UnigraphicsNX help
Alexandr
Спасибо други добрые. Я по совету avd убрал из геометрии радиус и прыжки пропали, правда остался чуток недоработки, пришлось его FLOWCUT_SINGLE зарезать.
Подскажите как правильно установить NX6?а то при запуске говорит:
Ошибка лицензии NX:NX требует системную переменную UGS_LICENSE_SERVER для правильной конфигурации.Она может быть установлена в значение port@hostname сервера лицензии NX.Поумолчанию она будет иметь форму 28000@serverName.
Заранее спасибо.
С уважением Олег.
Всего-то ничего - нужен работающий сервер лицензий. А чтоб он заработал - нужен лицензионный файл..
Заранее спасибо.
С уважением Олег.
Файл сформирован на основании информации, собранной на бескрайних просторах интернета.
Подскажите, пожалуйста, как достроить часть лопатки, плавно соединив построенные части между собой. В чертеже это место не определено.
NX7.0: plavno.rar
При запуске NX7 появляется сообщение "NX INITILIZATION ERROR" " General Fault Exception" , что это за проблема?
я читал, что были люди у которых было такое, но так и не нашел ответа, получилось у них или нет.
может кто-нибудь знает что надо сделать.
Atlon +2600, GeForce FX 5500
NX7.0: plavno.rar
Может быть так
Файл с построениями тока для 7.5, если надо то выложу. Нижние соединительные кривые надо строить с обязательным заданием ограничительной грани.
Надо сказать, что исходные данные не корректны, вот пример
С эти надо что-то думать.
ИМХО, способ построения несколько сумбурный. Непонятные исходные данные, конечно, но я бы воздержался использовать SWEEP
Заранее спасибо.
С уважением Олег.
Обращайся в личку или на скайп ashmonin.work
Может быть так
Спасибо. попробую. "Исходные данные не корректны" - оначает, что мои построения неправильные? Мне важно потом сделать обработку, будут ли мои погрешности влиять на неё? Если не трудно, вышлите, пожалуйста, файл в личку.
Тык смотри по картинки (вторая): одна часть толще другой. Повлияет ли на обработку????? Канечно! Посмотри как там кривая проходит
Существует ли быстрый инструмент для оценки непрерывности цепочки кривых в эскизе? Визуально геометрические ограничения наложены вроде бы верно, но иногда создается не тело, а поверхность.
При попытке создания тела из прерывистого контура имеют место метки (звёздочки) в местах прерывания.
Вот тут получше видна спираль.
А вот со "свешиванием" на 2 мм и врезанием снаружи.. ДА! Друзья мои - NX4. Без всяких новомодных streamline.
А можно еще два разА и поподробнее как это сделано если не секрет?
Здравствуйте, не могли бы подсказать как можно с моделировать в разделе симуляции "удар" то есть если я задаю движитель то чтоб тело не проходило на сквозь а отталкивалось. Я пытался через 3D контакт но это успехом не увенчалось. Работаю в версии 7.5
Спасибо!
Коллеги, подскажите как можно задать сечение в NX8 если есть координаты точек сечения?
А чем не устраивает Вставить, Поверхность, Через точки (По облаку точек)?
Спасибо,попробую.
Ещё один вопрос.Импортировал сечения планера из автокад в NX, они лежат естественно в одной плоскости, что нужно сделать чтоб они стали параллельны друг другу?
Спасибо,попробую.
Создайте нужную (параллельную) плоскость и скопируйте туда нужное сечение (через эскиз).
    • Artas28
