Скрытые возможности Sw
Выделяете 3 линии (2точки и линию, 2 окружности и линию и т.д.), одна из которых является осевой (галка "вспомогательная геометрия" стоит) и выбираете пункт "Симметричный" в привязках эскиза. :drinks_drunk:
и где же здесь скрытые возможности?
Вопрос надо переадресовать к SERoz. Я лишь уточнил о количестве линий и симметрии. :drinks_drunk:
Если последовательно с ctrl выделить три грани/плоскости, потом нажать на сопряжение, то автоматически две первые выбранные грани расположатся симметрично относительно третьей
А если четыре: Дополнительные сопряжения - ширина
Если пять: Первый будет общий плоскостью, остальные будут с ней совпадать
Если два, один или ни чего то просто: совпадение, с отображением выбора сопряжения
JohnsonN
Неправда Ваша (тщательнЕе надоть) - я лишь отвечал на фразу
и не считаю это скрытыми возможностями Солида
(хотя если не знать об этом и не читать хелп - то это действительно "скрытые возможности" :rolleyes: )
А если не через Ctrl, то что, типа привязку не поставить?
Дело каждого, кто как работает, кто выделяет все необходимое, а потом привязку выбирает, а кто и последовательно...
Ну да... Просто с ctrl быстрее будет на пару кликов мыши) И визуально мне так понятнее
  • 8 месяцев спустя...
А что мне еще в этом способе нравится, то что не нужно вообще кнопку "Сопряжения" нажимать - они сами в менеджере свойств появляются, а сейчас еще и всплывающее меню с привязками рядом с курсором возникает :rule:
Доброго времени суток!
Я на вашем Форуме новичок, поэтому заранее прошу прощения за возможно банальные вопросы.
Собственно, по теме: меня интересует (возможно вполне документированная) команда "Быстрый эскиз" на панели команд. Читать справку досконально в полном объеме нету времени, а по поиску эта фича не отлавливается. "Поиск" на форуме тоже результатов не дал (при наличии в запросе предлогов из 2 букв выдает ошибку, а сформулировать запрос по-иному как-то не получается).
Кто сталкивался и применяет - растолкуйте, пожалуйста, назначение и приемы работы.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем vesnoplias
А чего тут читать-то - пару абзацев...
Читать действительно пару абзацев, проблема найти эти абзацы (хотя это уже, наверное, мои трудности как ПК-пользователя :lamo: )
Спасибо за оперативный и полный ответ. Фактически, кнопка позволяет сократить процесс создания контура эскиза на 1 клик мышкой.
(пардон-с - переписал)
А чего тут читать-то - <noindex>пару абзацев</noindex>...
Вообще- то сначала выбирают плоскость для эскиза а уж затем начинают строить сам эскиз...
А опция "Быстрый эскиз" - это два в одном, т.е. позволяет прямым указанием выбрать плоскую грань...
После нажатия этой опции нужно выбрать инструмент эскиза и сразу можно строить эскиз...
Ну а далее - уж как пойдёт...
Так-с... Пора в отпуск (через недельку). Глазки замылились, собственные сообщения не вижу.
(Удалил повторный пост...)
Да нет - это просто у меня возникла неуверенность в правильности ответа и удалил пост, а затем проверил и восстановил, но уже после Вашего поста...
Де-жа-вю - блин ИзображениеИзображение
Вы о каких скрытых возможностях речь ведете?
Собственно, мы уже все выяснили, вроде бы. :unsure:
А речь ведется о кнопочке "Быстрый эскиз" панели инструментов. Если у Вас есть что-то добавить к озвученному - буду крайне заинтересован и рад. =)
Эта возможность, конечно не срытая, но редко применяемая (для меня - вообще не обращал внимания на неё :blush: )...
... Уточню вопрос - хочу сделать чертежи для элементов сварной "детали". Создал пользовательские параметры для элементов сварной детали такие как: "Наименование","Обозначение" и так далее. Присвоил каждому параметру свое значение. А вот вывести значения этих параметров в основной надписи чертежа элемента сварной детали не удается. Я пологая, что синтаксис обращения к параметрам списка вырезов отличный от параметров файла или конфигурации. Может кто знает решение этой проблемы? Подскажите, спасибо.
Это деталь, сварная. В чертеж можно вставить cut-list table (таблица со всеми параметрами), и это будет выглядеть как спецификация (на самом деле это и есть спецификация ). Те тела (читай детали) которые нужно образмерить отдельно, например хитрая кривая кромка, можно сделать отдкльным видом на том-же или послкдующих листах.
Как вариант.
Найдено на просторах интернета (и ни как не у SWR и их "курсов", приветы _ds)
Каким образом повернуть вид строго горизонтально или вертикально, если он расположен под углом?
<noindex>http://i1.imageban.ru/out/2012/06/18/43180...c2c68aaab6d.gif</noindex>
Можно еще немного тонкостей? Что за виды? Почему (как вышло, что) они под углом?
У меня не вышло ничего, может я что-то упустил.
Michael_Mira
произвольно построил деталь (без наложения сопряжений горизонтально-вертикально), вставил вид спереди в чертёж, выбрал кромку, с помощью которой захотел расположить деталь вертикально, жмакнул инструменты-расстановка видов чертежа-по вертикали, солид повернул модель по кромке и вертикально.
к примеру: детали, созданные в контексте сборки.
Очень хорошо работает способ для получения "прямолинейности" вида "разрез". Т.е. делаем разрез под любым углом - жмакаем то, что я описал выше - разрез выровнен))
У меня получилось. Повернул вид детали, созданной сохранением тела многотельной детали.
P.S. Удобно поворачивать местные виды.
