Скрытые возможности Sw
Владимир Миронов
Автоматически указываемое количество деталей в сборке.
Кто-то придумал совершенно волшебный способ указания количества деталей. Результатом является автоматически обновляемое свойство, в котором указано количество деталей. При копировании деталей в сборке это свойство обновляется. При вставке в сборку любой детали у неё в свойствах появляются ячейки с её количеством в сборке.
Сама тема на английском, но там довольно просто все действия описаны. Самое чудовищное - они разбивают текст макроса на две части, а потом вставляют эти части в свойства детали. Затем в уравнениях они складывают эти две ячейки и оно создаёт два значения в свойствах.
В общем, я толком не понял, как это работает, но это работает. Это самая недокументированная возможность, которая мне попадалась в солиде. В 2014 работает, в 2015 почему-то нет.
Изменено пользователем Владимир Миронов
  • 4 месяца спустя...
Округление значений.
В справке не находил. http://help.solidworks.com/2014/english/solidworks/sldworks/r_operators_functions_and_constants.htm
В выпадающем меню функций что предлагает солид, этой функции тоже нет.
=round("D1@Sketch1"*1.1,1)
округление размера "D1@Sketch1", количество после запятой - 1 цифра.
Скачал с форума пример. В SW2016 - не работает. Может кто знает как сделать, чтобы заработало. Или есть какой-то другой волшебный способ указания количества деталей в сборке в чертеже детали?
Попробуйте макрос, что в архиве. Запускайте его в сборке. Разные конфигурации не учитываются. В компонентах сборок добавляется свойство "count in assembly"
part_counter.zip
 ухты какая штука!  :smile:
и главное ГДЕ работает
Действительно работает, автору можно поаплодировать.
 ухты какая штука!  и главное ГДЕ работает
Riccardo's equation has been a life saver for my company, but we've just upgraded to SW 2015 and he equation no longer works.  I was hoping someone would be able to help me get it sorted.  Any ideas?
Наверно проблема в этом.
Изменено пользователем LeninSW
Простите за наивный вопрос. А где вы применяете этот макрос.
Если речь о Версии солида то - 2015.
Применяю ли я его где нибудь на практике так как он есть? - Нет. Это "вытяжка" из отдельной программы.
У нас начальник отдела закупок просит вставлять на каждый чертеж деталей кол-во для заказа, я с ним чуть не подрался из-за этого на корпоративе.... :gun_guns:
Причём директор сказал, что нужно так делать, так всем удобнее... :wallbash:
Я как понимаю этот макрос
1 - Запускается в сборке и автоматом прописывает свойсво
2 - а дальше как? :g:
Все верно. Свойство прописывается в детали. Сделайте/измените шаблон чертежа. Чертеж по модели. На чертеже вставляйте текст, слева появятся настройки для текста, там выбирайте вставку ссылки. Появится окошко, там что то типа связать со свойством из модели, и ищите "count in assembly". Проверьте работает ли. Если все ок. Сохраните как шаблон листа и как шаблон чертежа. Все.
Порядок работы тогда получится следующий: В сборке запускаете макрос. Свойство прописалось. Делаете чертежи по моделям используя подготовленный шаблон.
Можно также поступить с табличкой - зависит от того, какое оформление требуется у Вас.
В SW2012 x64 SP 5.0 не работает.. Либо что-то не так делаю..
Попробуйте макрос, что в архиве. Запускайте его в сборке. Разные конфигурации не учитываются. В компонентах сборок добавляется свойство "count in assembly" Прикрепленные файлы  part_counter.zip   11,54К
Пробовал запустить в SW2012 x64 SP 5.0 - после каждой строки "Dim ... As ..." пишет
Can't find project or library
Подключите "Microsoft Scripting Runtime"
Войдите в режим редактирования макроса. Далее Tools -> References . Поставьте галочку напротив "Microsoft Scripting Runtime". Ok. Пробуйте.
Ну я так и думал, что меня туда пошлют.. Вот только
Error accessing the system registry
Опытным путем выяснил, что после добавления свойств "code" и "code2" пропадает уравнение
"Dummy" = "code""code2"
При попытке добавить его снова появляется сообщение
"Отрицательные значения не поддерживаются для размеров, задаваемых с помощью уравнений"
Ну я так и думал, что меня туда пошлют.. Вот только Цитата   Error accessing the system registry   :'-(
В макросе использовался элемент "Словарь" (Dictionary). Я переделал макрос. Этот элемент больше не используется. "Microsoft Scripting Runtime" подключать не нужно.
В место него я использовал обычный массив, но есть ограничение на количество уникальных элементов = 32767 (максимум для integer, long я пробовал но получил ошибку).
Попробуйте макрос что в прикреплении.
part_counter 2.zip
Попробовал..
Заработал только после того, как во всех строках "Dim ... As ..." перед As поставил апостроф, а перед "Right" добавил "VBA."
Считает вроде правильно.. Вот жалко только, что
А если бы еще считалось количество не только в главной сборке, но и по сборочным единицам, то было бы вообще здорово..
И все-таки..
Кто-нибудь может расковырять в чем проблема??
part_counter 2.zip
Дарю идею..
Чтобы не писать строки
If f_ext = "SLDPRT" Then
If f_ext = "sldprt" Then
If f_ext = "SLDASM" Then
If f_ext = "sldasm" Then
Можно написать
If VBA.StrConv (f_ext, vbLowerCase) = "sldprt" Then
If VBA.StrConv (f_ext, vbLowerCase) = "sldasm" Then
Тогда регистр букв не будет иметь значения..
Количество по сборочным единицам, думаю будут проблемы (неправильный подсчет). Одна деталь может быть и в главной сборке и в подсборке (допустим болт). Разве что в свойство название поля записывать как имя сборки для которой считалось количество. Допустим "сборка 0000 = 30", "сборка 0001 = 50" и т. д. Но тогда свойство "количество в сборке" в шаблон чертежей не получится прописать, так как имена полей будут меняться.
Может лучше оформить таблицу спецификации отдельно для подсборки? Родная табличка солида считает количества.
Или может есть нужда писать для каждой детали в какую сборку сколько штук входит?
  • Сейчас на странице   3 пользователя
    • Nikollay
    • kkk
    • kkk
      А зачем в свойствах модели записывать тип Уравнение, если испокон веков работал тип Текст?  У меня свойства модели выглядят так (и все работает и отображается в чертеже). В целом я не критикую, просто хочу понять, может я пропусти что-то из новинок и нужно подтянуть знания. Либо автор чего-то перемудрил, что нередко случается.
    • nicomed
      По этому поводу ничего не могу сказать. У меня 2021 везде, и, других версий пока и не предвидится. И, вроде, работает без вылетов.   Это есть, и как корректно решить пока не знаю. У себя пока пробую варианты, но кучу промежуточных версий не хочу выкладывать...
    • RokiSIA
      Да у вас все по другому, и ручки выбора нет. Мануала точно нет желательно на родном или английском без перевода , а то были прецеденты когда не переводили нужное. Попробуйте ручку в положение ZRN и одновременно нажмите две клавиши Feeldhold и вращение РГ или просто ручку в ZRN и вращение РГ только перезагружать не забывайте
    • Рома калужский
      сначала хотел написать, что пробовал, т.к. на самом деле пробовал. а сейчас думаю, дай еще попробую и все заработало... видать в прошлый раз, после поимки ошибки, он заглючил (а такое бывает) G98 работает и со строками и с в G83 спасибо мил человек за поддержку))
    • sippovich
      Спасибо, сейчас попробую,что предложили товарищи,а потом если не выйдет будем через ладдер думать.
      Если у вас нет инструкции по занулению револьверной головы, то выкладывайте ладдер (программу PMC) с ЧПУ FANUC. По нему можно попробовать разобраться.
      А разве определитель этой матрицы    Матрица жесткости упакованная  1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04   не равен нулю?:=)   если вычесть w2*[М], то матрица на выходе не будет вырождена.
      Ни как, ведь производство их не собирает и не устанавливает, а лишь упаковщики собирают и кладут в общую упаковку. В сборочном чертеже только то что устанавливается, например, одна пятка, если она вообще устанавливается, а остальное в комплектах без позиций. А вот как эти пятки устанавливать и использовать в сопроводительной документации на изделие: паспорт или руководство по эксплуатации.   Возможно стоит всё таки предусмотреть крепление этих пяток или ящик прикрученный к раме, что бы не потерялись при эксплутатации, но это вам там виднее, что нужно заказчику. По сборочному чертежу надо собрать изделие (всё что устанавливается на изделие), а все пятки и другой крепёж для крепления, которые не устанавливаются, записать в комплекты.
      Новое слово в алгебре - а вот старое  https://ru.wikipedia.org/wiki/Вырожденная_матрица  :)
    • RokiSIA
      Да именно это она и говорит. У вас самый простой случай(если есть мануал) .Голову надо зажать правильно при помощи соленоида и в мануале к станку мелким мелким шрифтом в самом темном углу и на китайском написана комбинация клавиш для обнуления. У нас на разных станках по разному. Например: механически зажать голову, переключатель поставить в положение ZRN, переключатель номера инструмента поставить в 8 или 12 позицию нажать одновременно кнопку вращения РГ и кнопку Feeld Hold  затем переключатель в первую позицию и нажать кнопку вращения РГ и кнопку Feeld Hold затем кнопку стоп и перезагрузить станок. Второй вариант механически зажать голову, переключатель поставить в положение ZRN, переключатель номера инструмента поставить в 1 позицию нажать одновременно кнопку вращения РГ и кнопку Feeld Hold удерживать 6 секунд затем кнопку стоп и перезагрузить станок. Фото всей панели ручек не вижу или их нет
