Как это делается в T-Flex
так по умолчанию round и так в бОльшую сторону округляет:
кстати, параметр после запятой(отвечающий за точность), тоже может быть переменной.
Никак нет. Моя требуемая точность 50. Например, 320 округляется до 300, а мне требуется 350.
round(ceil(ПАРАМЕТР/50)*50, 50)
Вопрос по БД. Известно, как работать с внешними БД, брать из них значения. А можно ли в эти БД автоматически добавлять значения из ТФ? Например, расстояние между двумя объектами из эскиза?
в excel или mdb файлы, стандартными средствами Флекса не прописать параметр, можно только считывать, т.е. макросами можно попробовать.  Однако можно выгружать значения переменных в текстовый файл(из редактора переменных), или в текстовый файл через отчеты.
Узоры и T-FLEX CAD
у пользователя есть возможность придумать и создать свой тип пользовательской линии. Еще ссылка.
Развивая тему построения витой пары, можно обратиться к задаче построения законтривания проволокой http://cccp3d.ru/topic/77765-контровка-проволокой-в-nx/?p=716543
Основная проблема в этой задаче - быстрое построение скрученных участков. Вот эту проблему очень удобно решить, используя адаптивный фрагмент витой пары (вернее, пути, по которому она строится). Остальное, как говорится, дело техники.
https://yadi.sk/d/VuK8FqVToBDZh  (Видео 15 МБ   .exe)
Еще немного по вопросу построения законтривания проволокой. Если уж совсем облениться, то можно на основе предыдущего построения создать адаптивную модель проволоки и просто вставлять ее в сборку, не занимаясь каждый раз построением пути для построения. Понятно, что адаптивность такой модели имеет свои пределы (во многом это зависит и от того, как эту модель строить), но тем не менее, даже самое простое построение весьма прилично экономит время и обладает некоторой ассоциативностью. Таким образом, достаточно в сборке указать целевые точки и готово.
https://yadi.sk/d/ffZpVGrLoDzHH  (Видео 7,3 МБ   .exe)
Может команда "Построения/Трасса" подойдет? Можно добавлять новое точки на лету, можно удалять, редакторовать, перемещать отдельные выделенные участки, управлять сгибами и т.п.
Просили сделать видео что такое "3D планировка", которую можно использовать для размещения мебели/техники в комнате, например. Элементы "приклеиваются" к  другим элементам, умеют анализировать столкновения при вставки:
Масса и способы округления, задача снова из темы SW во Флексе решается через переменные, алгоритм округления можно реализовать буквально любой: ссылка.
Подскажите, как добавить свои концевики и типы труб?  Трубопровод в 14 версии, учитывая наличие витой пары, весьма пригоден для монтажных схем.
Возможно ли на чертеже жгута распрямлять жгут? В сборке он повторяет путь, получает длинну, а потом перенести этот трубопровод в чертеж, а в нем что бы он был вытянут в линию?
1. Делаете кабель фрагментом в контексте сборки.
2. В файле фрагмента измеряете длину изогнутого кабеля и строите прямой той же длины. Кривой кабель гасите. Оформляете КД на прямой.
3. Делаете гашение прямого с одновременным высвечиванием кривого при вставке в сборку.
Таким образом, получается ассоциативная сборка кабеля, которая отслеживает изменения, проводимые в модели, куда он вставлен.
1. а) Подскажите, как добавить свои концевики и б) типы труб?
2. Трубопровод в 14 версии, учитывая наличие витой пары, весьма пригоден для монтажных схем.
1. а. Концевики задаются так: находясь в команде трубопровода жмакнуть кнопку:
при этом желательно что бы файлики концевика лежали в системном каталоге "Меню документов" (библиотека) - "Коммуникации"
1. б. что под типом трубы понимаете?) просто тут и автостили и автотрассировка и ГОСТы труб. Если про ГОСТы труб,
тогда задается так:
при этом последние используемые 10 ГОСТов труб запоминается в выпадающем списке, если какой-то параметр не совпадет с ГОСТовским(пользователь ручками его перебил) - система в диагностику об этом сообщит. В зависимости от выбранного типа системы(дымоход, воздухопровод,  водопровод и т.п.) будет предложен нужный ГОСТ. При этом добавленный элемент станет в виде кнопки(иконка берется из иконки фрагмента):
Здесь запоминается последние 4 используемые концевика кнопками, остальные выбираются из выпадающего списка.
2. Принцип похожий что описал BSV, тогда чуть позже, когда времени будет больше, накидаю видео-методику как реализовать.
Добрый вечер.Вопрос такой. Сделал модель на переменных,остался заключительный и самый больной штрих.Есть 2 фланца, но, при вставке болтов "Круговым адаптивным массивом" и "адаптивным соеденением" при изменении прохода, они не остаются стоять как положено, вращаются по оси. Пробовал 2 способа.
1) Через центра отверстий, по 3д узлам.(не помогло)
2) построил плоскости на фланцах,задал окружность и поставил точки на пересечениях линий по размеру, но,тоже не помогло.
Не хочу отдельно вставлять,т.к. иногда нужно шайбы убирать добавлять.Это проблемно.
Есть способ решить данный вопрос?
ловите)
пришлось чуть подредактировать фрагмент библиотеки и ваши файлы: сделал узлы с фрагментов внешними - что бы они отображались в сборке(к ним и привязывался), так как они получены с 2D профилей - при перестроении их идентификация будет максимально устойчива, что бы привязки к ребрам "промассивленых"  отверстий не смещалась.
T-flex.rar
Спасибо!.Сам так не додумал сделать.Диалог переделаю)хотел другого вида его сделать,но,этот тоже достаточно удобен!)Текстуры интересные, не видел таких.Есть еще вопрос.Когда добавляю адаптивные соеденения болтовые(другие не ставил еще так) они ни как не хотят отображаться в спецификации и еще сам сборочный чертеж в спецификации сам себя считает вставленной сборочной единицей,есть возможность в спецификации решить?
это одна из основных фишек Флекса, в отличие от некоторых других систем  с локализованными под РФ макросами для формирования спецификаций, тут все делается штатным механизмом, и могу сказать, что пока не встречал задачи, которую не решить простой галкой в настройках, коих тут достаточно :smile: Получилось сложнее чем в 12ом CAD, но гибкости в разы больше.
В вашем случае стандарта на такие болтовые соединения нет, поэтому в структуре изделия нужно сказать Флексу, чтобы он формировал не на соединение в целом запись, а на составные элементы:
Сделал,как Вы сказали.Все равно проблема остается, он либо делит или показывает неправильно в спецификации. Либо вообще не показывает их. Либо это я рукопоп,либо лыжи не едут)
P.S. Похоже нашел. Проблема с болтом по ГОСТ 7798-70. У него пропадает резьба и бывает не изменяет размеров. Странно.
Изменено пользователем HappyZadrot
P.S. Похоже нашел.
Посмотрел ваши фрагменты... правда не все, но там много вопросов. К примеру, зачем в сборке сопрягать по фрагменту? Зачем во фрагменте Фланец, два тела, вместо одного модифицируемого? А у спец.фланца в сборке уши парят в воздухе... А в компенсаторе присутствуют пересечения тел... А уши при давлении 40 просто ломаются. А круговые массивы в сборке основываются на 3д геометрию. Короче я б на вашем месте подправил бы всё, а то не очень надёжная конструкция получается.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
