Скрытые возможности Sw
Добрый всем день!!!
Подскажите кто нить смог убрать отображение нуля в допусках при выборе посадок и базы Solidworks? (например в поcадке H8)
Добрый всем день!!!
Вылечили установкой SP.
GriSt
SW 2011 - там эти но(у)ли были.
staelker
Тема сообщений никак не относится к скрытым возможностям.
  • 5 недель спустя...
А вот эта относится:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=43...st&p=401339</noindex>
Смысл вот в чём - чтобы задать какие либо константы в "кривой, управляемой уравнением" в эскизе нужно:
- создать эскиз
- в нем начертить пару линий и проставить размеры
- добавить константы в уравнения, значения которых будут равны значениям размеров
Теперь, на основе этого эскиза получаем несколько констант в уравнениях, которые можно в последствие использовать для построения.
Очень кривой метод (в смысле перестроения) зато работает.
Спасибо kristeen.
Уважаемые спецы, подскажите, как обращаться к свойствам пользователя сварных деталей?
Уточню вопрос - хочу сделать чертежи для элементов сварной "детали". Создал пользовательские параметры для элементов сварной детали такие как: "Наименование","Обозначение" и так далее. Присвоил каждому параметру свое значение. А вот вывести значения этих параметров в основной надписи чертежа элемента сварной детали не удается. Я пологая, что синтаксис обращения к параметрам списка вырезов отличный от параметров файла или конфигурации. Может кто знает решение этой проблемы? Подскажите, спасибо.
Не знаю есть это в скрытых возможностях или может быть есть в открытых возможностях, но у меня вот какая проблема.
Раньше в SW рисование было карандашом (то есть курсор был в виде карандаша), и привязка у такого курсора работала нормально. Сейчас у меня в 2010 курсор изменен на крестик вместо карандаша, и он очень мне неудобен, привык больше к старому виду, хоть я и не профессионал а любитель работать с SW. Сейчас карандаш имеется только для осевых линий, и для них привязка работает нормально.
Пытался настроить в свойствах документа, ни где не нашел чтобы курсор заменить на такой как был раньше, и чтобы привязка работала как и на осевые.
Если можете подскажите как быть в этой ситуации.
Скорее всего в Инструменты>Добавления включен 2D Emulator, отключи и посмотри...
:clap_1: :clap_1:
Alex222 наверняка уже посмотрел или уже забыл :wink: ...
ondry - сначала смотри на дату вопроса...
:clap_1: :clap_1:
Хорошо:) Но ведь никто не ответил...может ещё кому надо прочитает и писать не будет опять один и тот же вопрос:)
Ха - ещё как будут писать (и не по одному разу), ведь мало кто (из новичков - не о Вас) пользуется поиском и читает темы...
Уже привыкли...
Уже привыкли...
Да уж тут не поспоришь:)сам тоже иногда грешу...:)
Блокировка дерева построения, от редактирования, от перестроения.
Не нашел такой функции в справке солида.
Делал под 2011-ым, а вот будет ли в младших работать х.з. В апи хелп даже не указана версия солида для функций))) так что "пасхалка")))))
Вещь хорошая, но ее можно обойти, погасив блокировку.
А вот если бы только макросом блокировать и расблокировать...
Michael_Mira
это макрос нужен - а я просто показал что есть такая штука. Сам узнал только недавно.
Michael_Mira
Разве я где-то написал, что это ненужная вещь?
И мне он пригодится, но было бы еще лучше, если и разблокировать можно было только с помощью этого макроса.
что-то мы эмоционально друг друга не понимаем))
это макрос нужен
а не этоТ
Короче, всё хорошо.
такое можно только если макрос будет всё время подгружаться с деталью, если деталь открыть на другом компе без макроса - дерево можно будет редактить. В таком случае нейтральный формат только.
Если последовательно с ctrl выделить три грани/плоскости, потом нажать на сопряжение, то автоматически две первые выбранные грани расположатся симметрично относительно третьей
То же самое и с линиями эскиза - в сопряжениях есть кнопка "Симметрия"...
про эскиз не понял
про эскиз не понял
Выделяете несколько линий и нажимаете Симметрия (что относительно чего - не помню) и они будут симметричны...
Выделяете 3 линии (2точки и линию, 2 окружности и линию и т.д.), одна из которых является осевой (галка "вспомогательная геометрия" стоит) и выбираете пункт "Симметричный" в привязках эскиза. :drinks_drunk:
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
