подскажите:
как в солиде 2024 в чертеже перепривязать точку размера к другому элементу?
раньше достаточно было выделить размер, точку привязке и удерживая ПКМ перенести к другому элементу. теперь это не работаает
КМЧ бывают разные. Если КМЧ состоит из одних стандартных болтов, например, то может испытания и не требуются. Если же КМЧ состоит из изделий собственной разработки, то почему их не надо испытывать?
Что касается упаковки, то есть ГОСты на тару. Например:
80071.pdf
ГОСТ Р 53775-2010 Упаковка. Испытание на штабелирование при статической нагрузке
ГОСТ 18211-2018. Упаковка транспортная. Метод испытания на сжатие
gost-9142-2014.pdf
Есть еще испытания изделий в упаковке, которые подразумевают, в том числе, и испытание самой упаковки. Проверяться изделия в упаковке могут на транспортную тряску, удары, падения, климат. При этом упаковка должна обеспечить сохранность изделия. Есть еще вопросы консервации. Как же без испытаний?
Странный у вас нормоконтролер.
Ответом на ваш вопрос будет противоречит.
А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?
Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать
Я, правда, с этим не сталкивался.
Нет,немного не так,по пунктом:
- включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка.
-нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ.
-после этого можно начать калибровать станок ))
Конечно входят в состав изделия, находятся в разделе комплекты.
Нормоконтроль говорит о том, что упаковка и КМЧ не проходят испытания, поэтому им литера не присваивается.
Литера - показатель качества изделия и полноты подготовки производства изделия для выпуска серии.
Если ваши КМЧ и Упаковка не входят в состав изделия и не поставляются с ним, то им литеру можно не присваивать.
Доброго времени, коллеги, пользователи Мастеркам! Обратил внимание, разрядность индикации координат фрезерного станка, по умолчанию, 2 знака после запятой, а прогу выдаёт 3 знака те . 123, можно ли это изменить в настройках МК, и нужно ли? Повлияет на плавность, и точность хода в круговой интерполяции? Вопрос откуда, при обработке окружности, в некоторых местах фреза начинает дробить, или у меня с кинематикой уже беда, или это связано с ...
