ИСПА все что вы хотели узнать но боялись спросить
В целях просвещения пользователей создаю тему в которой все желающие могут задавать свои вопросы о данном пакете.
Создание темы одобрено самим автором.
36 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Если вам администрация форума разрешит открыть тему то я отвечу на ваши и не только ваши вопросы.
Так что прошу любить и жаловать - маэстро @ДОБРЯК
Первый же вопрос - каким образом в нелинейной статической задаче можно задать нагрузку и разгрузку образца?
Также можно ли задать не монотонное а произвольное изменение нагрузки (как функцию от номера итерации или шага нагрузки). то есть чтобы нагрузка могла изменяться по синусоиде или любой другой функции но ни в коем случае не от времени.
  • 1 год спустя...
27 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Информация на сайте ИСПА. Если заместителю директора нужна дополнительная информация,
Так он может и хочет купить ваш софт но не знает про него. Форумов нет, пользователей нет, разработчик - и тот писать ему не хочет.
56 минут назад, Борман сказал:
@Борман не остановился.:biggrin:
Я отвечу, чтобы народ был в курсе.
Я звонил ему. Вы мне дали его телефон еще весной 2018 г. Он в курсе про ИСПА. Он вам не докладывает, что я ему звонил. Он в Питере, а вы в Нижнем Новгороде. Плохо только что вы про это забыли, что дали мне его номер телефона и продолжаете крутить свою шарманку. Сильно подгорает у вас когда вы видите слово ИСПА.
5 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Приятно, что я, как основной потенциальный потребитель, вообще не в курсе.
6 часов назад, Борман сказал:
Я вам звонил в том же 2018 году и вы как потенциальный потребитель сказали, что вас не интересует ИСПА.
Если у вас появился интерес к ИСПА предоставьте информацию по ИСПА своему руководству. Если нужна будет дополнительная информация делайте официальный запрос.
Вы лет 10 на этом форуме говорите, что вы потенциальный пользователь. И говорите, что так как вы потенциальный пользователь вам что-то должны.
Ни одного вопроса в этой теме вы так и не задали. Разводите какую то грязь. Ничего полезного вы в этой теме не сказали.
Можно ли в ИСПА проводить параметрическую, геометрическую и топологическую оптимизацию?
Можно строить блочнорегулярную сетку и чисто гексаэдрическую сетку протягиванием?
4 часа назад, SergeyGertsik сказал:
Топологической оптимизации в ИСПА нет.
Параметрическая оптимизация есть.
А вот что-то такое геометрическая оптимизация я не знаю. Поясните что это такое.
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Когда меняется геометрия модели для получения оптимальной формы конструкции, тоже своего рода параметрическая оптимизация, но с привязкой к геом. ядру. Логосу для этого нужен компас
10 минут назад, SergeyGertsik сказал:
А тогда что такое параметрическая оптимизация?
Только что, ДОБРЯК сказал:
Когда меняется только определенный параметр в модели. Конкретное число, например подбор параметров материала, наиболее хорошо описывающих эксперимент.
48 минут назад, SergeyGertsik сказал:
Можно это делать.
Но в ИСПА можно строить макроэлементные (МЭ) модели. Сетку из гексаэдров удобнее генерировать по МЭ модели.
Можно это делать.
Что такое макроэлементные модели?
16 минут назад, SergeyGertsik сказал:
Можно делать такую оптимизацию, без привязки к геометрическому ядру. Строите  параметрическую МЭ модель и проводите оптимизацию геометрии модели.
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Типа морфинга?
21 минуту назад, SergeyGertsik сказал:
Чтобы не объяснять с нуля, прочитайте первую статью на сайте.
ИСПА – конечно-элементный программный комплекс.
И еще две статьи
Программный комплекс ИСПА – универсальный инструмент расчетчика-прочниста (часть 1) и (часть 2)
@ДОБРЯК Скажите пжлст:
1) В программе, видимо внутри внутри уже заложены, алгоритмы построения правильной сетки с "хорошей" геометрией элементов и не требуется оценка сетки по, например, Element Quality и Aspect Ratio и т д или какая-то доступная оценка все же имеется?
Так же интересно, на тонких длинных ребрах например 5мм толщиной, при конечном элементе 2,5мм программа автоматически выстраивает структурированную сетку вдоль ребра с 2мя элементами при автоматическом построении или для этого нужны дополнительные "ручные" инструменты?
В каких случаях программа выводит ошибки по сетке из-за невозможно построения?
2) По модальному анализу, как определить "достаточность" полученных собственных форм для дальнейших динамических расчетов, есть какие-то инструменты, например коэффициент массового участия по направлением?
3) При расчете фланцев есть возможность задать на первом шаге расчета затяг крепежа, на втором шаге изгибающий момент на третьем давление и смоделировать контакт с учетом отрыва контактной поверхности при деформации тарелок от затяжки?
14 часов назад, AlanWake сказал:
В ИСПА есть диагностика КЭ модели. При запуске на расчет проводится диагностика модели. Больше 40 типов КЭ. Для типа КЭ своя диагностика.
Если речь идет о генерации ГЕО модели, то автоматически строит по тем параметрам которые задал пользователь перед генерацией.
Много случаев. Например когда нельзя замкнуть поверхностную сетку в объем, или когда при генерации получается тетраэдр нулевого объема и ... Клгда нельзя сгенерировать корректную КЭ сетку.
Не понял вопроса. Как программа определение собственных форм и частот узнает для чего вы их определяете?
Если вы проводите статический расчет, то вы задаете нагрузку и решаете задачу. Нагрузка в процессе решения не меняется.
Сразу задаете затяг крепежа, изгибающий момент, давление и решаете контактную задачу с учетом отрыва контактной поверхности.
9 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Надо было просто ответить - НЕТ.
  • SHARit закрыл это тему
