Спецификация
Если позиции выносились с помощью таблицы, то подозреваю что символ не правильный. В символе должна быть запись: \index\
Или выводите не тот параметр.
Изменено пользователем Ruslan
Я создал символ, и в ввел: \index\
При выноске позиций, нужно указывать не регион заголовка, а регион с позициями.
Регион заголовка очистите от позиций.
Добавить туда параметр, со значением используем в фильтрации региона Стандартные, если такой регион есть в таблице.
РАЗДЕЛ_СПЕЦ СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Кстати, а как гайку которую сам моделил в пункт " стандартные изделия" впихнуть?
Вы бы хоть прежде чем делать спецификацию, перечитали все страницы топика, может тогда все и прояснится. Я в свое время так и сделал.
я почитал форум по поиску, как правильнее будет менять номера позиций детали в спецификации? нужно местами поменять
В параметрах модели есть такие вещи как " НАИМЕНОВАНИЕ_!, ОБОЗНАЧЕНИЕ", как я могу добавлять свои или редактировать существующие?
Это шутка такая?
Инструменты - Параметры.
Можно удалять, добавлять, менять значения.
п.с. Можно также менять имя параметра, но это не для новичков.
Это шутка такая?
нет. Обыкновенное невежество.
И нежелание читать Хелп.
  • 3 месяца спустя...
Друзья, задача не совсем связана со спецификацией, но, тем не менее касается ее. Задача следующая. Есть сборка и на ее основе сформирована спецификация (во вложении ниже сборка представлена только для примера). Необходимо для этой сборки и на основе спецификации и позиций, которые были назначены этой сборке, сформировать новую таблицу, в которую будут заноситься позиции уже назначенные сборке (во вложении есть картинка помогающая подробнее понять, что необходимо). Сам вид вновь создаваемой таблицы также представлены во вложении. Зачем это необходимо? Цель - при больших сборках и несовпадении имени файла модели и обозначении чертежа быстро найти по соответствующей позиции.
P.S. POS_ASM - это наименование символа полки выноски.
6 минут назад, Alexey_T сказал:
Это та же самая таблица спецификации, в которую добавлен столбец "имя файла". В чём проблема?
Проблема в том, что вторая таблица не заполняется, а Creo (CREO 3.0 M080) пишет, что "Есть ошибки регенерации уравнений гибкой области данных". Следовательно графы "Поз." и "N" не заполняются в таблице. Другими словами, необходимо "затащить" позиции присвоенные на основе спецификации сборке во вторую таблицу на основе уже присвоенных номеров позиций, и затем отсортировать ее, скажем, по графе "Имя файла модели".
Изменено пользователем Alexey_T
Не правильный подход.
Номера позиций компонентов сборки должны хранится в параметрах компонентов самой сборки.
Тогда делайте хоть сто таблиц и в каких угодно файлах, номера позиций будут одними и теми же для данной сборки.
Тогда непонятно следующее. У меня номера позиций в спецификации присваиваются через rpt.index. А, например, номера форматов через asm.mbr.format_drw.
Думал, что раз уже были присвоены позиции спецификацией сборке в определнной последовательности, то можно, следовательно, и данные позиции затащить во вторую таблицу под теми же позициями через asm.mbr.cparam.POS_ASM. Прикрепляю таблицу.
table.tbl
21 минуту назад, Alexey_T сказал:
Так надо разбираться что там в гибкой области.
Я не могу сказать точно, но если номер позиции записывается в параметр детали, то второй раз в таблице он может и не задаваться. Тогда в этот столбец надо выводить значение параметра из детали. Имя этого параметра что-то типа pos.
в области надо писать не rpt , а как и везде asm.mbr.POS_ASM
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
