UnigraphicsNX help
Alexandr
On 2/29/2024 at 8:00 PM, wake163 said:
Всем привет, такой вопрос
Если построить эскиз со скруглениями в углах и вытянуть этот эскиз, то радиуса скругления будут сужаться или расширяться в соответствии с заданным углом, можно ли построить такое уклоненное скругление без эскиза? Есть функция переменного радиуса, но там формула не задается, уже всё голову сломал...
Можно сделать так: см. присоед. файл.
Либо, после построения тела строить эскиз "On Path", и затем, "Variational Sweep..."
ПеремRнаУклоне.prt
02.03.2024 в 09:20, maxx2000 сказал:
если скругления наложить на контур в эскизе, то при вытягивании радиус будет уменьшаться.
НО меня беспокоит нечто другое, это
как вообще такое возможно при вытягивании бобышки
а кто говорил про бобышку?
Вопрос был про карман как раз таки
Да и в бобышке, например, прямоугольной, каждая стенка может быть своей высоты
скинул пример
model1.prt
Вопрос то в том, можно ли построить так же радиус, как в примере, но не через эскиз?
@tm-ares способ показал верный, но таких скруглений может быть и 60+, и делать так совсем не быстро
Изменено пользователем wake163
05.03.2024 в 07:47, IgP сказал:
ПеремRнаУклоне.prt 114 \u041a\u0431 · 1 скачивание
тоже интересный способ, но вот если скруглений много...
6 часов назад, wake163 сказал:
карман это тоже бобышка, только с вычитанием материала
если только она не вытянута до какой-то поверхности волнистой формы или непараллельной эскизу который вытягивают.
В любом случае, я повторюсь, бред определять скругления в эскизе
При открытии чертежа на другой компьютер ссылка на экземпляры теряются (фото прилагаю). Как можно их перепривязать вручную?
Открыть 912,10-1002264, выбрать компонент, нажать MB3 -> выбрать что-то из "Заменить компонент/Открыть компонент как ... .
23 часа назад, bsaidov сказал:
Попробуйте настроить: Файл, Параметры загрузки сборки...
Если настроить как на картинке, то NX будет искать нужные файлы в папке d:\TempSW... и в подпапках (если три точки вместо слэша). Потом, чтобы сохранить настройки - нажать кнопку "Сохранить по умолчанию".
Изменено пользователем Zergus
Спрятал картинку
06.03.2024 в 15:18, maxx2000 сказал:
Именно эту ситуацию я и выложил в примере
Как в данной ситуации лучше сделать скругление под коническую фрезу?
On 3/6/2024 at 4:18 PM, maxx2000 said:
В любом случае, бред определять скругления в эскизе
Не надо быть столь категоричным ...
@IgP ну опиши мне преимущества определения скругления в эскизе. Пока видно что от этого один геморрой
3 часа назад, wake163 сказал:
не имеет значения как делать скругления, имеет значение размера скругления. Если нужен постоянный радиус по всей длине ребра то накладывай скругления после, и если нужен переменный с определённым радиусом в конечной точке то тоже накладывай скругление после. Наложение скругления отдельным фичером позволяет управлять этим скруглением, а если скругление наложить в эскизе то нет. Ну как нет, теоретически ты можешь задать их через формулу для каждого ребра, что несколько заморочено для какого-то там скругления
1 час назад, maxx2000 сказал:
пожалуй я опишу
при построении скругления в эскизе и уклонении полученного тела, я одним нажатием меняю его размер и оно у меня перестраивается на всей детали и само верно обрезается поверхностями произвольной формы
при построении скругления после эскиза мне необходимо знать длину ребра в каждом углу и писать формульное определение этого скругления
15 минут назад, wake163 сказал:
зачем? создаёшь переменное скругление, задаёшь радиус в начале и в конце ребра.
Я не понимаю твоей затеи, что ты хочешь получить то в итоге?
Только что, maxx2000 сказал:
радиус в конце получается из формулы длины ребра, перемноженного на тангенс угла наклона стенки, по этому либо писать это формулой на каждое скругление, либо считать на калькуляторе
нет, радиус получается такой какой ты его задашь
кидай модель в STEP
@dedspb а в NX можно померять длину дуги, точнее проставить размер который показывает длину дуги?
также как и любой размер, проставить его, а потом отредактировать его значение :dntknw:
когда не знаешь продукт ..., лучше не советовать ...
@IgP Я предварительно задал наводящий вопрос.
15 минут назад, maxx2000 сказал:
когда не читаешь беседу целиком, лучше вообще молчать.
@dedspb попробуй проставить размер так.
Удерживая Ctrl по очереди выбрать концы дуги и саму дугу и клинуть на поле где поставить размер
    • ID_Hacker
      Надо смотреть тип HMI. Может быть integrated, то она прям в NCU на линуксе. Можете через X127 подключить ноутбук и VNC Viewer'ом попробовать подключиться по адресу 192.168.214.1 или 215.1, если при этом на экране то же самое что и на TCU тогда у вас нет внешней HMI. Иначе 192.168.214.241 должен быть адрес Simatic IPC. Ну и по электросхема можно посмотреть наличие.
    • Turgenev
      Есть 2 платы, которые экспортировал из Altium в STEP. Импортировал их в Solid, создались 2 сборки. Есть корпус, который создал как деталь в Solid. Хочу создать сборку плат и корпуса. Создаю сборку, помещаю в нее корпус и первую плату- все норм. Помещаю вторую плату и вставляется предыдущая, хоть в уменьшенном предпросмотре показана нужная плата. Иду в Solis второй платы, программа просит перестроить, перестраиваю и вместо второй платы появляется первая плата. Смотрю в дерево сборки второй платы, а там откуда то взялась STEP модель первой платы. Создаю новую деталь и импортирую вторую плату, вставляется все равно первая. В онлайн просмотрщике степ моделей все нормально- степ модели соответствуют своим платам. Подскажите, как это можно исправить?
    • Артур8991
    • SAPRonOff
      хз, напишете в тех поддержку, что ответят?
    • Alexandr97
    • ak762
      а мне нравятся производственные истории, как-будто обратно в цех вернулся.
    • 3d_oemr
      Лучший выбор для творчества: 3D принтер Picaso Designer X S2, для самых требовательных пользователей. Современный дизайн и инновационные технологии в 3D принтере Picaso Designer X S2, который изменит ваш взгляд на создание моделей. Эффективный инструмент для прототипирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое подарит вам новые возможности и перспективы. Уникальный 3D принтер Picaso Designer X S2 для реализации ваших творческих идей, который станет вашим незаменимым помощником в работе. Лучший выбор для профессиональных дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поразит вас своей эффективностью и надежностью. Почувствуйте мощь технологии с 3D принтером Picaso Designer X S2, который отличается высоким качеством печати и точностью деталей. Новейший 3D принтер Picaso Designer X S2 для дизайнеров и инженеров, который поможет вам воплотить ваши идеи в жизнь. Уникальные возможности для творчества с 3D принтером Picaso Designer X S2, которое подарит вам новый уровень ваших проектов. Уникальный инструмент для инженеров и дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое обеспечит вас всем необходимым для воплощения идей. Удивительные возможности для создания моделей с 3D принтером Picaso Designer X S2, который не оставит вас равнодушными. Эффективное оборудование для творчества: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поможет вам реализовать любые проекты. Превосходное качество печати и скорость работы: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое подарит вам новый взгляд на создание моделей. Лучшее оборудование для моделирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поможет вам воплотить свои идеи в реальность. Мощный инструмент для проектирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, который превзойдет ваши ожидания. Революционный 3D принтер Picaso Designer X S2 для ваших проектов, которое станет вашим верным помощником в работе. Исключительное качество и производительность с 3D принтером Picaso Designer X S2, который поможет вам воплотить ваши идеи в жизнь. Продуктивное решение для дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2 picaso designer x s2 купить [url=https://aso-design2.ru]https://aso-design2.ru[/url] .
    • Бестолковый
      Сидю, конструячу (SW 2022), никого не трогаю (винду не пересыпаю, дров не ставлю, в реестр не лезу).   Дохожу до листовых деталей, создаю некий Part1 с габаритами (условно) 240х58х8мм через использование Base Flange/Tab, далее делаю то что обычно в таких случаях: - Открываю CutList, ПКМ по Cut-List-Item1 -> Properties -> в открывшемся списке снимаю галочку с нужной мне СЕРОЙ /неактивной/ строки (длина или ширина), копирую содержимое строки, закрываю все окна, открываю File Properties и вставляю код в необходимую мне строку из которой она подтянется в чертёж. Да, наверняка через *опу, но я самоучка и это мой метод переноса габаритов листовых деталей с чертёж и BOM.   Но что-то пошло не так, а именно: Таблица CutList НЕ СЕРАЯ (активны все её строки), а при попытке скопировать оттуда данные и вставить в File Properties строка вида"SW-Bounding Box Length@@@Cut-List-Item1@Лист 240х58х8.SLDPRT" такой и остаётся. Хотя ранее там были цифры габаритов. Открываю старые sldpt'ы в которых 100% это работало и указывало габариты - там та же беда... Откат с резервной копии настроек результата не принёс (((   Что не так-то? Луна не в фазе? Меркурий метроградный? Пятница на носу? Я сам что-то не того тыцнул?   https://fastpic.org/view/123/2024/0606/09656cc22a1847c4b1fbbd66d1324e19.jpg
    • Maik812
      Опоздали лет на 30 ...  с такими конкурсами.. Нужно еще конкурс приложений или около САПР программ и плагинов разных...  у Том систем креотивность  ниже плинтуса
    • SAPRonOff
      бетта пока не начиналась:) но это будет если не самая нассыщенная по доработкам версия, то одна из..
