UnigraphicsNX help
Alexandr
1 час назад, wake163 сказал:
само верно
Ну, вообще-то, построение переменного радиуса по стенкам с уклонами не так однозначно, как выглядит на первый взгляд. Если задавать радиус в эскизе, и если задавать переменный радиус по формуле, то в итоге мы получим разные результаты. При задании радиуса в эскизе мы получаем радиус в плоскости эскиза. При наложении радиуса на ребро, которое получено пересечением стенок с уклонами, мы получаем радиус нормальный стекам. Что не одно и тоже.
59 минут назад, dedspb сказал:
Здравствуйте! Подскажите, как в NX построить дугу определенно длины?
Если речь об эскизе, то можно задать через Размер периметра. Он не отражается в графическом окне, но при его изменении кривая перестраивается (NX 1867).
Изменено пользователем tm-ares
1 час назад, maxx2000 сказал:
NX можно померять длину дуги, точнее проставить размер который показывает длину дуги?
Можно.
22 hours ago, dedspb said:
как в NX построить дугу определенно заданной длины?
Вариант, если вы строите дугу в эскизе -> там можно задать размер периметра.
также можно задать угловым (или другим размером, вставив в значение этого размера формулу,
которая будет вычислять необходимое значение угла(или др. размера) от длины дуги).
Другой вариант: строите дугу параметризованно-ассоциавную и ней с помощью формулы в каком(их)-либо значениях вычисляете необходимое.
Третий вариант: для построенной дуги (некажно каким образом) применяете команду "Длина линии/Curve Length".
Добрый день! Как делать сверление в 4 оси?  Ось повернулась  на 0 градусов, просверлил отв, поворот на  120 градусов, просверлил, поворот на 240.
Первое отверстие сверлится норм,
N4 G17 G0 G90 X-30. Y0. A0. S1000 M3
N5 G43 Z30. H4
N6 G94 G81 G98 Z8.498 F100. R23.
N7 G80
А вот последующие уже не норм,
N10 X-30. Y43.301 A-120.
N11 G43 Z105. H4
N12 G81 Z83.498 F100. R98.
Как сделать что бы выводилось
G80
A120.
A270
Что бы программа понимала что она деталь вращает, и Y и Z не меняется?
не, поворот тоже должен быть в цикле. Просто приведи формат кадра к виду типа такого
EX_DRILL2START      : N RETURNPLANECODE* DRILLCYCLECODE* X Y A Z* R_* P* F*
EX_DRILL2BODY       : N RETURNPLANECODE DRILLCYCLECODE X Y A
EX_DRILL2CANCEL     : N G00* G80*
Добрый день! Подскажите пожалуйста на счёт обработки. Имеется деталь:
NX 8.5 - Обработка - [Y6872-6363-13-15_Model_CHISTOVYE.prt (Измененный) ] 22.03.2024 135052.bmp.jpg
Нужно произвести уже чистовую обработку вот этих скосов. Станок не имеет наклона оси Z только по прямой.
Черновую прошел через cavity mill, с шагом 0.25 и оставил припуск 1мм на поверхности.
В получистовую как не закладывал обработку особо нормально не выходит. Только через Fixed Contur вышло что то более менее с шагом на получистовой 0.1 и на чистовой 0.05мм между проходами. И мне не хватает коррекции на радиус фрезы. Что бы он сделал чистовой проход, или может как то отдельно можно было создать чистовой что он заходит на размер, включает корректор, и проходит всей плоскостью диаметра фрезы.
Фреза D12 R3 как и сам радиус на детали.
Просто через тот Fixed сделал, либо деталь подорвало, фрезу отжало, либо что то ещё, что размер капитально ушел. Через другие операции, там выдает тоже шагами.
Можно ли как то чистовой проход как я описал?
Здравствуйте, товарищи.
Недавно пришлось перейти на NX 2206 после Creo, причем практически без обучения - сразу на моделирование новой детали на основе имеющейся.
С одной стороны деталь не особо сложная, с другой - там помимо параметрических фичеров куча синхронного моделирования в процессе, плюс включенные "объекты" из других деталей (как через вставку непараметризованного объекта, так и поверхности, скопированные через WAVE).
Так вот, проблема вот в чем: начал изменять деталь параметрически, но по мере удаления от исходной геометрии пошли уже и синхронные операции вперемешку, и куча подавленных фичеров. В результате я сейчас имею жутко тормозную деталь: любая операция в ней занимает несколько минут. Даже просто открыть существующий эскиз или отменить изменение фичера. Позиция фичера в дереве значения не имеет: даже если это последний элемент дерева, всё равно судя по строке состояния идет пересчет всех 800 фичеров. Причем парная с ней деталь примерно такая же по сложности, но такой проблемы нет. Весят они примерно одинаково по данным Teamcenter - 35 и 27 МБ.
Прошу подсказать, можно ли как-то найти то, что настолько тормозит систему? Может быть какой-то инструмент, который найдет, на каком моменте NX спотыкается. Или есть настройка, которая заставляет NX пересчитывать всё дерево при каждом чихе?
Я в отчаянии, простое редактирование десятка элементов занимает целый рабочий день. Коллеги разводят руками. Перестраивать деталь с нуля уже нет времени. Выложить саму деталь, к сожалению, не могу.
Попробуйте найти команду "Очистка части/Clean Part" и выполните её.
Все операции "Linked ..." поставьте в начало "дерева" построения.
Есть, только не уверен, что она работает и устроена она по-другому.
Эта настройка задаёт через какое-кол-во операций сохранять текущее состояние геометрии ...
А так, надо на файл смотреть, были такие ситуации, но при анализе выяснялось, что там наделано такое и так,
что и в голову не могло прийти ...
Очень долго строятся большие массивы (н-р: отверстий).
1 час назад, mactepnew сказал:
Я в отчаянии
Есть вариант который возможно вам подойдет только лучше его делать в копии этой детали. Называется он "Удалить параметры", минус в том что тогда параметры и эскизы и прочего не будет в дереве построения но модель останется и ее можно будет доковырять. Но еще раз я бы сделал это в копии, а не в оригинале.
18 часов назад, IgP сказал:
Спасибо, попробую.
К сожалению, именно так и есть. Изначальный автор имел очень странный замысел. Одни и те же задачи при построении решал разными способами, потом переделывал уже готовые элементы оффсетами и заменой поверхностей. Другой коллега решил не править параметрические фичеры в дереве, а все изменения провел синхронным моделированием. Ну а потом уже и я в условиях цейтнота подавил синхронное и начал переделывать всё дерево сверху донизу. И вот где-то в этом хаосе случилось что-то.
16 часов назад, 5axisCNC сказал:
Да, это уже реально последняя мера. Откладываю ее на самый крайний случай, потому что уверен, что еще придется что-то обновлять. Да и просто не хочется оставлять за собой такую какашку в ТС.
Надо было давить операцию синхронного моделирования, проводить изменения в параметрах создающей операции, затем операцию синхронного моделирования(подавленную) удалять.
10 минут назад, IgP сказал:
Пытался. Подавленные операции при удалении цепляют дальнейшие не-подавленные и деталь сыплется. Я вообще не понимаю, как это возможно. Перешел с Creo, там не позволялось подавить родителя без потомков, а тут прям хаос.
Говорящий Огурец
7 минут назад, mactepnew сказал:
Как говорят классики этого замечательного форума,
"NX - это для крутых, прожженных, бескомпромиссных и отчаянных программистов ЧПУ конструкторов, готовых на любую смертельно опасную авантюру! Остальные выбирают что попроще, например трансгендерный Esprit default CAD"
Нет тут(в NX) никакого хаоса.
Потомки при подавлении родителя также давятся.
Но если вы проводите операцию, которая ничего нового не создаёт и не удаляет( смещение грани, изменение размера грани и др.)
то у грани/ребра ID не меняется, и для последующих операций она доступна.
14 часов назад, Говорящий Огурец сказал:
NX это для тех кто имеет доступ к документации и тех. подержке. Тем кто изучает CAD-ы методом "научного тыка", или "по образу и подобию" default CAD - NX противопаказан.
6 hours ago, ART said:
default CAD
Какой же это default CAD?
Попытка работать в об(о/е)их отечественных CAD, после NX c
приводит к полному непониманию ... как работать-то ?
В общем, словами это не передаётся ... (КЗ в голове, КЗ -короткое замыкание).
18 минут назад, IgP сказал:
любой, в котором можно работать сразу после установки, интуитивно понятный. Тот  по которому минимум тем с тупыми вопросами.
27.03.2024 в 10:05, IgP сказал:
Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?
Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?
28.03.2024 в 00:50, ART сказал:
Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей.
Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!
Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
      В голове у вас пластическое течение.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
