Скрытые возможности Sw
To 'ssv22': извинения за трудновоспринимаемость.
- Хочу советов в аппаратно-програмном изменении интерфейса "SW" в сторону сокращения оконного итерфейса.
- В документации и книгах советов не нашел.
- в ранее поднятых дискуссиях на эту тему (их просмотрел) не нашел для себя решения.
Ну ежели "в аппаратно-програмном изменении", то это просто - меняете железо на более простое (например на какой-нить "пень2"), SW можено и 2005...
И будет Вам полное "изменение интерфейса "SW" в сторону сокращения оконного итерфейса"...
:poster_offtopic:
Если можно, раскладка по клавишам?
кнопки большого пальца
1- enter
2-dell
верхнии кнопки
3 - зажать колесо для вращения
4 - печать
Даже и не знаю что посоветовать "в сторону сокращения оконного итерфейса"...
SW как приложение Windows изначально был нацелен на максимальное использование такого интерфейса.
Да и само слово "Windows" переводится - надеюсь знаете как.
Тогда надо начинать НЕ с приложения (в данном случае - SW), а самой ОС.
Например вернуться в DOS - черный экран, командная строка, мигающий курсор и никаких! проблем с окнами :-)
PS. Но такие рассуждения опять же не для этой темы. Или только SW использует оконный итерфейс?
Создайте новую тему, что-то типа "Физиологические(психологические/медицинские) аспекты использования оконного итерфейса".
Тут я мечтал увидеть примерно такой стиль изложения:
<noindex>http://g21.edusite.ru/p275aa1.html</noindex>
Применительно к SW естественно.
Все коротко и ясно.
Этим есть кому заниматься (они получают за это деньги). Хотел бы воспользоваться практическим приложением их теорий.
Нужная тема была. Но, (предпологаю), человек знающий - не высказался. И конечно отказ от окон не сторону командной строки. Уважаемый 'ssv22', не было в первом запутанном сообщении предложений вернуться к командной строке. Странник понял так, что подойдет шлем с целеуказателем и специальное кресло. А почему нет?
- Даже если не будет 100процентного решения - подвижки уже хорошо.
Понял, что надо спросить.
Кто какой расклад использует по "горячим клавишам"?
Понял, что надо спросить.Кто какой расклад использует по "горячим клавишам"?
Ну вот опять....
Вам же уже ssw22 посоветовал
Создайте новую тему...
И потом, каждый использует свой набор клавиш (у меня например 2-4 комбинации кл. - типа: Выбор окна, Обновить и т.п.)...
Вполне может, что наборы, используемые другими Вам не подойду (или будут неудобны) - подберите удобный для Вас набор комбинаций клавиш (можно и клавиши поменять для удобства)...
Seroz, все просто. Если это интересно кому-либо: надо сформулировать задачу и придумать название темы.
А если это никому не интересно: зачем мусорить?
...может наборы, используемые другими Вам не подойдут...
Можно выбрать.
Можно выбрать.
Вот мой "расклад":
Переназначенные мной:
Вид - Оси..(on/off) - Alt+A
Инструменты - Авто..(авто-размеры) - Alt+D
Правка - Определение..(редактировать Определение) - Alt+E
Вид - Закрасить без кромок - Alt+F3
Вид - Исходные точки..(on/off) - Alt+O
Виl - Эскизы..(on/off) - Alt+S
Вид - Временные оси..(on/off) - Alt+X
Вид - Черновое качество в режимах невидимые линии.. - Alt+Z
Правка - Перестроить.. - Ctrl+B,Alt+Q
Инструменты - Измерить..(расстояние) - D
Вид - Изменить в размер экрана.. - F
Вид - Закрасить с кромками.. - F2
Вид - Невидимые линии отображаются.. - F3
Вид - Плоскости.. - F4
Вид - Изолировать.. - I
Инструменты - Линия..(в эскизе) - L
Вставка - Условия сопряжения.. - M
Вид - Увеличить/уменьшить вид.. - Q
Вид - Вращать.. - R
Вид - Ориентация вида.. - Shift+Q
Вид - Перемещать (панорамирование вида).. - T
Правка - Эта конфигурация(высветить в этой конф.).. - U
Вид - Увеличить выбранный элемент.. - V
Вид - Увеличить элемент вида.. - W
Правка - Удалить.. - X
Инструменты - Инвертировать выбор.. - Z
PS. Я уже как-то это озвучивал. Как видно, большинство гор.клавиш "ориентированно" на левую руку.
SW2009_Hot_Keys.txt
Вот именно - "зачем мусорить?"
Админам (или Вам, как автору) проще удалить ненужную тему, чем скоблить какую-нить тему на предмет "мусора"...
Да сам "мусор" может быть востребован позже - и искать определённую тему проще, чем выискивать крупицы знаний в какой-нить другой теме...
И вообще - это некорректность по отношения к автору темы...
При создании разреза направление взгляда зависит от направления рисования линии сечения:
снизу вверх – стрелки вправо
сверху вниз – стрелки влево
слева направо – стрелки вниз
… и тд
снизу вверх …
- выбор объектов рамкой слева-направо - полностью включающее окно, наоборот - секущее окно, это уже было?
- если прварительно выбрать размер и воспользоваться инструментом 'Tolerance' - допуск привяжется к размеру, это почти само собой разумеется...
- Иногда для текстовых документов (паспорта, РЭ...) нужна картинка. Рендеринг изделия происходит быстрее если его сохранить как деталь и рендировать уже деталь.
- Тема вокруг которой было столько непонимания называется 'Timesaving Tips for Engineers' и расположена <noindex>http://www.solidworks.com/pages/programs/t...vers/index.html</noindex> автор ссылки 'Vadim_rib'
offtopic. А как сформулировано! Коротко и в точку. Наверное учились где-то.
Скрытые невозможности SW:
Если деталька сделана поверхностями или сборка пересохранена как парт "только поверхности", то физическая динамика с этой деталью работать не будет.
В справке не нашел, самому дошло при долгом мучении...
Коллеги помогите.
В свойствах размера пишу:
<DIM><stack>2 фаски<stack>
получается как на картинке слева, добавляю градусы:
<DIM>x45<MOD-DEG><stack>2 фаски<stack>
получается как на картинке справа.
Как можно сделать, чтоб текст "2 фаски" был под чертой?
Может не туда пишу, но тут был аналогичный вопрос с отверстиями, решил тоже здесь спросить.
Вариант поставить заметку предлагать не надо :smile:
Изменено пользователем Belotchik
Попробуй перед <stack> нажать enter, чтоб с новой строки.
Нда, все так логично. А я и так крутил и так и <over> и ...
Надеюсь в справке этого нет :angel_sadangel:
Спасибо.
Зачем это писать руками? Пользуйтесь макросами от Leon и Kelny.
Да я руками и не пишу, у меня все наиболее часто употребляемые допуска, шероховатости и т.д. вбиты в шаблон чертежа, я просто кликаю на размер и выбираю из часто используемых нужное.
А зря ... глянули бы что творят макросы post-7290-1272822473.jpg и не пришлось бы
PS: а при чем тут Скрытые возможности SW :g: :g: :g:
А это разве не скрытые возможности оформления чертежей? :rolleyes: Изменено пользователем Belotchik
