Глупые вопросы по FEMAP - Simcenter Nastran
статист
Добрый день, уважаемые участники форума и пользователи FEMAP!
Начинаю работать в FEMAP и накапливать глупые вопросы по нему. Решил ими здесь поделиться, так как надеюсь, что мне помогут. Думаю эта тема будет пополняться.
1-й вопрос по постобработке:
Как мне отразить перемещения на конкретной грани? Нужно ли для этого использовать группы или можно как-то проще?
2-й вопрос по Simcenter Nastran и взаимодействию с ним:
Как заставить решать решать на всех ядрах? В Inventor Nastran мне достаточно было выбрать в параметре NPROCESSORS нужное их количество. Как это сделать в FEMAP? Как вообще используются команды Nastran в FEMAP?
Буду благодарен за любые советы.
1. Если правильно понял то можно скрыть лишние элементы группами или через эту панельку. Можно дублировать свойство (Property) и присвоить его нужному набору элементов/ Вообще в Femap модель делится на отдельные структурные части через разные Property.
2. В настройках анализа.
6 минут назад, karachun сказал:
Спасибо большое за отклик! Не совсем понял, как через это делать. Почитаю хелп, попробую разобраться. Вообще хотелось бы как SolidWorks или Ansys Workbench тыкнуть нужную грань и на ней получить результаты. Очень сложно отказываться от простых привычек.
8 минут назад, karachun сказал:
А нельзя раз и навсегда сделать? Или придется каждый раз ..?
В Инвентор Настран был удобный редактор файлов Nastran, где ты мог не выходя из программы редактировать его, добавлять команды где надо. Помимо этого такие команды, как, например, использование определенного количества ядер (да и многое другое) можно было настроить по умолчанию. В Фемапе есть похожее? Или нужно открывать отдельно настрановский файл в блокноте и редактировать там?
1 час назад, статист сказал:
Уточните - нужна грань геометрии, с несколькими элементами/узлами. Или нужно одно узловое значение.
https://imgur.com/a/ssdmChP
Можно. Нужно открыть файл Femap\nastran\conf\nastran.rcf и дописать в нем
PARALLEL=4
вместо 4 подставить свое число ядер.
Объем памяти, в интерфейсе Femap, можно не задавать, она обычно по умолчанию принята как 0.45 от всей оперативной памяти. Это строка
memore=.45*physical
в .rcf файле.
1 час назад, karachun сказал:
Нужны узлы, расположенные на грани геометрии для отображения перемещений на ней.
Еще нужно, чтобы диапазон шкалы перемещений соответствовал выбранным узлам.
Дополнительно, не подскажите, где запрятан Probes, для отражения значений в конкретных местах?
Спасибо! Этот инструмент работает. Пробую инструмент выбора геометрии на поверхности - результаты не отражает или отражает во всем теле.
Круто! Спасибо! Работает.
27 минут назад, статист сказал:
Ну тут только добавлять узлы в группу, и кроме узлов нужны еще и элементы - чтобы на них строился контур. Закрасить грань ребро (положим из солид элементов) не получится. Это придется сперва по узлам строить балки или другие линейные элементы и уже только тогда можно будет их закрасить по перемещениям.
30 минут назад, статист сказал:
Если остальные элементы будут скрыты то шкала сама подстроится. Еще можно зайти в Postprocessing->Contour и там будет куча настроек отображения шкалы.
31 минуту назад, статист сказал:
Некоторые результаты хранятся в узлах, другие в самих элементах. По этому нужно выбирать в селекторе нужный тип по ситуации.
https://imgur.com/a/Pl5kuEr
Еще удобно закидывать результаты в Data Table а оттуда уже в ексель.
https://imgur.com/a/pfQvlYT
33 минуты назад, статист сказал:
там выбор идет сразу по солид телам а не по отдельным поверхностям.
47 минут назад, karachun сказал:
@статист Вот такого инструмента, как на нижней картинке в Фемпа, увы, нет.
Вот это прям очень жаль. Даже в Солиде Симулейшне это есть =(
А в Инвентор Настран этого тоже нет. Видно какая-то особенность решателя.
Спасибо огромное! Напоминает Paraviews.
У меня созрел еще вопрос к вам @karachun и @kolo666 В Simcenter Nastran есть тип анализа Design/Topology Optimization. Пользовались ли вы когда нибудь этим модулем? Как он удобоперевариваем? Возможно ли после топологической оптимизацией хоть как-то пользоваться моделью?
11 минут назад, статист сказал:
Ну так и в солиде и в ансисе конечные элементы не могут жить без CAD-геометрии. Даже если экспортировать сетку то мешинг строит поверх нее тела и поверхности и уже им назначает материалы, толщины и прочее. А в Femap обычное дело когда сетка построена вообще без геометрии. Получается что без геометрии не к чему привязаться при выборе ребер.
Пользовался, правда только в учебных целях. Работать можно, что-то даже оптимизирует. После оптимизации, вроде как, создается сетка из plot-planar элементов, которые можно перекинуть в STL и  потом уже облагородить в каком-то Каде.
На ютубе есть несколько примеров использования.
@статист Если очень нужно то можно выкрутиться так, но мне всегда хватало отображения контура по всей модели.
в ансисе APDL могут.
Круто! Буду пробовать.
3 минуты назад, karachun сказал:
Да, я так и делал в Inventor. Но это все костыли, конечно.
В 22.09.2020 в 17:16, karachun сказал:
Можно API написать если очень нужно. Я думаю там буквально несколько строк кода.
В 22.09.2020 в 12:00, статист сказал:
Добро пожаловать! :drinks_drunk:
Изменено пользователем kolo666
1 час назад, kolo666 сказал:
Не силён пока :no_1: Странно, вообще нужная опция. Почему в Femap это не реализовано, не понятно.
Спасибо)
3 часа назад, статист сказал:
А для чего это нужно?
Мне тоже всегда было достаточно контура.
В 22.09.2020 в 18:23, karachun сказал:
Вы бы аккуратнее делали такие заявления.
В классическом Ансисе конечные элементы живут без CAD-геометрии.
Еще не было никаких КАДОВ, а классический Ансис уже был.:biggrin:
Поэтому классический Ансис одна из самых серьёзных КЭ программ мире.
Изменено пользователем ДОБРЯК
10 часов назад, kolo666 сказал:
Например интересует карта перемещений конкретной поверхности.
Сколько градусов на определенной стенке. Какое распределение температуры.
Какие напряжения на определенной поверхности и сколько рядом.
Выявление концентраторов напряжений на большой и сложной детали.
Вид прогиба балки, если она сделана солидами.
ну и т.д.
5 часов назад, статист сказал:
ну и т.д.
А вот так, не?
3 часа назад, kolo666 сказал:
А вот так, не?
Ну так я только учусь :dntknw:
Добрый день, уважаемые участники форума! Продолжаю задавать глупые вопросы по Femap. Почитал про топологическую оптимизацию https://www.cad-is.ru/blog_post/simcenter-femap-v12-0-chto-novogo-optimizaciya , нашел хорошее видео по теме
Спойлер
Видео
Но ни там, ни там не нашел ответа на вопрос: есть ли какая нибудь реализация Lattice Optimization в Femap (а если глубже копать в Simcenter Nastran)?
Во всем известном CAE пакете эта фишка реализована в связке Ansys - SpaceСlaim. https://www.padtinc.com/blog/how-to-use-lattice-optimization-in-ansys-mechanical-and-ansys-spaceclaim-19-2/
Есть ли что-то похожее в Femap + например SolidEdge (или NX)?
Вопрос понимаю специфичный, а учитывая предыдущую тему в этом разделе думаю, что вряд ли найдет отклик, но может хотя бы направите, где спросить?
12 часов назад, статист сказал:
прям как с Навальным, "упомянутый гражданин", "иной политик", "различный активист", "этот господин", "персонажи, которых упомянули", а с недавних пор еще и "берлинский пациент" :biggrin:
Я пока не встречал такой фишки, хотя выглядит круто. Поспрашиваю разработчиков, может что-то и есть.
Предыдущая тема была скорее по Simcenter 3D (NX CAE), а как показывает практика, пользователей там не густо..
