Расчет на сейсмику
Всем привет.
Кто сталкивался с расчетами на сейсмику в ANSYS?
Задача такая, есть трубопровод, закреплен на опорах, к сетям и к насосу. В трубах есть давление, жидкость вода, есть температура.
Красное- опоры тр-да, желтое подкл к сетям, синее - к насосу.
Модель вложена.
Необходимо рассчитать на сейсмику, т.е. выдерживает ли данная конструкция на сейсмику. Говоря "на сейсмику" я имею в виду что у нас есть сейсмичность района строительства 5 баллов (согласно СП).
Спецы, подскажите с чего начать? Это static расчет?  Какие инструменты используются? Раньше не сталкивался. Задайте пожалуйста вектор, дальше разберусь.
нагнетание(без завдижек)4.stp
  • ART изменил заголовок на Расчет на сейсмику
12 часов назад, Fedor сказал:
Если правильно разглядел в табличке ускорения в м/ c  ?   :)
да, но при  импорте в ансис умножаю на 1000
Оригинальные единицы для ускорений, всегда думал что надо м/(с* с)  .  Время в квадрате в общем.  Так в школе учили  раньше при большевиках  :)
Изменено пользователем Fedor
1 час назад, Fedor сказал:
ну, сейчас другое время))
А что скажете по моим вопросам?
1 час назад, rasta89 сказал:
учитывая тот факт, что Фёдор одну половину ответов на форуме пишет про пиво, а вторую половину - под пивом, то вряд ли вы что получите по вашим вопросам..:biggrin:
48 минут назад, Jesse сказал:
что-то  сам торможу, все тут есть))
но это касаемо того, что я не мог найти мембранные и изгибные в расчете sperctrum, вот они нашел, а что насчет design assissment? Придется складывать значения вручную? какой есть выход?
Изменено пользователем rasta89
8 часов назад, Jesse сказал:
на основании результатов модального анализа принимаем решение, считать сейсмику в линейной динамике (Респонс спектрум) или в статике с приложением ускорений, соотв-х первой СЧ
 речь об ускорении из спектров?
речь об этих ускорениях? приложить нужно во всех xyz плоскостях (в каждой свою)?
в статический расчет добавится три элемента ускорения
это будет обычный расчет НУЭ, а гравитация при этом нужна?
11 часов назад, rasta89 сказал:
Да вроде уже говорил. 0.4 g  при девяти баллах и потом  понижение наполовину п
ри понижении бальности :)
4 часа назад, Fedor сказал:
это ускорение которое нужно приложить, а приложить его во всех плоскостях?
еще и умножить его нужно
Я не умножаю. Это в одном горизонтальном направлении. В других направлениях надо на какие-то коэффициенты умножать . Где-то тут раньше приводил эти цифры. Меня этому научил один главный конструктор на Камчатке. Там сейсмика 9 баллов и все с академией наук согласуют , у них там есть институт. Когда-то для Ялты проектировал многоэтажки так в украинском министерстве согласовали цифру 0.36 но без коэффициента надежности. А с ним опять 0.4 g  получалось :)
11 минут назад, Fedor сказал:
елки палки, все в край запуталось(((
где тогда взять эти коэффициенты?(((
гравитация также остается в расчете?
и куда делся design assissment? я что-то не так сделал что он у меня не отображается/не подключается
Поищите тут где-то сейсмику обсуждали я и приводил их.  А куда же гравитация денется то ?
34 минуты назад, Fedor сказал:
Ок,
1. с гравитацией ясно, нужна
2. с assissment не ясно, что случилось и как починить, или может есть аналог, понимаю на нем свет клином не сошелся, но нужно понять что не так
3. как складывать напряжения все-таки не ясно, есть инструмент (ранее предполагался assissment) или в ручную? если в ручную, то какая методика? расскажите в кратце?
4. ускорение "0.4 g  при девяти баллах и потом понижение наполовину при понижении бальности" приложить только горизонтально в статическом расчете ясно
5. с коэффициентами по ускорениям в остальных направлениях/плоскостях не ясно
6. не нужно умножать на 1,3 при 20-33 Гц, ясно
Можете дать развернутые ответы? Да я смотрю топики во вложении, еще раз посмотрю, но не могу найти ответы
Я рыбачу за городом. Подождите недельку доберусь до записной книжки цифры еще раз напишу :)
Зачем складывать напряжения. Просто задайте все усилия...
8 минут назад, Fedor сказал:
38 минут назад, rasta89 сказал:
Ок,
да не уточнил складывать при спектральном расчете
2. с assissment не ясно, что случилось и как починить, или может есть аналог, понимаю на нем свет клином не сошелся, но нужно понять что не так (для спектрального)
3. как складывать напряжения все-таки не ясно, есть инструмент (ранее предполагался assissment) или в ручную? если в ручную, то какая методика? расскажите в кратце? (для статики)
4. ускорение "0.4 g  при девяти баллах и потом понижение наполовину при понижении бальности" приложить только горизонтально в статическом расчете ясно (для статики)
5. с коэффициентами по ускорениям в остальных направлениях/плоскостях не ясно (для статики)
6. не нужно умножать на 1,3 при 20-33 Гц, ясно (для статики)
28 минут назад, rasta89 сказал:
Позвольте вклиниться с середины разговора со своими баранами.
Я считаю трубы, посмотрите этот ГОСТ https://docs.cntd.ru/document/1200110068
Не знаю насколько этот ГОСТ вам подходит, вроде как общие сведения.
Тут предлагается брать осторожные 0.7 0.4 g  похоже и мне давали
Уравнение 16.29 вроде можно решить аналитически сделав замену  x=k*k  :)
3 часа назад, rasta89 сказал:
12 минут назад, AlexArt сказал:
складывать и вычитать результаты Solution Combination умеет только для модулей Static Structural(((
мне нужен design assissment
я видимо какое-то условие нарушил при построении расчета что у меня он не отражается
3 часа назад, Борман сказал:
почитал по статике, еще раз почитал и еще...
хорошо, ускорение по горизонтали есть, 0.4 для 9 баллов например, как писал Fedor...а по вертикали? также  или 0,7? Кажется  я в край запуталося
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
      В голове у вас пластическое течение.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
