Скрытые возможности Sw
а позиции похож вручную
Примечания- автопозиции (значок позиции с молнией), только сначала надо настроить их вид по умолчанию- ну там полочка и т.п.
8. Насчет «халтуры» прошу не бросаться словами, вы моей работы не знаете. А интуиция вас подводит, так что извиняю.
<{POST_SNAPBACK}>
Имелось ввиду не качество работы, а средство увеличения дохода. Хотя и "халтуры/шабашки" зачастую требуют полноценного ведения проекта.
Значимость твердотельного моделирования вне сомнений, в частности при макетировании.
Интерес вызвала интерпретация макет-детали как сб. единицы, со всеми вытекающими "подводными камнями" (повторяться не будем).
Поэтому и возникли сомнения об эффективности приемов, порождающих "неполноценный" (боюсь опять обидеть) проект (касается нарушения ассоциации "модель-чертеж").
А хорошо это или плохо: применение "двойных стандартов" в зависимости от сложности узла и числа его компонентов, дело вкуса.
Несколько проектов уже в металле, работают, все вполне легально, т.е. без халтуры.
Раз интересно, придется привести пример, тогда и убедитесь, что:
1) многотельность годится не только как макет.
2) никакого нарушения ассоциативности модели с чертежом нет, чертежу все равно- деталь многотельная или нет, сборка составлена из простых или многотельных деталей.
3) Поверьте на слово- многотельность есть необходимость, но далеко не для всех, вкусы здесь абсолютно не при чем.
Рисуем деталь с отверстием ф10, создаем условное изображение резьбы ф12, генерим чертеж, изменяем ф10 на ф20, смотрим результат .
В Солиде предусмотрено только жесткое проставление диаметра резьбы, а надо, чтоб оно было подобно команде смещения в эскизе и зависело от основного отверстия.
<{POST_SNAPBACK}>
Hole Wizard вполне успешно справляется с этой задачей.
Спецификациями SW не пользуюсь, когда-то с 2001 версии не понравились, плюнул, сделал шаблоны в EXCELе и больше не заморачиваюсь,
<{POST_SNAPBACK}>
А мне и в EXEL-e не понравилось.
При проектировании ПФ мне кажется надо совмещать оба способа.
Получение формообразующих в "многотельном" режиме, а дальнейшее
проектирование в обыкновенной сборке.
Таким образом мы получаем:
1. Возможность работать с готовыми шаблонами ПФ
(интересно, как это возможно в многотельном режиме)
2. Полноценная работа со спецификацией.
3. Не нужно заморачиваться с конфигурациями.
4. Возможность смоделировать мханику работы ПФ.
5. Добавление в ПФ стандартных изделиий (Hasco, DME и всё такое)
и много-много чего ещё интересного и забавного:)
<{POST_SNAPBACK}>
Трудно возразить. Хотя
без них вроде тяжеловато.
<{POST_SNAPBACK}>
Ну не совсем без них. У меня обычно в сборке ПФ
две конфигурации - форма закрытая и раскрытая. Больше
пока не было нужно.
Может в будующем, если проектировать ПФ с двух-компонентным литьем... :rolleyes:
Многотельные сборки именно таким количеством и надо ограничивать- не более 10, в крайнем случае, 20 деталей
<{POST_SNAPBACK}>
Ну, с ограничением метода по объему проектируемого изделия вроде определились.
Далее…
Сделали модель небольшой ПФ ввиде многотельной детали, в которой присутствуют тела только "оригинальных" деталей. Ну, пусть часть тел "унифицированных" добавили для наглядности (жаль, что, отказавшись от сопряжений, придется их в каждой ПФ снова делать).
Крепежом и мелкими "унифицированными" на этапе моделирования решили пренебречь, мысленно представляя их присутствие. Насколько? Зависит от сложности ПФ и опыта.
Теперь дело за СБ чертежом (условно назовем его псевдо-СБ).
6. Псевдо-СБ придется генерить для того чтоб вставить в нее стандартные детали- болтики, колонки, втулки, прижимы, упоры, вот пожалуй, и все.
2) никакого нарушения ассоциативности модели с чертежом нет, чертежу все равно- деталь многотельная или нет,...
Чертежу то все равно, он отразит все, что есть в модели
Только, как же в нем появятся изображения компонентов, тела которых отсутствуют в многотельной модели ПФ (болтики и тп). С чем же ассоциированы их изображения. Рисуются в контексте вручную :g:
...сборка составлена из простых или многотельных деталей.
А это о чем? Вроде ПФ решили делать без документа сборки :g:
<{POST_SNAPBACK}>
можно еще воспользоваться уравнениями.
Создаешь уравнение типа:
"D2@Условное изображение резьбы1" = "D1@Эскиз1"+2
и все будет тип-топ
Я поначалу, только осваивая SW, старался унифицировать абсолютно все, вплоть до того, что на простейшие детали или контуры- пазы, прямоугольники пытался (безуспешно) писать макросы. Сейчас практически все более- менее стандартные детали типа плит, съемников и тд рисую индивидуально, благо SW позволяет это делать просто играючи. От отсутствия унификации на начальном этапе не страдаю. А вот от стандартного крепежа и пр. не отказываюсь. Когда создаю сборку, то вставляю туда все что надо. На этом этапе есть такая недокументированная возможность: В детали создаю отверстие под будущий крепеж, но без размера. Вставляю винт, захожу в редактирование детали в контексте сборки и задаю корадиальность либо смещение окружности отверстия от кромки винта. Теперь в любой момент можно менять диаметр (конфигурацию) винта, отверстие под него переделается автоматом! :clap_1:
Повторяю- от документа сборки не отказываемся. Ее генерируем из многотельной детали специальной операцией «разделить- сохранить тела в файлы- создать сборку».
Переведите пожалуйста эту команду на русский, я не понял о чем речь.
Ну вы же понимаете, что отверстий на самом деле много, а то и неприлично много… :blink:
10. Есть «хитрости» с многотельным проектированием...
Поясню: мне приходится рисовать штамповую оснастку, пресс-формы и небольшие сборки по части машиностроения. Для этих целей необязательно создавать сборки, начиная с 2003 версии стало очень удобно рисовать все в файле одной детали применяя многотельное конструирование. Преимущества - на этапе эскизного проектирования очень экономится время за счет устранения операций сопряжения, создания файлов деталей сборки, которые возможно, окажутся в конечном итоге по три раза переделанными. Есть и недостатки- 1) увеличивается время на создание чертежа такой многотельной сборки, 2) для создания деталировки приходится повозиться с конфигурациями, но цель оправдывает средства. Так что, если кому надо, могу поделиться опытом.
<{POST_SNAPBACK}>
Я не конструктор, но пару-тройку ручных формочек как-то пришлось делать. Делал я их тоже в режиме многотельной детали. После всех построений я переименовывал в папке Твердые тела все тела согласно названию ( ну там матрица, пуансон, знак, втулка литниковая и т. д. ), потом делал Вставка-Элементы-Сохранить тела. Солид сохранял каждую деталь в отдельный файл, а также создавал сборку.Чертежи я делал с отдельных файлов детали, сборочный чертеж и спецификацию с файла сборки. ИМХО этот метод немного легче, чем заморачиваться с конфигурациями…
Я так пытался делать в 2003 версии, но когда дело коснулось чертежа меня ожидал крупный облом. Разрезы Солид не хотел делать, я помучился еще немного и стал создавать конфигурации для деталей...
Вообщем, что-то большие сомнения по поводу оправдания средств.
Цель то выполнится, да последствия чреваты. Сдается мне, что такая метода больше подходит для «блиц-халтурок», нежели для производства. А то ведь многие могут принять такой опыт и за «чистую монету», да еще и коллеге передать.
Вообще-то многотельные детали, довольно мощный инструмент для моделирования формообразующих, только применять его надо аккуратно. Лично я его использую довольно-таки часто, в основном для получения необходимых деталей. Но заменять сборку многотельной деталью, все же не советовал бы.
Здрасьте… Приехали... :g:
Without comments
Nikona, потерпите немного, все кажущиеся противоречия отпадут, когда я смогу привести конкретный пример. Свободным временем не располагаю, так что извините, что заставляю ждать. :smile:
имелось наверное в виду Вставка-Элементы-Отверстие-Под крепеж
Ну да, в каждом штампе таких отверстий знаете сколько? Но дело даже не в этом, сам принцип проектирования деталей для моей работы состоит в том, чтобы видеть все отверстия сразу в эскизе, так как необходимо учесть взаимное расположение отверстий под крепеж и вырубных контуров, расстояния от края и т.д. Поэтому от "Отверстий под крепеж" я давно отказался. :sad:
<{POST_SNAPBACK}>
Наверное так это будет в русской версии. У меня английская.
<{POST_SNAPBACK}>
По-моему это лишнее, SW нормально работает со стандартными деталями.
А вы не пробовали вставлять винты в последнюю очередь, когда все отверстия в сборке сделаны? А для стандартных изделий, которые лежат по всей видимости в библиотеке, воспользоваться командой Insert-> Refernce Geometry -> Mate Reference. А для замены винтов и им подобным стандартным деталям можно воспользоваться Toolbox-ом, хотя лично я его не применяю, но это так сказать, уже мои личные трудности. Для отверстия, сделанные Hole Wizard-ом прекрасно подходит команда Insert->Component Pattern-> Feature Driven для создания массива компонентов, в данном случае винтов.
<{POST_SNAPBACK}>
Я тоже проектирую штампы, но от Hole Wizard-а отказываться не вижу смысла.
Спасибо за добрые советы по поводу Отверстий под крепеж. Зря я от них отказался насовсем. Дело в том, что еще в мохнатой 2001- версии эта функция почему-то перестала работать, не помогла даже переустановка, времена были тяжелые, SP не скачать, плюсовую версию не найти, а работать надо, вот с тех пор и привык обходиться. А насчет Toolbox по ГОСТ я почитал тему в нашем форуме и понял, что с SWR лучше не связываться, у них то одно не работает, то другое глючит. Тем более что необходимый «болтеж» у меня сделан с таблицами параметров, вот для него я и применяю:
Кстати такая фишка годится вообще для любой пары типа вал-отверстие, не только крепеж.
«Я тоже проектирую штампы, но от Hole Wizard-а отказываться не вижу смысла.»
А все-таки все отверстия желательно прорисовать в эскизе, разве не так? post-9143-1155535414_thumb.jpg
«А вы не пробовали вставлять винты в последнюю очередь, когда все отверстия в сборке сделаны?»
Ну мы же SOLIDные люди, надо учесть все возможные переделки, которые позволит параметризация.
Между прочим в эскизе от HoleWizard можно рисовать всё, что душе угодно - хоть круги, хоть квадраты (желательно вспомогательной геометрией) - для отверстий используются только ТОЧКИ!
Да, но они оказываются в перпендикулярной плоскости и отверстие получается «повернутым вырезом», а я делаю «вытянутым вырезом». Изменено пользователем Buran16
<{POST_SNAPBACK}>
создать уравнение для одного отверстия, которое потом можно размножить с помощью какого-либо типа массивов
<{POST_SNAPBACK}>
Вообще-то имелся ввиду эскиз расположения отверстий (а не профиля отв.)…
В принципе подход в соответствии приведенный рисунком можно реализовать и на уровне “Hole Wizard-а”
1. Нарисовать профиль выреза в эскизе расположения отверстий.
как ранее правильно было замечено все кроме точек Hole Wizard-ом будет проигнорировано.
2 Следующим шагом выделяем этот эскиз и подаем команду вырезать
( в этом случае будет “работать” уже эскиз выреза, а точки будут проигнорированы
Очень близко к истине, т.е. графич. обозначения резьбы я множу, хоть и не в документе детали, а в чертеже, и не массивом, и без уравнений :smile::rolleyes: ... в общем, полный.... :wallbash: смейтесь надо мной, пользователи Компаса и умельцы от HoleWizard!
Буду пробовать, может все-таки устроит :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
У каждого свой подход Увы, я делаю не так.
Раз уж зашла речь о том кто как использует HoleWizard, а никто не развивал эту тему для себя с использованием Smart Components. Меняешь болт меняется автоматом отверстие под него. Я чего то попробовал, сходу не вышло, отложил пока. Хотя аннимация в солиде про вал и подшипник смотрится заманчиво
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
