Глупые вопросы по FEMAP - Simcenter Nastran
статист
Добрый день, уважаемые участники форума и пользователи FEMAP!
Начинаю работать в FEMAP и накапливать глупые вопросы по нему. Решил ими здесь поделиться, так как надеюсь, что мне помогут. Думаю эта тема будет пополняться.
1-й вопрос по постобработке:
Как мне отразить перемещения на конкретной грани? Нужно ли для этого использовать группы или можно как-то проще?
2-й вопрос по Simcenter Nastran и взаимодействию с ним:
Как заставить решать решать на всех ядрах? В Inventor Nastran мне достаточно было выбрать в параметре NPROCESSORS нужное их количество. Как это сделать в FEMAP? Как вообще используются команды Nastran в FEMAP?
Буду благодарен за любые советы.
  • 4 недели спустя...
51 минуту назад, статист сказал:
А Вам ссылаться на мою некомпетентность смешно.
Я ни в коем случае не имел ввиду вашу компетентность как специалиста расчетчика. Я уверен в этом плане у вас все прекрасно.
53 минуты назад, статист сказал:
Я потратил месяц на эту программу.
Сами же понимаете, что месяц это очень мало.
54 минуты назад, статист сказал:
И написал честно те вещи, которые мне в ней не понравились. Об этих вещах нигде не написано и я думаю будет полезно новым пользователям узнать о них.
За это спасибо! Вроде большую вопросов по препосту закрыли в итоге.
55 минут назад, статист сказал:
Но для моих задач он пока не подходит и времени у меня больше на его освоение нет.
Здесь согласен с вами, для ваших задач функционал не самый подходящий.
56 минут назад, статист сказал:
Странные аргументы. Утверждение смелое, но основано только на мнении двух человек.
Да нет, далеко не на двух. В любом случае каждый кулик свое болото хвалит.
P.S. Я в любом случае заинтересован в обратной связи от пользователей и потенциальных клиентов и вам за это спасибо. Про усталостную прочность уже взяли в обработку. Думаю это действительно стоит добавить как доп. модуль.
2 минуты назад, kolo666 сказал:
Спасибо! Приятно слышать, что мнение пользователей принимается во внимание. Будем ждать новых релизов!
Уже лежит у меня на бета тесте Femap 2021)
Только что, Victoria сказал:
Мне непонятны претензии Статиста. Не нравится - не бери!
Добрый вечер, @Victoria . Я и не собирался пока что. Попробовал, не понравилось. Написал то, чего в нем нет и на что стоит обратить внимание (так как нигде не нашел на это указания). Вроде не похоже на претензии. А Вы часто Femap'ом пользуетесь в своих расчетных задачах?
Изменено пользователем статист
В 20.10.2020 в 13:46, статист сказал:
Кстати, тот модуль про усталость, о котором говорил @karachun хоть и от сторонних разработчиков, но очень хорошо ладит в интерфейсе Femap.
Вот здесь подробно все показано и рассказано.
1 час назад, kolo666 сказал:
Спасибо, Никита, видел этот ролик. Александр @karachun скидывал этих ребят, но думаю суть одна.
В 19.10.2020 в 18:05, karachun сказал:
Думаю, будет время, я все таки через матлаб (или что-то похожее) попробую рассчитать на усталость. Думаю мне это будет полезно. Сейчас, к сожалению, пока не до этого. Если сделаю, отпишусь здесь, что получилось.
  • 4 месяца спустя...
здравствуйте, есть проблема, при разделении оболочки на элементы plate , их грани перемешались, и при приложении давления , вектора нагрузки направлены хаотично, как за минимум действий упорядочить их?
Сперва зайти F6->Labels, Entities and Color->Element-Direction и включить там Blackface Shading. Можео еще там цвет выбрать по вкусу.
Теперь видно где у элементов Top а где Bot грань.
Дальше Modify->Update Elements->Orient Plate normal/First Edge и выбрать те элементы которые нужно перевернуть.
И если хочется чтобы все было надежно и чтобы после перестроения сетки нормали не менялись то можно не переворачивать элементы а зайти Modify->Update Other->Surface Normals и поменять нормали для поверхностей и потом перестроить сетку. Нормали элементов задаются нормалями поверхностей.
17 часов назад, karachun сказал:
Спасибо, буду пробывать, еще вопрос, есть грубо говоря две оболочки, одна балочная, другая оболочечная, нужно их соединить между собой, через рбе2 или рбе3 это лучше сделать и по каким степеням свободы?
5 минут назад, Вили сказал:
Можете нарисовать как они в пространстве расположены?
И как они соединяются в реальности.
@Вили Я так понял это труба оболочками и труба балкой. Можно смело соединить через RBE2, я обычно выбираю только степени свободы по перемещениям.
7 минут назад, karachun сказал:
я хочу попробовать через рбе 3, там какие лучше степени поставить у зависимых и независимых?
13 минут назад, Вили сказал:
ХЗ
Я не использую RBE3 для соединения отдельных частей. Я через RBE3 только прикладываю массы или силы на конструкцию.
Так что здесь думайте сами.
6 минут назад, karachun сказал:
ХЗ
массы тоже нужно будет прикладывать, какие ограничения в этом случае ставите?)
Только что, Вили сказал:
На зависимом все на независимых только перемещения.
1 минуту назад, Вили сказал:
спасибо помогли!
оно так по умолчанию и стоит, я тут ничего не придумывал
  • 2 месяца спустя...
как геометрию(плоскость)  связать с узлами КЭМ? изначально была только КЭМ, на одной из ее поверхностей создал поверхность -геометрию, нужно их между собой привязать чтобы фемап думал что узлы КЭМ принадлежат этой созданной поверхности, как сделать?
Изменено пользователем Вили
