Скрытые возможности Sw
Непосредственно по теме.
Интересную возможность заметил. Раньше небыло или не замечал.
Двойной клик зумирующим колесиком мышки модель и чертеж маштабируются в размер экрана.
Причем это даже описано в whatsnew к девятке. :rolleyes:
Может кто уже знает как палочку в середину вставить?
перед 2отв. впихнуть запись <stack> вроде бы, подзабыл уже.
  • 4 недели спустя...
Kelny, так я и не понял как вы получили правильную выноску?
Речь идёт о шероховатости на полке с выноской? о чём было упомянуто здесь: http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=1...st&p=155254
Если так:
1. Добавляете в чертеж обычную заметку (Вставка->Примечания->Заметка...)
2. В режиме редактирования текста заметки
3. Через PropertyManager (Менеджер свойств). В разделе Формат текста значок шероховатости (имеет подсказку Вставить обозначение шероховатости поверхности).
Kelny, спасибо, получилось, это просто гениально. Правда, похоже после редактировать текст шероховатости нельзя, только вставлять по новой, но это мелочь.
Ну может в какой версии и нельзя, а вообще всё процедура в пределах логики:
1. Перейти в режим редактирования текста
2. Двойной клик по объекту шероховатости
3. Редактируете параметры шероховатости через PropertyManager (Менеджер свойств), как и обычно.
Вот ведь, и правда работает, хрен догадаешься. Спасибо.
Есть в хелпе, но не все пользуются хотя это удобно перетаскивать болты за кромку в сборку.
Увеличивает скорость работы.
PS: specially for HARD
Пожалуйста если ничего не можете добавить по существу, то хотя бы не засоряйте тему.
Классная вещь для фурнитуры. Как с эксцентриками использовать...?
:g:
В чертеже этих свойств нет, если бы были и имели значения, а не ссылки вида $PRPSHEET:"СВОЙСТВО" всё бы отображалось. Получается в стек нельзя занести ссылку из другого документа.
Решение:
Стек нужно "собрать" в модели ссылаясь на свойства той же модели, через ссылки вида $PRP:"СВОЙСТВО", например назвав свойство МАТЕРИАЛ:
ПРОБЕЛ<FONT size= 3.5>$PRP:"SHAPE"<STACK size=1 divider=>$PRP:"SORTAMENT"<OVER>$PRP:"MARKA_MATERIAL"</STACK>
Уже в чертеже либо в свойства файла, либо непосредственно в заметку основной надписи вписать ссылку на собранный стек:
$PRPSHEET:"МАТЕРИАЛ"
Может подскажите алгоритм строчки для определения колличества детали в сборке? Есть сборка: для определения колличества деталей создаётся таблица из шаблонов EXEL, а как на чертеже детали вбить автоматическое определение колличества детали в сборке? :g:
Обсуждалось здесь (один из ответов обсуждения): http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=231423
Ещё здесь: http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=1...mp;#entry121147
И здесь: http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=1...mp;#entry104495
Возможно, ещё где-нибудь.
Темы просмотрел, ничего толком не сообразил. Чтобы не вносить в свойства детали количество в сборке, как с помощью шаблона чертежа забить алгоритм считывания? Кто умеет объяснять для чайников, помогите... :sad:
По моему, никак. Если, конечно, я правильно понял проблему...
Есть сборка корпусной мебели из множества деталей. В этой сборке есть много одинаковых деталей.Для того, чтобы оператору на ЧПУ в потоке изготовления присадки было понятно,глядя на КД, какое количество деталей присаживать однотипно, я пытаюсь найти способ автоматического определения количества деталей в сборке на чертеже детали. Так как в шаблоне забито 1 шт. по умолчанию, то бывает, забываешь перебивать,вследствие чего последствия перепечатки чертежей из-за такой мелочи.Помогите.... :sad:
Помогите....
Штатная спецификация SW может выводить кол-во детелей в сборке.
To Diimon
А по ссылкам, что указал Kelny, чем вас не устраивает подход. Считывается сборка, в свойства модели (детали) заносится кол-во. А в чертеже, в заметке делаете ссылку на это свойство. Чем не метод?
To Diimon
Такой подход идинтичен всем ссылкам.Кол-во деталей в сборке известно после всей сборки и возвращение опять к детали и забивание её кол-ва в свойствах равносильно перебиванию кол-ва на чертеже. Каким образом таблица считывает кол-во деталей в сборке без всякого внесения кол-ва в свойство детали ??? :sad:
Вы, наверное, не совсем поняли. Подсчет кол-ва деталей ведется, действительно, в сборке, но это происходит путем нажатия одной кнопки, в свойство детали кол-во записывается автоматом. И если у вас в шаблоне будет ссылка на это свойство, то при создании чертежа кол-во будет проставлятся автоматом. Ваших действий почти ноль. Я недавно переписывал эту програмку для M.A.N.T.A. У него тоже похожая проблема была, правда, утилита скомпилирована под SW2008. Как работает он мне не написал. Сам то я ее не использую. Единственное, что он мне сообщил это то, что у него были проблемы при установке ее на SW2009. Выложена пока здесь: http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=6...st&p=231953
Это внутренняя функция SW и. насколько мне известно, доступа к ней через API интерфейс SW пока нет.
Раньше писал я как то про это, но еще раз напишу. Связанно с функцией warp. Допустим нужно накатать на шар надпись, обычным способом не получается так как при нажатии на поверхность шара она не реагирует. Так вот поменяв в эскизе шара линию полуокружности на spline линию то все получится
Ох и помучался я в свое время, когда пытался на подобную поверхность бутылки надпись нанести... Но допер все-таки до этого сплайна, будь он неладен!!!
10. Есть «хитрости» с многотельным проектированием, только вот я не понял, ни в одном форуме я еще не встречал практически ни одного вопроса по данной теме! Может быть невнимательно читаю? Поясню: мне приходится рисовать штамповую оснастку, пресс-формы и небольшие сборки по части машиностроения. Для этих целей необязательно создавать сборки, начиная с 2003 версии стало очень удобно рисовать все в файле одной детали применяя многотельное конструирование. Преимущества - на этапе эскизного проектирования очень экономится время за счет устранения операций сопряжения, создания файлов деталей сборки, которые возможно, окажутся в конечном итоге по три раза переделанными. Есть и недостатки- 1) увеличивается время на создание чертежа такой многотельной сборки, 2) для создания деталировки приходится повозиться с конфигурациями, но цель оправдывает средства. Так что, если кому надо, могу поделиться опытом.
P S Есть предложения по написанию макросов для облегчения участи нашего брата- конструктора, например, можно автоматизировать процесс сжатия файла- см. выше, есть и другие. Кто возьмется? Ответьте.
На тему многотельного проектирования вам было бы интересно пообщаться с моим другом lisowsky, который иногда бывает на этом форуме. Он проектирует формокомплекты для стеклянных бутылок.
Спасибо вам за информацию, но обратите внимание, с тех пор прошло 2 с лишним года. За это время очень многие уже распробовали многотельность и успешно ее применяют. На мой взгляд, при некоторых неизбежных недостатках, в солиде- это самое вкусное.
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
