UnigraphicsNX help
Alexandr
On 2/29/2024 at 8:00 PM, wake163 said:
Всем привет, такой вопрос
Если построить эскиз со скруглениями в углах и вытянуть этот эскиз, то радиуса скругления будут сужаться или расширяться в соответствии с заданным углом, можно ли построить такое уклоненное скругление без эскиза? Есть функция переменного радиуса, но там формула не задается, уже всё голову сломал...
Можно сделать так: см. присоед. файл.
Либо, после построения тела строить эскиз "On Path", и затем, "Variational Sweep..."
ПеремRнаУклоне.prt
02.03.2024 в 09:20, maxx2000 сказал:
если скругления наложить на контур в эскизе, то при вытягивании радиус будет уменьшаться.
НО меня беспокоит нечто другое, это
как вообще такое возможно при вытягивании бобышки
а кто говорил про бобышку?
Вопрос был про карман как раз таки
Да и в бобышке, например, прямоугольной, каждая стенка может быть своей высоты
скинул пример
model1.prt
Вопрос то в том, можно ли построить так же радиус, как в примере, но не через эскиз?
@tm-ares способ показал верный, но таких скруглений может быть и 60+, и делать так совсем не быстро
Изменено пользователем wake163
05.03.2024 в 07:47, IgP сказал:
ПеремRнаУклоне.prt 114 \u041a\u0431 · 1 скачивание
тоже интересный способ, но вот если скруглений много...
6 часов назад, wake163 сказал:
карман это тоже бобышка, только с вычитанием материала
если только она не вытянута до какой-то поверхности волнистой формы или непараллельной эскизу который вытягивают.
В любом случае, я повторюсь, бред определять скругления в эскизе
При открытии чертежа на другой компьютер ссылка на экземпляры теряются (фото прилагаю). Как можно их перепривязать вручную?
Открыть 912,10-1002264, выбрать компонент, нажать MB3 -> выбрать что-то из "Заменить компонент/Открыть компонент как ... .
23 часа назад, bsaidov сказал:
Попробуйте настроить: Файл, Параметры загрузки сборки...
Если настроить как на картинке, то NX будет искать нужные файлы в папке d:\TempSW... и в подпапках (если три точки вместо слэша). Потом, чтобы сохранить настройки - нажать кнопку "Сохранить по умолчанию".
Изменено пользователем Zergus
Спрятал картинку
06.03.2024 в 15:18, maxx2000 сказал:
Именно эту ситуацию я и выложил в примере
Как в данной ситуации лучше сделать скругление под коническую фрезу?
On 3/6/2024 at 4:18 PM, maxx2000 said:
В любом случае, бред определять скругления в эскизе
Не надо быть столь категоричным ...
@IgP ну опиши мне преимущества определения скругления в эскизе. Пока видно что от этого один геморрой
3 часа назад, wake163 сказал:
не имеет значения как делать скругления, имеет значение размера скругления. Если нужен постоянный радиус по всей длине ребра то накладывай скругления после, и если нужен переменный с определённым радиусом в конечной точке то тоже накладывай скругление после. Наложение скругления отдельным фичером позволяет управлять этим скруглением, а если скругление наложить в эскизе то нет. Ну как нет, теоретически ты можешь задать их через формулу для каждого ребра, что несколько заморочено для какого-то там скругления
1 час назад, maxx2000 сказал:
пожалуй я опишу
при построении скругления в эскизе и уклонении полученного тела, я одним нажатием меняю его размер и оно у меня перестраивается на всей детали и само верно обрезается поверхностями произвольной формы
при построении скругления после эскиза мне необходимо знать длину ребра в каждом углу и писать формульное определение этого скругления
15 минут назад, wake163 сказал:
зачем? создаёшь переменное скругление, задаёшь радиус в начале и в конце ребра.
Я не понимаю твоей затеи, что ты хочешь получить то в итоге?
Только что, maxx2000 сказал:
радиус в конце получается из формулы длины ребра, перемноженного на тангенс угла наклона стенки, по этому либо писать это формулой на каждое скругление, либо считать на калькуляторе
нет, радиус получается такой какой ты его задашь
кидай модель в STEP
@dedspb а в NX можно померять длину дуги, точнее проставить размер который показывает длину дуги?
также как и любой размер, проставить его, а потом отредактировать его значение :dntknw:
когда не знаешь продукт ..., лучше не советовать ...
@IgP Я предварительно задал наводящий вопрос.
15 минут назад, maxx2000 сказал:
когда не читаешь беседу целиком, лучше вообще молчать.
@dedspb попробуй проставить размер так.
Удерживая Ctrl по очереди выбрать концы дуги и саму дугу и клинуть на поле где поставить размер
    • Alexandr97
    • ak762
      а мне нравятся производственные истории, как-будто обратно в цех вернулся.
    • Бестолковый
      Сидю, конструячу (SW 2022), никого не трогаю (винду не пересыпаю, дров не ставлю, в реестр не лезу).   Дохожу до листовых деталей, создаю некий Part1 с габаритами (условно) 240х58х8мм через использование Base Flange/Tab, далее делаю то что обычно в таких случаях: - Открываю CutList, ПКМ по Cut-List-Item1 -> Properties -> в открывшемся списке снимаю галочку с нужной мне СЕРОЙ /неактивной/ строки (длина или ширина), копирую содержимое строки, закрываю все окна, открываю File Properties и вставляю код в необходимую мне строку из которой она подтянется в чертёж. Да, наверняка через *опу, но я самоучка и это мой метод переноса габаритов листовых деталей с чертёж и BOM.   Но что-то пошло не так, а именно: Таблица CutList НЕ СЕРАЯ (активны все её строки), а при попытке скопировать оттуда данные и вставить в File Properties строка вида"SW-Bounding Box Length@@@Cut-List-Item1@Лист 240х58х8.SLDPRT" такой и остаётся. Хотя ранее там были цифры габаритов. Открываю старые sldpt'ы в которых 100% это работало и указывало габариты - там та же беда... Откат с резервной копии настроек результата не принёс (((   Что не так-то? Луна не в фазе? Меркурий метроградный? Пятница на носу? Я сам что-то не того тыцнул?   https://fastpic.org/view/123/2024/0606/09656cc22a1847c4b1fbbd66d1324e19.jpg
    • Maik812
      Опоздали лет на 30 ...  с такими конкурсами.. Нужно еще конкурс приложений или около САПР программ и плагинов разных...  у Том систем креотивность  ниже плинтуса
    • SAPRonOff
      бетта пока не начиналась:) но это будет если не самая нассыщенная по доработкам версия, то одна из..
    • SAPRonOff
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
