Оформление чертежей Solidworks
2RoK13 от чего база проставлена? Никогда с таким не сталкивался. Слои смотрел? База вставляется средствами солида, блоком или еще как?
Вообще-то SW не является двухмерной чертилкой, как AutoCAD.
<{POST_SNAPBACK}>
А никто и не говорил про двухмерные чертилки, разговор шёл только о SW!!!! Изменено пользователем DiOS
И почему-же на Ваш взгляд эта функция необходима?
<{POST_SNAPBACK}>
Я тоже не совсем понял, а для чего она нужна в SW? Вроде и без нее все нормально.
Мне кажется, что действительно неплохо было бы иметь такую функцию. Особенно при работе в чертеже, когда хочется (к примеру) распространить один стиль офомлениякакого-либо размера на несколько по выбору.
Мне, так, не удобно пользоваться "блоком" функций "Часто используемые" для размеров.
Неплохо было бы чтобы "метелка" адаптировалась бы под конретный объект, с которым используется. Ведь свойства у размера и у заметки или обозначения шва разные.
<{POST_SNAPBACK}>
С "часто используемые" соглашусь, хотя сам ими не пользуюсь. А вот про свойсва размера и заметки не совсем понял. Ведь это разные объекты, значит и свойства у них разные. При чем тут "кисточка"?
Требуется помощь: простанока базы на чертеже, при повотрном открытии чертежа база пропадает. SW2006 SP4.1 (то же было в SP2.0). Дело в настройке солида??
Вобще бывает дочерчиваю вручную на бумаге, чтобы не мучится.
To vlasovdmitri
Попробуй в чертеже, в FeatureManager правая кнопка мыши на Top Assembly (самая верхняя пиктограмма с именем файла) поставить или снять (точно не помню) Automatic view update. Также посмотри, чтобы стояла галка в Tools->Options-> System Options->Drawing-> Allow auto-update when opening drawings. Тоже была такая бяка, правда на SP0 или на SW2005 (давно это было, не помню)
Вопрос где в солиде такая необходимая функция как (кисточка) "Применяет свойства выбранного объекта на других объектах", чегото я её в таком продивинутом солиде невстречал (этоки прямо ДОС натуральный)????!!!
<{POST_SNAPBACK}>
В бета 2 солида-2007 была, замечание о пропаже выдано, если не исправят то...
Обидишься?
А он их ДИПЛОМОМ! :clap_1:
А он их ДИПЛОМОМ!
<{POST_SNAPBACK}>
Ожидаемая реакция. ;)
А если не поправят, то будет ещё один аргумент у сторонников перехода на более подходящий CAD, разумеется если таковой обрящется.
В лоб, только для этого приходится прежде продумать расположение базовых видов и разрезов.
Аэто и впрямь в релизе или только в бетке?
<{POST_SNAPBACK}>
SW2007 SP0.0 (интернет-версия). Искать в Утилитах.
Кто как справляется с разрывами...
<{POST_SNAPBACK}>
А вчём проблема??? Растояние между разрывом???Оно регулируется
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
