UnigraphicsNX help
Alexandr
@grOOmi :worthy: сверлим отверстие Ф45, потом растачиваем Ф50. Нужно подобрать конус из под сверла!
1- предварительно растачиваем полный диаметр от Ф45 до Ф50 (ограничив глубину до начала конуса от сверла)
2- необходимо подрезать оставшейся конус расточным резцом!
т.е. врезание от диаметра, затем переход на торец,
NX начинает от оси вращения, а надо от Ф45.
@grOOmi картинка иллюстрирует как надо!
7 минут назад, Ninja сказал:
On 1/13/2024 at 4:10 AM, Дядя said:
Подскажите , как сделать чтобы "Владелец" был пользователь компа а не NT AUTHORITY ?
Насколько я понимаю, надо зайти в Win c правами администратора .
Либо, задать необходимое значение переменной ОС с именем UGII_SITE_DIR.
Она указывает на путь к папке, в которой могут/д.б. подпапки с необходимыми именами (н-р: <StartUp>).
7 часов назад, grOOmi сказал:
Сделай чистовую и добавь проходов
я конечно попробую, но блииин... почему в черновых нету такой стратегии???
1 минуту назад, Ninja сказал:
@grOOmi родной, припуск по диаметру может быть и больше чем 0,5мм , а вот по торцу не более 0,15мм
Картинки будут? :clapping:
(имеется ввиду съём материала за проход):mail1:
Знатоки 5х, подскажите пожалуйста, когда в 5 осях обрабатывается боковые стороны детали как на картинке, нужно ли делать ещё  MCS?
Как вживую делаются такие детали?
Основная (G54) Индикатором находится центр детали по X и Y, и Z от стола.
А вот в таком положении, как его настраивать? и  нужно ли?
20 минут назад, Artas28 сказал:
Можно сделать, вопрос как настроен ПП
21 минуту назад, Artas28 сказал:
Так и делаются, вопрос в высоте от стола. Обычно 150 мм минимум
22 минуты назад, Artas28 сказал:
Нет, хотя вопрос что за станок и система ЧПУ
В живую нет ни станка ни системы ЧПУ. Я просто хочу понять(научиться), как правильно делятся 5 осевая на станке.
А если деталь смещена от центра стола, Станок при повороте поймёт это?
Может быть кто то поделится примером 3+2 обработки детали, которая делалась на станке.
Изменено пользователем Artas28
14 минут назад, Artas28 сказал:
Поймёт
А смысл? Все пишут по своему и под свою связку станок+ПП
Говорящий Огурец
2 часа назад, Artas28 сказал:
Меня прям бомбит, когда подобную обработку называют 5-тиосевой :)) Это индексная, она же 3+2
Можно оси Z можно задать вектором внутри самой операции, а можно сначала создать локальную СК вращения. Как вам уже намекнули, все будет зависеть от настроек вашего поста. Второй вариант (с локалкой) определенно более надежен.
для это существуют ЛСК (G54-G59) для них задаются смещения относительно машинных G53 и станок всё понимает
как простой симулятор скачай хоть MACH3, считай станок только без железа, там и 3+2 и непрерывную можно посмотреть, обкатать.
44 минуты назад, maxx2000 сказал:
1. Их может быть больше
2. С чего это G53 стала машинной СК?
Если не знаете точно - не надо давать советов.
51 минуту назад, maxx2000 сказал:
В NX есть нормальные примеры станков с ПП, для обучения хватит.
16 минут назад, grOOmi сказал:
ну к твоему сожалению так ЧПУшники всех стран очень давно договорились, что G53, как правило  используется для перемещений в системе координат железа(станка), т.е по сути это система координат станка, а G54-G59 и их вариации типа G54.1, G54.2 и т.д. это рабочие координаты детали.
NX не умеет управлять станком, а MACH3 это программный комплекс превращающий ПК в стойку управления станком ЧПУ до 6 координат, а может и больше. на 99% с HAAS совместимый
37 минут назад, maxx2000 сказал:
Как объяснишь картинку с фреймами 840D sl?
Ты настолько далёк от NX, что даже слов нет
https://vk.com/@-195496995-nx-mechatronics-concept-designer
11 минут назад, grOOmi сказал:
 референсы (концевики) стоят на концах оcей, G53 как правило в центре стола и задаётся как смещение от них. Все смещения G54-G59 задаются от G53.
Ты не видишь разницы между цифровым двойником станка и реальной стойкой управления где можно понажимать кнопки и подвигать оси. И я ещё далёк :doh:
    • artberesta
      Спасибо большое, вечером обязательно посмотрю.
    • M_u_x_a
      Уважаемые инженеры! Имеется дополнение с названием NameSplitter (ptsfunc.dll), упоминавшееся тут несколько раз, которое в таблицах отчёта преобразовывает параметр, состоящий из большого количества символов в несколько строк, что весьма актуально для наименований. Работало до Creo 8 включительно. Начиная с 9 и далее - не пашет. Если кто-нибудь пользуется и знает как исправить, или располагает рабочей версией, прошу подсказать или "если не жалко".
      В курсе они. Даже есть следовые количества мануала на их сайте
      Начните с изучения ГОСТ 2.113 не перепечатывать же его в теме. Тогда Вы начнете понимать, что вносить в изменяемые документы. Если что в ГОСТ 2.113 будет не понятно, спрашивайте.       1 По ГОСТ 2.503. Читайте не перепечатывать же его в теме. Если что будет не понятно в ГОСТ 2.503, спрашивайте. 2 См. выше.
      Компания "СПРУТ-Технология", ведущий российский разработчик программного обеспечения для автоматизации программирования станков с ЧПУ и промышленных роботов, объявляет о выпуске обновления обновления 18.1.2 для СПРУТКАМ. Новое обновление включает важные функции и улучшения, направленные на повышение удобства работы и эффективности пользователей. Смотреть полностью
    • sereke75
      @artberesta столб резной.grs @artberesta Создаются 3д профили.pdf
      Неужели так трудно самому сделать семейство заклепок? Со всеми необходимыми атрибутами, которых нет в скачанных моделях.
      В этом случае он ещё к тому же правильно весь подчёркивается, как это показано в ЕСКД.   Проверить бы сообщения, которые помечены БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ. Так же проверить не вскрытый ли слой вы ставите ваши значки.
    • RokiSIA
      Сначала нужно определиться на какой носитель будете сохранять информацию. Можно на карту PCMCIA слот которой есть слева от экрана или USB флешку. !!! Носитель, на который будет записываться архив, будет отформатирован в процессе данной операции. Если на пульте есть какой-либо ключ ограничения доступа к редактированию программ, то его надо повернуть в 0 (Program protect —> 0) 1. Переходим в режим MDI 2. Нажимаем клавишу OFF/SET и выбираем меню SETTINGS (либо клавишу OFF/SET 2 раза) 3. На появившемся окне снимаем защиту от записи параметров “PARAMETER WRITE ” (PWE-->1 ENABLE) 4. Появляется предупреждение о снятии защиты ALM. Снимаем его одновременным нажатием на клавиши CAN и RESET 5. Ставим адрес носителя на который будет произведена запись архива - I/O CHANNEL: (4 – для PCMCIA карты, 17 – для USB носителя.) 6. Нажимаем клавишу SYSTEM и выбираем вкладку PARAMETER нажатием на клавишу под экраном. 7. Правим параметры. Вводим в поле поиска номер параметра и нажимаем клавишу NO.SRH: - 0138 бит 0 (название бита MDP). 0138#0 —> 1 - 0313 бит 0 (название бита BOP). 0313#0 —> 1 - 3202 бит 0 (NE8) и бит 4 (NE9). 3202#0,#4 —> 0 !!! Здесь стоит отдельно упомянуть параметр 3202. Устанавливая биты NE8 и NE9 в 0, мы открываем доступ к редактированию подпрограмм O8000, O9000. Данные подпрограммы, написанные с использованием языка Macro B, зачастую используются станкостроителями и содержат такие важные функции как смена инстумента, смена паллет, функции измерения детали (Renishaw), программу разогрева шпинделя и т.д. и т.п. Удаление данных программ может нарушить функционал станка, поэтому эти программы обязательно должны попасть в созданный архив. ВО ИЗБЕЖАНИИ СЛУЧАЙНОГО УДАЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ ИЗГОТОВИТЕЛЯ, НЕОБХОДИМО ВЫСТАВИТЬ БИТ NE8 и NE9 ПАРАМЕТРА 3202 В 1 ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ СОЗДАНИЯ АРХИВА. 8. Переходим в режим EDIT 9. Нажимаем клавишу SYSTEM —> дважды нажимаем стрелку «ВПРАВО» до появления программной клавиши ALL IO (выбираем данный пункт меню) 10. На открывшемся экране трижды нажимаем стрелку «ВПРАВО» —> нажимаем программную клавишу ALL DATA, а затем OPRT 11. Форматируем носитель FORMAT —> EXEC 12. После завершения процесса форматирования выводим данные на носитель FOUTPUT —> EXEC Этот пункт проходит в два этапа сначала скопируются все необходимые данные, а затем система попросит выключить и включить питание POWER OFF/ON. Выключать автомат не нужно, выключение/включение произвести с клавиш на панели управления. После включения автоматически будет сделан бэкап SRAM и PMC.
