UnigraphicsNX help
Alexandr
53 минуты назад, 5axisCNC сказал:
Чот за POCKETING?
А насчёт доработки, это какие то костыли получаются. Если у меня одна фреза делает и обдирку и потом предварительно 3д поверхность, я не могу не указывать её радиус.
Неужели там нет возможности указать предыдущий инструмент, что бы программа сама всё доработала ? Странно конечно :flush:
Изменено пользователем Artas28
Всех приветствую! Подскажите, как в сборке включить эффект прозрачности для деталей, чтобы сквозь них было видно контуры других, но при этом с закраской? Эффект был включен, но что-то нажал и он куда-то пропал.
NX12:
"emphasize"
You can change the default edge color and translucency for each style in the Visualization Preferences dialog box.
You can change the default color only for the See-Thru Shell and See-Thru Layers styles.
Where do I find it?
See-Thru options
Command Finder
See-Thru All
See-Thru De-emphasized
See-Thru Shell
See-Thru Original Color Shell
See-Thru Layers
А в NX можно как нибудь сделать фаску в отверстии? Указав диаметр фаски?
Есть Отверстие д8 и я хочу просверлить в той же координате отверстие д11, за одно сделав фаску для отв д8. (Точнее наоборот, сначала д11 потом д8, но смысл понятен)
Как сделать фаску на наклонной поверхности?  3D-Profile  почему то не может,  а CURVE_DRIVE строит от центра фрезы а не от режушей кромки фасочной фрезы
1 час назад, Artas28 сказал:
Проще всего шаром покатать. Много таких фасок встречал с непостоянным углом и в итоге 3+2 позиционная часто показывала зарезы на таких фасках. Поэтому, лично я, подзабил на экскрименты с фасочной фрезой, катаю шаром, минутное дело.
Да мне хоть бы с  зарезами сделать. CS без проблем сделал такую фаску стратегией 3D-контур. Есть ли хоть какой то вариант для 3х осевого станка повторить такую же фаску.
Я никогда щаром никогда  не пробовал) сейчас попробую :D
3 часа назад, Artas28 сказал:
Проще всего на мой взгляд создать окружность нужного диаметра, затем вытянуть ее, задав угол 45 градусов, или сколько Вам нужно. У фасок по-моему задать диаметр нельзя.
7 часов назад, IgP сказал:
NX12:
"emphasize"
Where do I find it?
See-Thru options
Command Finder
See-Thru All
See-Thru Shell
See-Thru Layers
Мне бы не опции, а местонахождение в меню узнать.
ещё один прикол NX с которым я пока не разобрался. Нужно обработать паз д6 фрезой д6.  Паз обрабатывается зигзагом на глубину 50% фрезы. (туда- опустился-сюда итд..)
Так вот, фреза либо после 1 прохода поднимается наверх на 3мм допустим а потом опускается и снова проходит, поднимается... итд
Если поставить сделать тип перехода  по прямой, то она почему то на ускоренной подачи по Z опускается, прямо в металл. :bash:
Как сделать по человечески?
Вместо  "нет" поставте "врезание-отвод", а вместо "по прямой" - "плоскость безопасности".
10 минут назад, drion сказал:
Так не круто.  нужно что бы без подъема)
Я нашел способ, но это очередные костыли, :bash:
10 часов назад, Artas28 сказал:
FIXED_CONTOUR настроить по окружности, нормальной оси отверстия/инструмента и отступающей от фаски на желаемое расстояние, и проецировать вдоль той же оси.
Вариант с проецировать вдоль той же оси получилось хуже. А вдоль оси инструмента норм, но не дорезает местами почти 0.2мм скорее всего из-за того что фаска построена как фаска а не вычитание конуса.
Только что, 5axisCNC сказал:
Если она построена как фаска, то там постоянный угол к нормали и кроме как выглаживаем её на 3 осях не обработать в общем то
Фаску под постоянный угол строить либо вычитанием, либо обрезкой поверхности, построенной по закону
Обработать можно будет либо обычным планаром, либо, если фасочник не перекрывает поверхность по высоте, обработкой "вдоль границы"
18 hours ago, Honey Badger said:
мне бы не опции, а местонахождение в меню узнать.
Научитесь уже пользоваться функциональностью "Command Finder/Поиск команды" находится вверху справа.
Visualization Preferences/Настройки визуализации
Меню -> Настройки -> Визуализация...
В команде отверстия есть возможность при создании отверстия создать как заходную фаску, так и фаску на выходе.
Для этого надо поставить галочки у соотв-х параметров.
Судя по всему вы их не видите -> в окне команды нажмите на штурвальчик в левом верхнем углу окна команды и выберите
"Полное меню".
Также есть тип отверстия: "Зенкованное"
Ну, банально же всё: вызвали команду - нажали F1 - прочитали справку по команде, там всё красиво, с картинками ...
не) надо так) но у тебя интересно получилось) интересно, На практике так кто нибудь обрабатывает пазы?)
Я обычно засверливаюсь по бокам, что бы фрезе было легче опускаться)
20 минут назад, Artas28 сказал:
Нет! Все собрались тут чтобы просто траектории траекторить, модели моделировать и постпроцессоры постпроцессировать :). А если серьезно, то на многие твои вопросы ответы уже ни раз разжевывали на форуме и про пазы маятником это бородатый баян, про фаски наклонные тоже было и насколько мне помнится даже с видео обзором способов обработки фасок. Поэтому прежде чем задавать вопрос попробуй поискать на форуме ответ.
05.04.2023 в 01:13, Honey Badger сказал:
В режиме редактирования заходите в меню - задача - настройки эскиза. Ставите галочку в пункте "Фиксированная высота текста на экране", а также выбираете желаемый размер символов. Галочка сделает так, что при увеличении\уменьшении изображения размер текста будет подстраиваться под масштаб.
Этот способ действует только для активного эскиза, а новый опять с огромными размерами. Нде-то должен находиться шаблон
Изменено пользователем drion
39 минут назад, Artas28 сказал:
На практике так кто ни будь обрабатывает пазы?
по спирали то? я обрабатываю, от дерева до титана.
