UnigraphicsNX help
Alexandr
5 часов назад, Artas28 сказал:
не) надо так) но у тебя интересно получилось) интересно, На практике так кто нибудь обрабатывает пазы?)
Я обычно засверливаюсь по бокам, что бы фрезе было легче опускаться)
  Скрыть содержимое
я пазы только погружением и обрабатываю, либо спирально расфрезеровать, если не однопроходник
32 минуты назад, wake163 сказал:
"Таким" это врезание под углом или ZigZag-гом как на фото?
Только что, Artas28 сказал:
как на фото у @5axisCNC
Почему она так делает?  Ну ведь с другой стороны было бы лучше.  Можно ей как нибудь объяснить что надо с другой стороны?
7 часов назад, IgP сказал:
Научитесь уже пользоваться функциональностью "Command Finder/Поиск команды"
Умею и пользуюсь. Все эти команды уже были попробованы и полностью нужного эффекта не дали. Спасибо за помощь, более-менее устраивающий вариант подобрал. У меня NX просто на русском, поэтому команды могут называться как угодно - пытаться искать команды из англоязычной справки тот еще трэш.
6 часов назад, drion сказал:
Этот способ действует только для активного эскиза, а новый опять с огромными размерами. Нде-то должен находиться шаблон
Тогда Настройки по-умолчанию - Эскиз - Общие - Настройки эскиза (первая вкладка). Галочки в пункты "фиксированная высота текста на экране" и ограничение размера символа" и устанавливаете желаемое значение. Это можно настроить сразу при запуске NX, не открывая никаких деталей. Проверить результат лучше всего создав новую деталь и эскиз в ней, т.к. в деталях, созданных до изменения этих настроек, могут действовать еще старые опции, т.к. некоторые из них сохраняются вместе с деталью. Но у меня по-моему размеры после этого исправились
Это атас. Есть вариант не делать и даже не один вариант, но тебе не охота объяснять.
У меня постоянно сложности с выравниванием деталей в NX особенно в повороте.
На примере деталь которая при импорте легла абы как. Мне надо повернуть ее так что  шип был вдоль оси Y.
Построил среднюю плоскость опираясь на 2 грани. Создал базову ск.
пытаюсь сделать так чтобы плоскость и плоскость базовой ск совпали или были поралельно. Не получается не выравнивает.
Как выравнивать такого рода детали?
Причем эта плоскость построилась не в сборке а на детале.
Когда делаешь сборку активной, плоскость пропадает.
Решение через задницу. Замерил угол отклоенния. И повернул деталь через динамический маркер на этот угол.
Ну это не серьезно.  Отклонение в 1.2128e-5  осталось (((.
Не ужели через привязки это решить не возможно.
Изменено пользователем Stanislav
2 минуты назад, Stanislav сказал:
На ютубе есть канал Уроки NX. Поищите ответ там. Кажется, был короткий ролик по вашему вопросу. Плейлист "no comment".
52 минуты назад, Honey Badger сказал:
Это что ли?
Это не то это просто поворот на угол.
Мне нужно через привязки. Хотя я и добился нужного результата с 2х попыток поворота вручную. Но это не серьездно. Замерять вручную угол и доворачивать деталь с точностью до 9го порядка после запятой.
1 час назад, Stanislav сказал:
Вопрос в ссылочных наборах. В сборке правой кнопкой на компоненте ткни и выбери ссылочный набор "Деталь".
11 минут назад, Stanislav сказал:
Во-первых, что у вас за тело? Если фасетное тело из какого-нибудь stl-файла, то сначала нужно распознать основные его элементы. В NX есть функционал для этого, но сам не пользовался и не знаю как.
Если тело твердое, то тогда не понимаю, что у вас не получилось. Возможно, вы просто неправильно используете привязки. Скиньте файлик и объясните, как вы хотите ее расположить.
Решение через задницу, это крутить деталь в пространстве. Нужно создавать оси координат и виды относительно них. Это базовые знания в NX. Если изучать NX по трубе то вы все будете через задницу и плакать в каждой теме.
6 минут назад, ART сказал:
Где то на форуме это уже было. Тема обсуждалась, читал пока искал ответ.  Видимо есть два лагеря.  Одни крутят детали другие строят ск.
Мне комфортней когда деталь развернута по осям с глобальной ск.  Это лишь вопрос комфорта.
Установка ск и создание по ним видов мне комфорта не прибавит. То что есть вид при включении которого у меня будет зуб смотреть строго верх и будет туда смотреть некая ось дополнительной ск....
Ну пусть будет так. Вопрос то в том как разернуть деталь кроме как "вручную".
Ситуации и программы бывают разные иногда нужно что бы именно глобальная ск была правельно установлена в детали.
Спасибо про инфу с набором, забыл про это. Завтра попробую. Может так удастся повернуть.
23 минуты назад, Stanislav сказал:
Нет двух лагерей, нет понятия комфорта. Есть те кто работают правильно, и те кто работают не правильно и придумывают отговорки о комфорте. Правильно крутить оси координат и делать новые виды. Завтра ваша деталь сдвинется на пол градуса (вам заказчик пришлет обновленную модель или вы что то решите поменять), а машинная ось останется в том же месте вы в лучшем случае останетесь без инструмента, а в худшем без шпинделя, тогда уже будет поздно вспоминать об комфорте. Вашей пятой точке будет очень не комфортно!
Возьмите в вашей детали поставьте оси координат, а потом сборке привяжите оси к осям. Не забудьте референс сет поставить на Entire part. Хрен знает как там по русски это локализовано.
В старых версиях в планар можно было выбрать слева, справа или центром фрезы двигаться по прямой.
В новых только слева или справа от контура.
Если мне нужно по середине кривой то я делаю смещение-отступ на первой вкладке операции planar на радиус фрезы. Вероятно тот же отступ можно задать в меню выбора самой кривой.
Как делаете вы если надо без смещения пройти центром по нарисованной кривой?
ВСЕМ доброго времени суток. Повторяю обработку с видео ютуба:
и не получается...Не могу понять почему при наложении траектории с плоскости на поверхность цилиндра у меня инструмент зарезается, и при чем зарез будет больше чем больше расстояние угол отворота оси инструмента по цилиндру. Для меня пока загадка, хотя на видео у него все здорово и красиво.
Блин, телепатов наверное тут нет, (либо они позже зайдут) прикладывайте файлы например в .x_t
ну или  .prt, иначе сложно понять почему не получается сопряжение сделать 2х файлов в сборке или наоборот не в сборке повернуть деталь или почему зарезает или не зарезает.
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
