Много глупых вопросов по FlowVision
Можно поподробнее... То есть нужно построить просто обтекание полости тела, вырезанного из области.
Вот двигать жидкость за счет заданного вращения винта у меня получилось. А как сделать обратную задачу (как турбина ) - вращение винта за счет поступательного движения воды ?
ветряк? без проблем считается.
подвижное тело. фиксируете положение оси, задаете массовые характеристики и моменты, и разрешаете движение вокруг оси под действием гидросилы.
ну да. мельница. это я делал. получилось. То есть получается когда вращением перекачиваем жидкость (насос, гребной винт) делаем как "ротор-статор", а когда жидкостью вращаем колесо, то через подвижное тело?
   Простой мой главный вопрос таков:
1. Если я дую я на вентилятор с определенной скоростью, он вращается с определенной частотой. А если он будет вращаться от двигателя с той же частотой, будет ли он на меня дуть с той же скоростью при идеальных условиях (не учитывая потери) ????
Я же вам развернуто ответил на это тут:
http://cccp3d.ru/topic/65831-raschet-tcentrobezhnogo-ventiliatora/page-2#entry582575
по пункту 1 - вентилятор за собой образует струю - т.к. он конечных размеров.
Т.е. течение 100% будет разное.
И сила действия потока на тело или на оборот должна быть разная, т.к. будет разное поле давлений и скоростей по лопасти. Кажется так.
Здравствуйте. Уважаемые Пользователи подскажите пожалуйста как задать в FV 2.5 значение изменения давления в зависимости от времени. Как я понял скорей всего нужно указать на файл с расширением (Dynamic Link Library).dll , но тогда как создать файл с таким расширением, или просто открыть файл .dll текстовым редактором внести две колонки и уже дальше указать путь на него, вот только при расчет программа выдает ошибку - Фатальная Ошибка    48: Не найдена dll - измените  путь для "Значение на стенке"
 *** Time = 11.0279, Iteration = 4148  .
Нужно ли  выбрать подобласть  особенную для решения такой нестационарной задачи?
Подскажите еще в вопросе таком. При задание свойств нового вещества, при редактирование библиотеке веществ, не удается внести значение параметра от температуры, вот как  это можно сделать?
Заранее спасибо.
Это вроде через DLL-ку делается специальную, которая данные берет из текстового файла рядом с ней.
Cпасибо
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть следующая задача: есть емкость из которой погружным насосом откачивается жидкость. Нужно определить застойные зоны в емкости, а точнее получить распределение скоростей при откачке воды из емкости. Выбрал модель свободная поверхность, задал уровень жидкости в емкости, на всасывающем патрубке задал ГУ вход/выход и задал давление разряжения (также пробовал через ГУ свободный выход). Расчет идет нормально, но уровень жидкости в емкости не уменьшается. Вопрос следующий: задаю ГУ не правильно или FlowVision ниже v3.0 не способен решить данную задачу???
ГУ надо немного отодвинуть от входа жидкости в насос - т.е. имитируйте некоторую внутреннюю часть насоса.
далее вам тут нужна гидростатика - чтоб было давление водяного столба. включена-настроена?
На ГУ надо задать статическое давление, если чего не путаю...
Т.е. задача должна решаться в v2.3? Прочертил в первом приближении пока только патрубок насоса и задаю на поверхности патрубка отбор через давление. Гидростатику включил и задал g=-9.8 как в примерах. Жидкость на поверхности колеблется, но ее уровень не снижается.
Покажите, где у вас дырка входа в насос,
и где у вас задано гу давление?
патрубок должен быть не цилиндр, а полый цилиндр со стенками заданной толщины.
сделайте такую визуализацию, чтоб было понятно, что в патрубке есть жидкость и полость патрубка соединена с основным объемом.
Bonusfrag, Вы имеете в виду возникает ситуация так называемых Т-образных поверхностей? И делать надо как в Tutorial примере по Сопряженному теплообмену?
при чем тут теплообмен????
У вас трубочка, по которой должна течь вода наверх. вот и нарисуйте её.
Вот так понятнее:
Я сделал так как указано на картинке, но уровень жидкости по прежнему не уменьшается. Как задавал ГУ входа и выхода показано на скрине. Вещество0 задал воду, а Вещество1 - воздух. Я не могу понять что именно задается в поле ОтнОбъемЖидкВЯчейке --> Значение на стенке.
вот теперь покажите начальное распределение жидкости по объему:
там, где вода - пусть будет синее, там где воздух - красное ( 0 - 1 )
поверх покажите векторы скорости.
жидкость - если она есть в трубке - должна куда-то двигаться. сомневаюсь, что вы случайно попали в равновесие.
    • Nikomas
      Господа, ищу того, кто сможет внести изменения в программу ПЛК станка. В частности необходимо убрать инициализацию цепи безопасности (проверку замков дверей) при загрузке Sinumerik. Образ скачан и заархивирован в Step7.
      Какой станок, какое ЧПУ, какой магазин, и т.д. и т.п.? Задаете вопросы, как будто здесь все экстрасенсы.
      верхняя линия это если не учитываем давления воздуха, а нижняя если учитываем.  То есть если не учитываем то считаем грунт более прочным чем на самом деле ...
      @asd выводит нормально, с постпроцессором что-то
      Это уже больше похоже на конструктивный разговор.   Я это понимаю. Мой тезис заключается в том, что когда мы ищем собственные вектора, мы вообще не решение ищем. Ну, не совсем решение, если хотите. В терминах СЛАУ можно сказать, что мы ищем базисные вектора фундаментальной системы решений. Нам не нужно что-то фиксировать и вводить какие-то точки отсчета. Нам нужно установить все пространство возможных решений однородной системы целиком, и потом из него просто выделить некоторый базис. Это не то же самое, что найти решение СЛАУ.   Про факторизацию... В моем понимании факторизация (в частоности, матрицы) - это разложение на множители (здесь на матричные множители), так чтобы получились какие-то другие матрицы, которые обладают какими-то выгодными свойствами (разложение Холецкого для положительно определенных матриц, LU, QR, QZ, сингулярное разложение и т.д.) В моем понимании это обычно нужно для повышении эффективности последующих операций, ускорения работы алгоритмов, для лучшей сходимости итерационных методов, где-то для эффективной параллелизации и т.д. Ничего не слышал раньше о ситуациях, когда факторизация жизненно необходима, и без нее задача не решается. Как я это вижу, существует много различных способов факторизации матрицы. Я просто не могу понять про какую конкретно факторизацию вы говорите и не могу понять, как она должна помочь, и почему ее невозможно сделать для вырожденной матрицы? Я бы, честно говорю, хотел разобраться в этом. Возможно, я что-то вообще неправильно понимаю.
    • asd
      Надеюсь, это то, что вы имели в виду.   TOOL PATH/THREAD_MILLING_1_COPY,TOOL,STD_DRILL TLDATA/TCUTTER,10.0000,0.0000,0.0000,80.0000,10.0000,8.0000 MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000 $$ centerline data PAINT/PATH PAINT/FEED PAINT/SPEED,10 PAINT/COLOR,186 FROM/0.0000,0.0000,50.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000 LOAD/TOOL,1 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,3.0000 PAINT/COLOR,181 FEDRAT/MMPM,500.0000 GOTO/0.0000,0.0000,-33.0211 PAINT/COLOR,6 FEDRAT/250.0000 GOTO/21.6792,-1.2470,-33.0211 CIRCLE/21.7509,0.0000,-33.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/23.0000,0.0000,-33.0000 PAINT/COLOR,31 CIRCLE/0.0000,0.0000,-4.5000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,23.0000,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000,TIMES,19 GOTO/23.0000,0.0000,-4.5000 PAINT/COLOR,1 CIRCLE/21.7509,0.0000,-4.4789,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/21.6792,1.2470,-4.4789 GOTO/0.0000,0.0000,-4.4789 PAINT/COLOR,103 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,50.0000 PAINT/FEED,NOMORE PAINT/SPEED,10 PAINT/TOOL,NOMORE END-OF-PATH
      @Aiche если у вас осталасть на столе привязанная деталь  то можете выставить нули так чтобы значения совпали и ничего снимать не придется к тому же от того что вы снимите ничего не поменяется ведь под кожухами у вас нет никаких 0 меток ни направляющих ни на станине очень неприятные. надо было оставить режим принудительного обнуления @Aiche и срочно сделайте нормальный бэкап в вашем кроме программ ничего нет. хотябы копию памяти надо иметь а то может и в чпу батарейка сесть и тогда будет очень плохо
      То есть грунт физически находится в сжатом состоянии на поверхности земли. И при вычислении связности грунта логично бы учесть это при построении предельного графика сигма - тау...
      нет ранее абсолютные можно было обнулять в любом месте и не надо было никуда ехать а сейчасбывает что система выдает ошибку о невозможности установить 0 пока не сделаешь оборот датчика. особенно это достает при обнулении рев.головки приходится датчик снимать и крутить
