сет поставить на Entire part. Хрен знает как там по русски это локализовано.
В старых версиях в планар можно было выбрать слева, справа или центром фрезы двигаться по прямой.
В новых только слева или справа от контура.
Если мне нужно по середине кривой то я делаю смещение-отступ на первой вкладке операции planar на радиус фрезы. Вероятно тот же отступ можно задать в меню выбора самой кривой.
Как делаете вы если надо без смещения пройти центром по нарисованной кривой?
ВСЕМ доброго времени суток. Повторяю обработку с видео ютуба:
и не получается...Не могу понять почему при наложении траектории с плоскости на поверхность цилиндра у меня инструмент зарезается, и при чем зарез будет больше чем больше расстояние угол отворота оси инструмента по цилиндру. Для меня пока загадка, хотя на видео у него все здорово и красиво.
Блин, телепатов наверное тут нет, (либо они позже зайдут) прикладывайте файлы например в .x_t
ну или  .prt, иначе сложно понять почему не получается сопряжение сделать 2х файлов в сборке или наоборот не в сборке повернуть деталь или почему зарезает или не зарезает.
