Глупые вопросы по FEMAP - Simcenter Nastran
статист
Добрый день, уважаемые участники форума и пользователи FEMAP!
Начинаю работать в FEMAP и накапливать глупые вопросы по нему. Решил ими здесь поделиться, так как надеюсь, что мне помогут. Думаю эта тема будет пополняться.
1-й вопрос по постобработке:
Как мне отразить перемещения на конкретной грани? Нужно ли для этого использовать группы или можно как-то проще?
2-й вопрос по Simcenter Nastran и взаимодействию с ним:
Как заставить решать решать на всех ядрах? В Inventor Nastran мне достаточно было выбрать в параметре NPROCESSORS нужное их количество. Как это сделать в FEMAP? Как вообще используются команды Nastran в FEMAP?
Буду благодарен за любые советы.
  • 1 год спустя...
"кнопки"
это прошлое, имхо. Время поглаживаний клав увы заканчивается
1 минуту назад, karachun сказал:
Давно пора, а то я уже устал эти сетки делать. Одна сложнее другой.
@karachun Образно, не в том смысле, что инженеры как основатели, с логарифмической линейкой и пером запустят новый космический  шаттл на Марс. Программы никуда не исчезнут, останутся, позволю себе пофантазировать, видимо станут несколько другими. Хотя это и так понятно и уже не по теме обсуждений :smile:
1 минуту назад, Chardash сказал:
Я вас понял так что бурно развивается сеткостроение и скоро появятся пакеты которые будут нормально готовить расчетную модель а за инженером останется только выбор физических моделей и настроек.
Конечно было бы неплохо, а то основное время уходит на подготовку самой расчетной модели, это самое узкое место.
2 часа назад, karachun сказал:
бурно развивается
2 часа назад, Chardash сказал:
хотя кто знает, уже сейчас выращивают органы и омолаживают, может немного погодя и докупить себе пару новых процессоров в мозг будет обычным делом)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Киберпанк
Здравствуйте, форумчане
Добавлю тупости в вопросы, которые уже перестают быть тупыми: куда делся SplitCurveClothest из кастомных тулзов? Что ввели вместо него?
1 час назад, Nikk24 сказал:
Насколько помню его там и не было никогда по умолчанию. Этот API выкладывали на зарубежном форуме Femap.
16 минут назад, kolo666 сказал:
Ок, спасибо. Может, вспомните на каком форуме?
9 часов назад, Nikk24 сказал:
Варианте три: Siemens Community или Eng-tips или сайт AppliedCAx, они часто вместе с вебинарами делились парой API.
13 часов назад, karachun сказал:
Она, спасибо. На выходных полазию там.
Товарищи, чего-то я не понимаю в МКЭ.
Рассмотрим примитивный иделизированный пример, балка шарнирно оперта по обеим концам, посередине приложена сила. Почему Настран в статике выдает ошибку ("Механизм") и советует закрепить от вращения один из концов, ведь нет же силовых факторов, вызывающих это вращение?
28 минут назад, Nikk24 сказал:
Правильно предлагает. Вращение не закреплено, поэтому достаточно небольшой силы в виде ошибки округления, чтобы там возникло беспрепятственное движение.
http://www.endurasim.com.au/wp-content/uploads/2015/02/EnDuraSim-Overcome-Singularities.pdf
49 минут назад, статист сказал:
Больщое спасибо, сейчас читаю
1 час назад, статист сказал:
Мне казалось, что при решении матричного уравнения умножение нулевой силы на коэффициенты жесткости дает в любом случае нуль. Видать, надо, глубже грызть матчасть.
15 часов назад, Nikk24 сказал:
В принципе вы правильно понимаете. Силы это правая часть и величина силы не имеет никакого значения.
Проблема в численной факторизвции матрицы жесткости. Будет деление на ноль.
А правая часть (нагрузки) к этому не имеет отношения.
Есть другой момент, который у меня не получается понять.  Покажу его тоже на примере упрощенной схемы.
Балка (BEAM) соединена с тросом (ROD). На конце балки приложена сила. Почему трос не работает в принципе? Задействован только один его элемент. Узлы на концах балок слиты.
14 минут назад, Nikk24 сказал:
Запусти нелинейный, заработает. В линейном нагрузка не меняет направление.
Изменено пользователем kolo666
2 часа назад, Nikk24 сказал:
Значит трос не работает на изгиб. Нулевые моменты инерции.
Значит трос работает только на растяжение-сжатие.
Нелинейность не поможет...
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
если автор вопроса сделает вместо сотни эл. ROD всего один, то при больших перемещениях ROD начнётся растягиваться и включаться в работу.
2 часа назад, kolo666 сказал:
Сделал 1 Rod - и при показанных условиях закрепления элемент действительно заработал. Однако схема работает только в случае заделки балки по всем степеням свободы. Программа как-бы не видит троса и его влияния на степени свободы балки. Нелинейный анализ выдает фатальную ошибку.
Вообще при такой постановке интересно как же моделируется, например, прогиб троса под нагрузкой. У меня при нагрузке на середину троса, смоделированного ROD, элементы в статике вообще отказываются работать, в нелинейной статике выдается фатальная ошибка.
