UnigraphicsNX help
Alexandr
Это как , не совсем понятно?
это совсем понятно, что Вам надо взять справочник по математике и прочесть определение главных осей и разобраться с этим, тогда и к NX вопроса не будет.
Что касается текстовой информации, то строчки ее выводятся параллельно одной из главных осей.
Этот вопрос не связан с координатными осями.
А что непонятно? Нужно объяснить пошагово, как с помощью NX определять максимальные и минимальные зазоры между деталями в сборке либо их отсутствие, при отклонении размера от номинала в пределах допуска. Пробовал делать, как в документации, не получается. Хотелось бы чтоб кто-то показал на простом примере, как это можно делать в NX.
Это типа размерные цепочки посчитать?
Ну да, только силами NX. Мне вот босс в пример ставит ProE, типа там программа по допускам перестраивает модель и он ручками меряет интересующие его зазоры. Хочет чтобы примерно такое же ему продемонстрировали с NX.
Автоматом NX модель не перестраивает по размерам с допусками. Для расчета размерных цепочек используется метод мин-макс с учетом всех точностей (подуски на размер, допуски формы и расположения). Размеры ставяться в модуле PMI (Тех. условия). При расчете можно указать длину или угол, который надо расчитать.
Для саморазвития, чисто интересно, как ProE строит модель с учетом допуска на перпендикулярность или какой-нибудь другой?
В PMI? Вы не могли бы скриншотами показать что делать?
Боссу один инженер показал, как он применяет, тому понравилось. Сам я не пользовался в ProE этой функцией, но если интересно могу в понедельник на работе узнать, как там что ;)
PS Вообще, как подсел на NX, ProE стал немного забывать, редко им теперь пользуюсь.
Изменено пользователем Andryha
Пытаюсь создать станочек в "генераторе станка". Создал сборку, установил связи, оси и прочее, прописал в базе в файлах .dat. В библиотеке станок видит, но при загрузке выдает ошибку "MOM can not open syntax file. Can not find file". Не пойму что это за файл, кто знает - помогите.
лог однако надо посмотреть
Погорячился..... Думал в 8-ке что то изменилось. Для меня расчет размерных цепочек остается весчь в себе. Видимо так и не состыковали PMI с Quick Stack. Потыкался что с наскоку не получилось.
Может нас кто просвятит про практическое применение Quick Stack в инженерной деятельности.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, можно ли, и как скрыть один из видов на чертеже, с сохранением с ним ассоциативной связи?
Спасибо!
Жду скорейшего ответа!
Здравствуйте!
Спасибо!
Тра раза прочита, и понял, что вид оставить (в навигаторе, файле и т.д.), но не показывать на листе?
Если да, то либо переносим (драг и дроп) на лист, который не печатаем (назовите его очнь не приличным словом, чтобы не повадно было его печатать) или утащите вид за границу листа, но чуть чуть оставить границу вида.
Спасибочки большое!
вот это самое оно и надо, спасибо вам, за скорую помощь...
Вы меня поняли совершенно правильно!
Все привет! У меня вопрос: нарисовал 3D модель в NX, ее надо вставить в PowerPoint для презентации, проблема в том, что модель вставляется с фоном, который отражен в NX, можно как-нибудь ее вставить без фона?
Тебе исключительно повезло! Экспортируй CGM и вставляй в Power Point как векторное изображение.
Оказалось в стандартной поставке никак. Требуется CETOL 6 полный, а не Lite, как в дистрибутиве. Соответственно он покупается за отдельные деньги.
Файл - Экспорт - JPG|TIF и др - Использовать белый фон
Пытаюсь вставить в powerpoint: вставка - рисунок - из файла, выбираю преобразовать из cgm, выдает ошибку "ошибка при импорте файла"
avd, твоим способом если делать, будет модель с белым фоном, а мне вообще фон не нужен
Читай матчасти по офису. При редактировании рисунка можно фон сделать прозрачным
Добрый день!
НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!!!! Начинаю заниматься разработкой постпроцессоров в PostBuilder.
В этом вопросе на данный момент ПОЛНЫЙ 0. Посоветуйте с чего начать!!! Дайте, пожалуйста, какую-нибудь мат.часть (ссылки на литературу), желательно на русском языке [с нерусскими - не дружу]!!!!!!!! Буду рад любому совету!!!
Заранее спасибо!
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
