Глупые вопросы по FEMAP - Simcenter Nastran
статист
Добрый день, уважаемые участники форума и пользователи FEMAP!
Начинаю работать в FEMAP и накапливать глупые вопросы по нему. Решил ими здесь поделиться, так как надеюсь, что мне помогут. Думаю эта тема будет пополняться.
1-й вопрос по постобработке:
Как мне отразить перемещения на конкретной грани? Нужно ли для этого использовать группы или можно как-то проще?
2-й вопрос по Simcenter Nastran и взаимодействию с ним:
Как заставить решать решать на всех ядрах? В Inventor Nastran мне достаточно было выбрать в параметре NPROCESSORS нужное их количество. Как это сделать в FEMAP? Как вообще используются команды Nastran в FEMAP?
Буду благодарен за любые советы.
  • 10 месяцев спустя...
12 минут назад, Fedor сказал:
При моделировании зданий постоянно фундаменты из оболочек ставятся на трехмерные элементы грунта.
Вы модели строите по общим узлам. Поэтому у вас и перемещения общие.
А в этой теме склеивают сетки с разным разбиением. Не по общим узлам.
Можно и по разным узлам склеивать задавая связи и сводя к условиям теоремы о единственности интерполирующего полинома . Только это муторно. Удобнее все-таки иметь согласованные точки и просто задавать условия такие что в разных но сходственных  узлах одинаковые перемещения  :)
Изменено пользователем Fedor
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Я только говорю что вы не сможете правильно склеить узел и 6-ти узловую оболочку, например.
Хорошо, что мы занимаемся не аппликацией, а расчетами. Склейка нужна не ради "склейки", а ради правильной передачи нагрузки, всех ее компонентов с точностью, которая подходит для конкретной задачи.
9 минут назад, Fedor сказал:
То что муторно это пол беды. А вот то что интерполирующий полином нелинейный и связи будут нелинейными это беда.
Сделали очередной круг и вернулись к записи нелинейных уравнений для степеней свободы.
Тут нет проблем, все базисные функции нелинейные в основном. Их же используют как базис в линейной форме. :)
15 минут назад, Борман сказал:
Да это все понятно. Вы лучше расскажите как правильно передать нагрузку для конкретного случая.
@Борман как в данном примере правильно склеить эти сетки. Чтобы нагрузка передавалась.
2 минуты назад, kolo666 сказал:
и чем плоха склейка?
Вы расскажите как склеить эту модель. Тогда будет что обсуждать.:biggrin:
10 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Дофига способов.
3 минуты назад, Борман сказал:
Дофига способов.
Хоть один способ.
Иди это конец монолога про правильную передачу нагрузки?:biggrin:
Найти локальные координаты при которых совпадают глобальные и записать равенство перемещений для узлов с этими координатами.  Все определится наименьшими степенями базисных функций :)
в чем разница и чем плоха склейка?
Ничем. Она просто соединяет близкие узлы . Параметр близости вроде толерантностью называется в ансисе :)
18 минут назад, Fedor сказал:
Запишите если для вас все так просто. Вы опять вернулись в исходную точку.
записать связи узла и 6-ти узлового элемента (грани).
Так и будете бегать по этому кругу?:biggrin:
Я так делал более двадцати лет назад. Правда для других целей. По экранным координатам находил локальные и деформировал элементы двигая мышкой. Можете скачать и проверить :)
Вы проверьте сами можно ли установить вашу программу на вин10. Вам же говорили что не получается установить. Зачем мне еще раз время тратить на какую-то программульку. Которую установить нельзя.:biggrin:
То вы голову морочили переписанным Зенкевичем. Всё доказывали что у вас новая теория КЭ. То голову морочили что можете сделать элемент с отверстием.
А в итоге оказалось что никакой новой теории нет и элемента с отверстием нет.
Только одни лозунги.:biggrin:
Прежде чем задавать вопрос, было бы неплохо ответить на мой. Кидайте модель в формате Nastran, он и такое "склеит" без проблем, хоть и ваша модель полностью оторвана от реальности.
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Ладно, не утруждайтесь - сделал все для вас.
Так чем плоха склейка?
программу на вин10
У меня крупная плотва клюет, не до этого. Поставьте в виртуал бокс какую-нибудь другую винду :)
3 минуты назад, kolo666 сказал:
:biggrin:
На новый круг я не пойду. Если вы знаете как он склеивает, то расскажите. Тогда будет что обсуждать.
Разговор не о том какую кнопочку нажать в программе. А о том что делает программа после нажатия кнопочки. Вот на этом простом примере и поясните что делает программа после нажатия кнопочки.:biggrin:
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
:biggrin:
Я уже давно постиг дзен и объясняю либо за деньги, либо когда человеку нужна помощь. Вы не входите ни в первую, ни во вторую категорию)
Единственный недостаток склейки это ввод дополнительных элементов-пружин, что утяжеляет расчёт. И да, я вкурсе что они соединяются с ближайшим узлами, поэтому в реальном расчёте загрустил бы сетку в месте соединения, чтобы нагрузка передавалась более правильно. Но какая модель, таков и ответ)
Изменено пользователем kolo666
13 минут назад, kolo666 сказал:
:biggrin:
Если вы не знаете что делает программа когда склеивает, то нельзя сказать хороший клей или плохой.
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
:biggrin:
Разговор глухого со слепым. Даже скорее глухонемого со здоровым)
    • Mr_Gray
